Em lướt net thấy có bài này có nhiều thông tin bổ ích post lên cho các bác cùng tranh luận : Link tham khảo : http://www.soundstage.com/maxdb/maxdb071998.htm The High-End Mythology of the Toroidal Power Transformer Nhìn vào phần biến thế nguồn sử dụng trong phần lớn những thiết bị âm thanh cao cấp gần đây , bạn sẽ thấy phần lớn là biến thế xuyến . Những cái biến thế hình tròn này dường như tạo nên một cơn bão trong nền công nghiệp hi-end . Ưu điểm chủ đạo của nó là không bức xạ nhiều từ trường , một đặc tính rất hữu dụng . Trong khi biến thế EI tạo ra một từ trường rò phân tán bên trong chính các thiết bị hi-end không phải là vấn đề nhỏ . Trong khi biến thế xuyến có được một ưu điểm đáng kể về bức xạ từ trường , nó cũng có 1 số giới hạn hiệu năng khi dùng trong các thiết bị hi-end . Chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu được những vấn đề này và cho bạn thấy những kiểu biến thế khác nữa . Biến thế EI có thể đạt được hiệu quả cao cấp nếu được thiết kế , sản xuất và lắp đặt đúng cách . What’s an EI-frame transformer? Biến thế (BA ) EI cấu thành từ những lá thép mỏng trông giống chữ E . Dây đồng sẽ quấn quanh lõi giữa của cục phe chữ E này , lấp đầy khoảng trống , khi quá trình quấn dây kết thúc , các lá chữ I sẽ được cài vào cuối đầu chữ E , theo cách cấu tạo này nó mang đến một lợi ích về khe hở , chính nó như là một cái van giảm áp của dòng từ trường dư thừa ( bão hòa từ ) . Quấn dây trên lõi chữ E cũng tương đối dễ dàng , hình bên phải là ví dụ về biến thế EI . Tập hợp các lá thép EI sẽ nằm ở giữa 2 tấm ốp màu đồng để bảo vệ cuộn dây , 2 tấm kim loại màu xám cũng ốp vào 2 bên đáy để bắt ốc giữ BA trên vỏ máy , 4 cái ốc tô màu đồng đậm là để cách ly và ép chặt các lá thép E-I lại với nhau . What’s a toroidal transformer? BA xuyến có lõi hình tròn , giống như tất cả các BA khác , nó có lõi làm từ lá thép từ tính , có thể tạo nên từ nhiều lớp . Trong trường hợp của BA xuyến , lõi của nó tạo thành từ 1 búi lá thép Os xếp thành hình trụ rỗng . Quấn dây trên BA xuyến khá phức tạp vì mỗi lần dây bao quanh lõi sẽ phải đi xuyên qua lỗ ở tâm , khi quá trình quấn dây kết thúc , toàn bộ lõi xuyến sẽ được bao phủ bởi dây đồng , như vậy nó cũng dễ bị nguy hiểm ( do trầy xước lớp cách điện ) , nên thông thường BA xuyến khi lắp lên vỏ máy sẽ được lót 2 tấm cao xu lên cả 2 mặt ,phải dung 1 con ốc dài xuyên qua lỗ ở tâm ( có thể đc đổ epoxy nếu ko phải có tấm ép tròn phía trên ) để giữ nó trên vỏ máy .. Ở đây có những điều thiết yếu khi chế tạo BA xuyến để giảm bớt những vấn đề cố hữu , nhưng tôi chưa thấy một trong những cái này để xử lý BA xuyến trong các thành phần thiết bị Hi-end ( câu này chưa rõ nghĩa , bác nào dịch hộ ) .Nhà sản xuất sửa ( xử lý ) BA xuyến ko phải là vấn đề đơn giản . BA xuyến đắt hơn so với BA EI , vì với BA xuyến mỗi vòng dây phải xuyên qua lõi 1 lần quấn , trong khi EI có thể quấn cả cuộn bằng máy quấn dây tự động ( Có thể tại thời điểm tác giả viết chưa đc biết có máy quấn dây Toroidal tự động , tuy nhiên , đến thời điểm này , mình vẫn thấy Toroidal đắt hơn BA EI với cùng Csuất ) . Tuy nhiên , cách quấn dây BA EI bằng tay , thật cẩn thận , sử dụng kỹ thuật quấn Bi-filar có thể tạo nên cho nó một hiệu quả tuyệt vời . Some background about how AC power is delivered to residences (120v used in this description, 208/240 is similar) Vài lý thuyết về vấn đề làm thế nào nguồn xoay chiều đến được nơi ta ở (nguồn 120V dùng trong bài này,208/240 tương tự như vậy) Khi nguồn xoay chiều được truyền tải qua khoảng cách lớn, điện thế cao tăng khả năng truyền dẫn và làm giảm kích cỡ và độ nặng của cable cần thiết (tức là điện áp càng cao dây càng nhỏ,càng đỡ nặng). Tuy thế, điện thế cao trong nhà thì lại có chút nguy hiểm , do đó các công ty điện lực chế tại các trạm điện nhỏ để giảm điện áp xuống cấp nhỏ hơn để hộ dân cư và công ty nhỏ có thể dùng. Ở Mỹ thì các trạm điện nhỏ sinh ra điện 3 pha. Trong đó 2 trong 3 pha được dẫn đến hộ tiêu dùng,mỗi pha có điện áp 120v so với dây trung tính(tức là 3 pha có 3 dây,ngoài ra có 1 dây trung tính,dây này có khi mắc theo hình sao) 3 pha dùng chung dây trung tính.Khi 2 pha cung cấp cho hộ gia đình hay cơ quan,chúng ta có 3 dây nối vào nhà,1 trong số đó là dây trung tính.Bạn có thể nối 2 dây 120V vào 1 thiết bị để được điện áp xoay chiều 208/240V để cung cấp cho máy sấy, máy đun nước,.....(nói chung là các thiết bị có công suất lớn), Nhưng phần lớn cách kết nối trong nhà là dùng 1 trong 2 dây pha kết hợp với dây trung tính để tạo ra nguồn xoay chiều 120V. Dây ngầm được tạo ngay bên cạnh nhà (đoạn này toàn nói linh tinh ,em bỏ 1,2 câu,chẳng giúp ích gì). Điều phải nhớ về hệ thống 3 pha và 2 pha là : phụ tải trên mỗi pha phải cân bằng hoặc là bạn sẽ có được dòng 1 chiều từ điện áp xoay chiều . Nếu xảy ra ko cân bằng tải trong bất cứ pha nào điện áp 1 chiều sẽ xuất hiện trong nguồn xoay chiều ( DC offset appears in your AC power ). Điện áp 1 chiều này có thể tồn tại tam thời hoặc trong khoảng thời gian dài. Bạn vẫn có điện áp 120V hiệu dụng nhưng đáng nhẽ là sóng sin có đỉnh là vào khoảng -170 đến 170V thì do DC offset làm lệch 5V,ta có đỉnh trên hình sin là 175V còn đỉnh dưới(âm) là -165V. Tương tự nếu dùng DC offset là +- 6V. Tất cả là vì công suất ko cân bằng , nhiều tải quá trên 1 pha so với pha còn lại . DC offset có thể rất động (tức là thay đổi độ lớn liên tục) . 1 số offset hủy bỏ cái khác , kết quả là ko có DC offset nhưng nó ko quá là tồi tệ và bất bình thường khi có mỗi DC offset trong thời gian ngắn khi truyền tải điện đến nhà. Ở Châu Âu, tùy thuộc vào mỗ nước , vài lưới điện thuộc sở hữu của đất nước và truyền tải ở công suất cực đại hoặc thậm chí cao hơn công suất cực đại. Trong các tình huống đó, thì DC offset tồn tại và rất lớn. Two transformer types versus DC offset 2 kiểu BA chống lại DC offset . Ông DC offset đã làm gì với biến thế công suất ? Mọi thứ ? Như bạn thấy , BA xuyến không chống đc DC offset tồn tại ở đầu vào ( cuộn sơ cấp ) . Trong trường hợp này , nếu có bất kì điện áp 1 chiều nào ( DC offset ) có trong nguồn AC đưa tới BA xuyến , lõi thép của BA xuyến sẽ bị bão hòa , và nó ko thể hoạt động như đã thiết kế . Kết quả thường là mức độ cao của tiếng ồn có thể nghe thấy được từ BA , khủng khiếp như ( nhiễu ) tiếng ồn xuất hiện trong các thành phần nguồn cấp . Khi BA EI được xử dụng , vấn đề DC offset sẽ biến mất , BA EI vẫn tiếp tục cung cấp nguồn điện xoay chiều một cách đúng đắn và năng lực loại trừ nhiễu đã được thiết kế trong BA EI vẫn hoạt động hoàn hảo . Bề ngoài của nền công nghiệp Audio Hi_end không thong qua một cách rộng rãi việc sử dụng BA xuyến , vì chúng rất có vấn đề . Đa số BA sử dụng trong các thiết bị audio hi-end vẫn là loại EI . Một ưu điểm chính của BA EI vượt lên trên BA xuyến nữa là : Its nhạy cảm với bão hòa từ khi gặp DC Offset , chính khe hở không khí trong thiết kế của nó đã là cái van giảm bớt mật độ từ thông quá cao trong lõi . Sự bão hòa từ của lõi BA hậu quả là năng lượng tăng lên trong lõi BA . Dây của cả cuộn sơ cấp và thứ cấp đầu được quấn quanh lõi BA xuyến . Lõi xuyến là cách ly với mát (Gnd) . Với BA EI , dù thế nào , lõi EI cũng được tiếp xúc với mát thông qua sự lắp đặt trên vỏ máy . Điều này làm cho năng lượng tăng lên trong lõi của nó đc truyền trực tiếp về mát vỏ máy . Một lởi điểm nữa của EI là tồn tại khe hở không khí hẹp , bởi vì khe hở tồn tại khi 2 thành phần của lõi ( E và I ) lắp vào với nhau . Những khe hở hẹp không khí này như là cái van giảm bớt mật độ từ thông ở mức cao hơn chính là tăng điện trở của mạch ( lõi ) từ bão hòa . Bạn có thể có đc cái khe này trong BA xuyến nhưng đòi hỏi làm bằng máy 1 cái khe có độ rộng 0,020’’, khoảng độ dày của một trang giấy . Đó ko phải là một công việc đơn giản , và nó them một cách đáng kể vào chi phí sản xuất toroidal . Hiếm khi ta gặp khe hở trong BA xuyến vì giá thành và rất khó để cắt bằng máy 1 khe hở mỏng tanh qua nhiều lớp thép đã cuộn ( lưỡi laze ko biết có cắt đc ko các bác nhỉ ? ) mà vẫn làm cho nó giữ nguyên dáng hình tròn . Đây là 2 lý do khiến BA EI khi thiết kế đúng , sẽ đạt được sự hoạt động hiệu quả trông thấy trong thành phần thiết bị Audio . Hic mỏi tay quá , tạm thời thế đã ko cái máy của em nó treo cái thì toi công gõ .
Đọc xong bài post bổ ích của bác,em thấy thật là may khi ampli của mình xài EI-frame transformer,& hiểu một phần nguyên nhân dẫn tới thứ âm thanh trong trẻo vẫn nghe hàng ngày. Soundstage magazine có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu,chiêm nghiệm rất lý thú. Thanks bác.
Bài này gây ra nhiều tranh cãi trên các 4rum nước ngoài , vẫn phân thắng bại . Em thì thấy sản xuất EI sẽ tốn chi phí hơn so với Toroidal , tuy nhiên EI chạy lãng phí điện năng hơn vì nó vẫn bị tổn hao từ năng do khe hở , có phải vì thế mà các amp ClassA đều dùng Toroidal ? để mấy bữa nữa có time em sẽ dịch để các bác đọc cho dễ tranh luận .
What’s the catch? Đâu là vấn đề ta cần nắm bắt ? Coi bộ bạn thích BA EI trong 100% các thiết bị audio hi-end ? (It seems like an EI-frame transformer ought to be a 100% shoe-in for high-end audio components -- hic , ko bít dịch có đúng ko nữa , cha này chơi chữ hay sao mà câu này dễ mình dịch bậy quá ) , nhưng đây là mặt tối của BA EI , chúng bức xạ đáng kể từ trường từ các vòng dây , mà đôi khi chúng đc bọc kim loại xung quanh như chiếc chuông ( theo mình thì Toroidal mới bức xạ từ trường quanh các vòng dây , còn EI thì bức xạ từ trường do mạch từ hở, do các lá FE ghép ko thể hoàn hảo và cả từ trường gấp khúc , cả mạch từ cũng cần bọc kín ) . Tín hiệu nhỏ trong các mạch tiền khuyếch đại và tầng độ lợi điện áp đến tầng ra sau cùng là rất quan trọng , chúng đi xuyên qua một từ trường mạnh sẽ sinh ra tiếng nhiễu nền của nguồn điện AC ( 50 hay 60Hz ) . Trong Pre-amp , điều này dễ dàng ngăn ngừa , đặt phần nguồn vào một cái hộp khác như nhiều nhà SX đã từng làm , đặc biệt khi sử dụng BA EI . Trong ampli , câu trả lời là phải đặt biến áp đúng cách . Trong đó có sự bao phủ lớn của từ trường phía các bản cực của các lá thép , từ trường mạnh nhất tại đít hình chuông trong phổ từ trường bên ngaòi của BA . Đặt BA sao cho đầu cực quả chuông từ của BA quay về phía các đường tín hiệu và bạn sẽ ko phải lo lắng về sự cố này nữa . Nhưng đặt BA EI trong một ampli đa kênh là không thể , nó ko đủ không gian để tránh từ trường bức xạ . Trong những ứng dụng này , phần lớn nhà sản xuất sẽ chọn lựa BA xuyến . Bạn có thể kẹp chặt BA xuyến nằm giữa 5 kênh mà ko gặp vấn đề về từ trường nhiễu . Vỏ bọc từ cho BA EI cũng được , nhưng nó sẽ làm tăng giá thành và trọng lượng . Một vấn đề gặp phải của EI nữa là nặng hơn Toroidal 50% với cùng công suất , điều này đôi khi tạo nên một sự cân nhắc , Nhưng trong các thành phần audio cao cấp , them khối lượng sẽ ko phải là vấn đề trong phần lớn các trường hợp ( càng nặng càng hi-end ) . Why lavish so much attention on the transformer? Tại sao lại quan tâm quá nhiều cho biến áp nguồn ? Khi bạn xem xét thực tế những gì xảy ra trong các thành phần của thiết bị âm thanh , bạn sẽ biết tại sao . Tín hiệu rời khỏi các thành phần đã có như nguồn AC từ ổ cắm trên tường chỉ trong 1 phần nghìn giây trước khi nó đến các thành phần tiếp theo hoặc đến loa . Nguồn xoay chiều là chất liệu thô cho đầu ra của các thành phần khác . Tạo nên beer , rượu vang, rượu Scotch hoặc úytky với nước ko sạch bạn sẽ nhận đc một sản phẩm kém . Tạo nên các thành phần của thiết bị audio với BA xuyến thông thường bạn sẽ nhận được thứ âm thanh “thường thôi “ , nó không phải là điều gì khủng khiếp nhưng nó sẽ làm hỏng đỉnh cao có thể đạt đc của thiết bị . So an EI-frame transformer is always better than a toroidal transformer? Nên biến áp EI luôn luôn tốt hơn BA xuyến ? Hừ , câu hỏi hay đấy ! Tôi xúi dục bạn nói “ yes “ hl bởi vì BA xuyến xuất xắc như EI là rất khó , trừ phi bạn bắt buộc phải mua chúng . Tuy nhiên tìm kiếm đc BA EI ngon không dễ như đi dạo trong công viên . Nhưng thông thường , có thể nối vỏ EI đến vỏ máy và khe hở không khí trong thiết kế của nó , mang lại sự hoạt động vượt xa so với bạn chọn 1 BA xuyến . Nếu bạn biết lý thuyết từ trường , bạn sẽ thêm vào một số cách xử lý quấn dây làm cho EIT của bạn đạt thêm 20-30dB độ giảm nhiễu so với Toroidal . Con số này thật đầy ý nghĩa , -20dB sẽ giảm đi 100 lần so với mức nhiễu tham chiếu , 30dB sẽ giảm đi 1000 lần các bạn ạ . Bạn cũng có thể tìm nhà sản xuất nào nhận quấn dây theo yêu cầu của khách hàng , thêm 1 cái khe hở không khí và một sợi dây nối vào vỏ lõi xuyến để nối mát , bạn sẽ phải móc túi thêm 2 đến 3 lần số tiền phải trả thông thường để có đc mức độ hoạt động như vậy . Nhưng bạn sẽ ko tìm kiếm 1 giải pháp như vậy phải không ! Tôi thật là may mắn khi được nói chuyện với nhiều nhà sản xuất các thiết bị nguồn AC , biến thế , và các nhà thiết kế các thành phần khác . Đàm luận với Richard Vandersteen , Mike VansEvers and Emil Rotar (Warner Imaging) và được soi sang phần lớn các vấn đề . 1 năm trước , tôi thực sự ko bao giờ mang cho biến thế nhiều như mình nghĩ . Sự mệnh danh đã như vậy vì các nhà sản xuất thiết bị audio hi-end đã sử dụng biến thế xuyến , nó phải được xem như là cao cấp. Thật ngạc nhiên khi tôi bắt đầu chú ý nhiều thiết bị có âm thanh rất tuyệt, tôi cũng có kinh nghiệm trong hệ thống của mình , tất cả đều dung biến thế EI . Trùng hợp chăng ? Tôi đã phải đào sâu suy nghĩ và tìm kiếm bên ngoài nhiều về nguồn điẹn và biến thế . Bây giờ tôi tin chắc rằng những cái biến thế EI trong các thiết bị audio cao cấp có thể / và sẽ mang đến cho chúng ta âm thanh tốt hơn . …. Doug Blackburn Tiếng anh của em có hạn , chỗ nào chưa sát nghĩa mong các bác bổ xung . Thân ái . CafeNovember
Vấn đề nêu ra là đúng rồi, tuy vậy em còn được nghe ở đâu đó bẩu rằng với Toroidal công suất nhỏ hơn 200VA -250VA thì không đáng ngại lắm vì có trở kháng đủ cao để không sợ cái DC offset kia, còn những loại có công suất lớn hơn thì có mạch lắp thêm vào để khắc phục . Em có dùng Toroidal 650VA cho Amp nên cũng lắp mạch này vào cho nó ...yên tâm, mặc dù trước và sau khi lắp hình như chả thấy âm thanh thay đổi gì
Thực ra DC offset ko phải tạo ra do lệch tải ở 2 pha như tác giả trên giải thích , tất nhiên nó cũng có trong mạng điện nhưng là do vài lý do khác . Mạch dùng để chặn DC offset thì có nhiều kiểu lắm , đơn giản nhất là dùng 1 cái thermistor nối tiếp với cuộn vào , phức tạp thì chơi luôn một mạch điện như ông Rod Elliott này làm http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm .
Ô đúng rồi, em cũng làm theo cái này. Kiếm cái diot cầu chịu dòng lớn đấu nối tiếp sơ cấp biến áp ở 2 đầu xoay chiều , điểm + và - của cầu thì chập với nhau,sử dụng 2 tụ hóa 4700MF 25v cho nó đỡ cồng kềnh. Chú ý cách điện như khuyến cáo của tác giả,tốt nhất là nhốt riêng vào 1 hộp nhựa cho an toàn Cũng chẳng tốn kém và mất công nhiều lắm , với mạng điện của VN hiện nay thì các bác cứ làm cho nó ...lành
Xin chào bác CafeNovember, hiện nay không những dùng toroidal transformers làm BA nguồn, mà còn làm BA xuất âm. Theo em biết hãng Plitron sản xuất OPT bằng toroidal transformers dùng cho cả amp SE và PP do ông Menno van der Veen thiết kế. Không biết họ có dùng các biện pháp kỹ thuật gì không như bác nói ở trên? Tầng công suất ngay cả amp PP cũng rất khó chỉnh thật cân bằng, nhất là amp dùng đèn điện tử, vậy lúc nào trong mạch cũng tồn tại dòng DC.?? Bác có những bài review về việc dùng toroidal transformers làm BA xuất âm không ạ? Thanks.
Kính Bác ở nước ngoài dùng toroidal transformers làm OPT thì em không rõ, nhưng ở VN thì thấy có ông LIOA đã dùng cho ampli pp dùng bóng điện tử rồi (cách đây vài năm . thấy có triển lãm ampli nầy ở QK7). Rồi tiếp đó có Bác Thi văn ( shop trong 4r), có chế tạo hàng loạt ampli PP dùng OPT toroidal: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 4&start=25 Bác muốn thử loại OPT nầy em sẽ chỉ Bác nơi cho Bác đặt hàng: liên lạc anh Hiệp-Steel 0902706237 . anh Hiệp nầy là chuyên gia về toroidal transformers . các loại power-toroidal transformers và OPT-toroidal transformers do Bác ấy chế tạo đã từng được lắp trên các sản phẩm thương mại tại VN (Ngầuky,thivăn...)
Dạ bác hiểu nhầm rồi , bài trên là em dịch lại theo link đã đưa . Bài viết trên là đề cập tới xử lý DC offset trong phần nguồn xuyến thôi , ko liên can gì tới OPT cả .Cái vụ Plitron có cắt khe từ mỏng tanh ko thì em chịu . em xin trích dẫn lời cụ Dztronic về thắc mắc này : link http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=45&t=13795&start=300 Em cũng đang nghiên cứu về Toroidal , khi nào ngó thấy có bài về Toroidal OPT em sẽ dịch cho bác xem nhé . Thân ái .
Vì nhiều tuổi và ít xìn nên mình lang thang nhưng nơi bán đồ củ, vô tình đã biết được 1 chổ là 1 cơ sở vấn biến áp rất lớn, có tiếp xúc với ông chủ và nói những điều trở ngại trong Fe xuyến, ông ta có nói sẽ cắt xuyến để cách từ, mình ko biết kết quả nhưng thế nào, nhưng vấn nhờ ông ta quấn cho mình 1 bộ biến áp với mục đích mình muốn DIY 1 ampli chạy singlend với đèn 211, phải đợi ít ngày lấy biến áp về và ráp thử sẽ có ý kiến với các bạn sau.
Ái dà bác chỉ giúp em địa chỉ nơi quấn BA xuyến đó đc ko ạ ? hay hôm nào đi lấy OPT Toroidal bác alo em đi cùng nhé 1 em muốn mục sở và giao lưu học hỏi ông chủ tiệm về BA xuyến . em đã PM cho bác số phone của em rồi đó . thân ái .
Mình coi lại topic của anh bạn Nhavxua lại đúng là địa chỉ mà mình nhờ vấn BA cho mình: HIEP dt:0902706237 địa chỉ: Hẻm Đồng Tiến Đường Nguyễn Tri Phương Quận 10 tp HCM
Chào bác Hà và các Bác Em đã ghé qua xưởng của anh Hiệp để ngâm cứu. em thấy anh Hiệp đã cho ra đời OPT Toroidal dành cho 300B-SE. Em hơi thắc mắc về vấn đề "bảo hòa từ " của Toroidal-core, khi xử dụng làm biến thế SE. Nhưng khi được nhìn thấy 2 cục Toroidal-core RẤT to, đang chế tạo cho OPT 211-SE của Bác Hà thì em đã yên lòng. Anh Hiệp đã dùng công nghệ " cắt CORE bằng tia nước áp lực cao" . khối Toroidal-core đã được anh ấy cắt 1 đường rất sắc sảo và đẹp. vậy là đã loại trừ được vấn đề dòng DC và bảo hòa từ. Vấn đề còn lại,theo em là vấn đề quan trọng nhất: "chất âm của loại OPT-SE nầy", Xin xem hồi sau sẽ rõ. Chắc có lẽ Bác Hà là người đầu tiên xử dụng loại OPT mới nầy, chờ review của Bác Hà Em xin viết rõ 1 tí: anh Hiệp là chủ của Công ty Thép Hiệp Phát. Một người đam mê audio cực độ, và may mắn có trong tay tất cả điều kiện về kỹ thuật , công nghệ .giúp biến ý tưởng thành hiện thực nhanh hơn nhiều. Em ủng hộ anh Hiệp 2 tay 2 chân luôn.
Một lần nữa, mình xin nói rỏ về quan hệ giữa mình và ông Hiệp, mình biết ông Hiệp qua 1 người quen, khi đến gặp ông Hiệp, mình thấy ông Hiệp là người rất giỏi về ngành quấn biến áp, mình nhờ ông Hiệp vấn bộ biến áp cho mình, không biết kết quả ra sao, nhưng mình rất tin vào ông Hiệp. Mình viết bài này mục đích giới thiệu với các bạn thích DIY, không phải để quảng cáo cho ông Hiệp. Chính mình gần 3 năm chuyên đi kiếm Fe tốt ở khu chợ Nhật Tảo và Vĩnh Viễn, chả ai giới thiệu mình với ông Hiệp. Trong số người đến nhờ ông Hiệp vấn có nhiều anh em trong VNAV, và ông Phương (giải nhất SUMO 2008)
Chào các bác . Mọi người trong Nam thật may mắn vì gần kho linh kiện và nhiều xưởng kỹ thuật như xưởng quấn BA xuyến kia . Ngoài này mà muốn DIY cái vỏ thì đến đứt hơi với cái ông thợ hàn . DC ofset trên đường điện lực chỉ có mấy volt và chỉ trong chốc lát , với những BA xuyến dưới 300W có Rpre đủ lớn thì nó ko bị ảnh hưởng . Tuy cái Rpre của OPT lớn độ mấy KOhm nhưng áp DC đặt trên nó có khi mấy trăm Volt lận nên nó là cả 1 vấn đề lớn . Nói về OPT Toroidal , em nghĩ ta nên có mạch DC servo trên đường 0V trên cuộn Pre OPT thì là ổn ngay , giống mấy cái ClassA ko hồi tiếp âm hay dùng chiêu này để kiểm soát điểm 0 ra loa , nếu như lát cắt vào lõi xuyến ko đủ mỏng thì vô tình ta đã làm mất lợi thế về hiệu suất và tốc độ truyền đạt dòng điện của nó . Em thấy họ đánh giá OPT PP lõi xuyến cho dải trầm sâu và mạnh mẽ , dải cao tốt hơn dùng lõi EI . Còn về phương diện BA nguồn thì quan điểm của em là Toroidal chiến thắng trên mọi phương diện ( khi đc chế tạo và lắp đặt đúng cách ) . đó là quan điểm riêng của em , mời các bác cũng bàn luận tiếp .
