EL34 Push Pull amp - The last hope
Discussion in 'Đèn điện tử' started by PhanTran, 25/7/08.
  1. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    hi hi, đến 100 KHZ thì đúng là khổ roài :)
  2. mesl45
    Tình hình này là bác phan có tiếp tục tìm chân 4P1L không đấy, để em còn lục kho :) :) ,
  3. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Bác phan kô dùng thì em dùng, bác cứ lục đi lát nữa em qua lấy.
  4. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Dùng chứ, dùng chứ. Dải thông hẹp chắc là do em ko biết lắp thôi, ko phải tại 4P1L đâu. Em cứ lắp lên rồi mò mẫm tiếp vậy. Kể ra có bác Bạch Dương hay Bigwall đi qua giúp tí thì hay biết mấy.
  5. PhanTran
    Show hàng cái :D
    Tiến độ chậm quá, giờ vẫn chưa xong đốt tim. Trình độ khoan cắt 1 mình của em ẹ quá làm tụi bóng đèn cứ nghiêng ngả. Mất đứt giải mỹ thuật rồi :(
  6. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Đẹp quá bác nhỉ, hàng đèn đứng ngả nghiêng trông rất...phê :mrgreen: . Nhìn cái đám này chỉ riêng đi mạch đốt tim không đã phát chán lên rồi :lol: . Thôi dẫu sao cũng chúc mừng công trình bác Phan tờ rần đang đi đến hồi gay cấn nhất :lol:
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em e là cái . . . lỗ cắm điện để ngược rồi Bác Phân tờ ràn ơi :mrgreen:
    Dù sao cũng Chúc mừng Bác có cái Amp ngược có 1 không 2 :wink:
  8. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Chắc bác ấy để tấm mặt ngược thôi, xoay tấm đế lại là OK mà bác Lover.
    Chassic bác làm đẹp thế ko bù cho con EL34 của em :D
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, tại do Em xí xọn, thấy cái gì là lạ là cứ hay hét toáng lên í mà :)
  10. PhanTran
    Hì, tại khoan cắt chưa xong, nên em để lung tung. Với lại chụp xong mới thấy lộn. Bác Lover cũng thật là tinh mắt.
    Cục biến áp đốt tim của em hôm qua lại đứt béng cái dây ở cuộn sơ cấp câu ra cái trạm, giờ ngồi quấn lại ngại quá. 4 cái bóng EL34 tổng cộng hết 6.3V/6A, em dùng cục nguồn chợ giời 12V/5A được không nhỉ. Hôm qua thử cục 24V/3A thì không đủ, sụt ghê quá, được có 4V/bóng :(.
  11. Lotomo
    Về lý thuyết là đủ vì công suất của cục 12V là 60W trong khi EL34 chỉ cần 37W. Tuy nhiên thực tế biến áp chợ giời hay quấn dối nên công suất không đủ. Tóm lại cụ Phan nên ngồi quấn đặng dẻo tay :mrgreen:
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Làm biếng thì ra hàng Vi tính lượm cái cục nguồn Xung tháo máy PIII mini kích thước ~ 15cm x 7cm x 10cm về câu 12V vào xài, khi nào siêng tí thì quấn BA thay vào. :)
  13. PhanTran
    Cái OPT nó có 3 đầu dây đánh dấu là B, P, G. Em phải đấu thế nào các bác nhỉ? cái nào vào cao áp, cái nào vào đèn ạ. Cảm ơn các bác giúp đỡ.
  14. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Theo suy đoán của em thì:
    + B = B+ => nối với cao áp
    + P = Plate => nối với plate (anode) đèn công suất
    + G = Ground, chân này chắc là chân nối mát của cuộn thứ cấp
    Còn ít nhất 2 đầu ra nữa, không thấy bác kể nốt nhỉ :mrgreen:
    Để cho chắc ăn bác có thể dùng đồng hồ để kiểm tra:
    + khi đo sẽ thấy có 2 cuộn dây, cuộn có điện trở lớn là cuộn sơ cấp, cuộn còn lại là thứ cấp
    + Trong cuộn sơ cấp sẽ có 3 đầu ra: 2 cho anode đèn công suất, 1 cho cao áp. Bác đo thấy điện trở giữa 2 đầu nào lớn nhất thì đó là 2 đầu ra anode đèn công suất.
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    G cũng có thể là nối G2 của đèn lắm. Nguy hiểm quá, thôi để trống chổ chử G đó, rồi nối 3 cực cho đèn EL34 chạy trước sau đó nhờ cao thủ đến xác định điểm G rồi nối sau cũng không muộn
  16. metalhead
    À há, em quên mất còn khả là cục OPT này có chấu UL, vậy cứ đo thử nếu 3 chân B, P, G cũng thuốc 1 cuộn dây thì G đúng là chân UL dồi.
  17. PhanTran
    Cục OPT của em không có đường UL (em thấy OPT có đường này thường có 5 dây). Cuộn thứ cấp thì em đấu ra cọc loa rồi, còn 3 đầu B,P,G này thôi. Em thấy trong sơ đồ mạch PP thì OPT cũng có 3 chân, 2 chân đấu vào 2 đèn công suất, 1 chân nối vào cao áp. Nhưng em chả biết nên nối cái nào vào đèn, cái nào vào cao áp cả.
    Em đo thử thì 3 dây B,P,G này là 1 cuộn dây, G là điểm giữa. Trở kháng thuần đo được là B - 77ohm - G - 77ohm - P . Tất nhiên là có sai số tí do cái đồng hồ rởm của em.
    Giúp em với nhé.
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu sơ cấp chỉ có 3 đầu ra dây thì điểm G đó là điểm đấu vào B+, còn 2 điểm B và P là đấu vào anode của 2 đèn. Nhưng OPT này có kiểu đánh ký tự kỳ quá!
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy có thể không phải là OPT để ráp PP rồi
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em cũng đoán thế nhưng không dám nói sợ bác Phantran buồn :D
  21. Cominup
    Bác phan lấy đồng hồ đo thử điện trở thuần của các cuộn B, P, G xem thế nào rồi nội suy ra. Nhưng khả năng cao không phải PP rồi. Nếu thế thì lắp EL34 PSE vậy, hoặc rảnh thì dỡ ra quấn lại, vẹn cả đôi đàng.
  22. PhanTran
    Hic, nếu vậy thì dự án cuối cùng của em sắp xong phim rồi.
    Em cũng vừa gọi điện cho bác depzai, chủ nhân của cặp OPT này thì được biết đây là cặp OPT cho EL34 PP đàng hoàng, đặt hàng bác hungbo quấn (DIY nên có thể đánh dấu không chuẩn) . Đặc biệt là trong nội dung cú điện này, bác depzai cho biết đã đấu thành công, kêu oang oang rồi, nhưng .... ko nhớ đấu thế nào :(
    Có khi cũng phải liều 1 phen, em lấy béng điểm G :wink: là điểm giữa nối lên cao áp . Nếu cháy OPT thì coi như em xin rút khỏi danh sách dự thi Sumo năm nay bác Bạch Dương nhé :D
  23. PhanTran
    Đấy điện trở thuần em đo được ở trên đấy:
    Điện trở giữa B - G = 77ohm
    Điện trở giữa P - G = 77ohm
    Điện trở giữa B - P = 154 ohm
    Em ko biết nội suy thế nào cả.
  24. mesl45
    quấn OPT PP như thế là khá quá rồi, he he :lol: :lol: , tình hình đến đâu rồi bác Phan ơi?? :)
  25. Lotomo
    Thế này tức là P - B nối vào 2 anot đèn rùi
