EL34 Push Pull amp - The last hope
Discussion in 'Đèn điện tử' started by PhanTran, 25/7/08.
  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Cảm ơn bác newpower,
    Em gà mờ lắm, cũng run nên phải hỏi trước. Cuối cùng chọn Auto Bias cho chắc ăn.
    Giờ em cũng mới quấn cục nguồn mới, em vẫn chạy autobias thôi nhưng cũng thủ thêm 1 cuộn riêng cho nguồn âm để phòng ngừa rồi.
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nắn cao áp nửa chu kỳ thì cũng không ổn đâu ah.
    Có 1 cách khá lợi hại mà e học được từ đồ hãng, đó là vẫn lấy áp bias từ cuộn cao áp tuy nhiên dùng 1 tụ film để cách ly.
    http://music-electronics-forum.com/atta ... jtm-30.jpg
    (nguồn: Marshall JTM30)
  3. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Cách này hay :D Tuy nhiên e thấy nguy cơ cũng cao , dò tụ , đứt zene chẳng hạn ..
  4. metalhead
    Nguy cơ dò tụ, đứt zener thì cũng giống như thông thường thôi bác, khác gì đâu :D
  5. PhanTran
    Re: EL34 Push Pull amp - Có bác nào nhận chữa ù cho amp khôn
    Tình hình là cái EL34PP của em đang hoạt động thì em nổi hứng bó lại dây dợ cho gọn, đo lại đèn cho cân. Sau một hồi nó ù ầm lên. Tháo nọ tháo kia, đổi đèn, nối mát... được vài ngày thì phát hiện ra 1 con tụ nối tầng phì dầu ra, lúc đầu nhìn vết ướt em tưởng chuột tè.
    Giờ vấn đề của em là mặc dù đã thay tụ, nhưng loay hoay các kiểu không tài nào làm cho cái amp nó im như cũ nữa.
    Hiện giờ nếu em tháo đèn tầng đầu ra thì nó im, nên em đoán là có gì đó với tầng đầu, tuy vậy không xác định được là vấn đề gì. Tầng đầu em dùng 4P1L, đốt DC, tụ thì lên tới hơn 15000uF rồi.
    Oải quá, mà đang khôgn có amp nào để nghe. Có bác nào rảnh, có kinh nghiệm triệt ù hay có máy hiện sóng giúp em với không ạ. Em sẽ vác amp sang nhờ, có thuốc nước đầy đủ :twisted:
  6. newpower
    newpower Advanced Member
    T7, CN vác sang nhà Em điều trị cho
  7. PhanTran
    Hi hic, cái này gọi là nhìn được mà không ăn được. Em không vác vào Biên Hòa được bác newpower ơi. Em ở Hà Nội mới đen, nhưng vẫn rất là cảm ơn bác.
  8. newpower
    Bác kiểm tra thực hiện các bước sau:
    - Các dây đối tim xoắn lại đi sát mặt chassic, xa các đường tin hiệu.
    - Đi mass hình sao: các mass của tầng pre nối chung tớii 1 điểm, các mass tầng CS nối chung tại 1 điểm, các mass phần nguồn nối chung tại 1 điểm (thường lấy cực âm của tụ lọc sau choke). mass cọc RCA nối vào mass volume sau đó nối đền điểm chung của mass phần pre. Sau đó đi 1 dây mass (cỡ dây đồng 1,2mm cạo sạch vecni xi chì, mạ bạc hoặc dây bạc càng tốt) từ điểm chung mass pre đến điểm chung mass nguồn, tương tự nối dây mass tầng CS đến mass nguồn.
    - Điểm chung của mass nguồn nối trực tiếp ra vỏ hoặc qua 1 tụ 0.1 nối tiếp với 1 R 10ohm
    - Dây nối từ RCA tới volume và từ volume tới tầng đầu phải bọc nhiễu nối mass
    - Các đèn có áp cathode cao >50V so với mass phải treo áp đốt tim.
  9. PhanTran
    Cảm ơn bác Newpower, em lại về hì hục lần nữa vậy. Có mấy món chưa làm giống hướng dẫn của bác. Của em làm nguồn rời thì lấy mass nguồn gần nhất đúng không bác?
  10. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Các bác cho em hỏi gà chút về nguồn cao cáp , ví dụ mạch cao cáp cần 300V thì nguồn ra thô khoảng 220v sau khi nắn lọc thì V out= 220x 1.4 ~ 300V . Vậy em cần mua ngòn IN : 220 , OUT 220v đúng không các bác :D
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Lý thuyết thôi bác. Nếu nắn diod lấy khoảng 1,25 ; đèn 1,15 ngoài ra còn do sụt áp của các loại đèn nắn nữa và cả công suất của biến áp. Bác nên lấy dư 1 chút rồi có cách hạ xuống nếu hơi dư, dễ mừ .
  12. PhanTran
    Báo cáo bác Newpower, em đã áp dụng mấy cách bác mách, nhưng vẫn không ăn thua
    - Các dây đối tim xoắn lại đi sát mặt chassic, xa các đường tin hiệu => Cái này OK
    => Chắc cũng OK. Em không có dây 1.2mm nên lấy 2 dây 0.8mm mạ bạc xoắn lại. Em lấy điểm mass sao ở chân con tụ lọc cuối cùng. Vì amp của em là cục nguồn rời.
    - Điểm chung của mass nguồn nối trực tiếp ra vỏ hoặc qua 1 tụ 0.1 nối tiếp với 1 R 10ohm => Cái này em nối ra vỏ trực tiếp, có đấu với mass đất luôn
    - Dây nối từ RCA tới volume và từ volume tới tầng đầu phải bọc nhiễu nối mass => Cái này OK
    - Các đèn có áp cathode cao >50V so với mass phải treo áp đốt tim. => Amp của em không có áp cathode lớn hơn 50V
    Giờ tiếng ù nó cố định, em nghĩ là ù nguồn 50Hz, trước kia thì nó ko ù. Giờ chả biết kiểm tra thế nào. Hic.
  13. newpower
    hàn lại thật kỹ chân các tụ lọc nguồn, kiểm tra giắc nối từ nguồn rời đến Amp coi chừng đứt đường mass nếu OK thì còn tuyệt chiêu cuối cùng: Lấy 2 điện trở 100 ohm nối 2 đầu chân đốt tim của tất cả các đèn xuống mass của tầng đó các tim đèn // chỉ cần nối 1 cặp chân). Nếu nó vẫn còn ù thì Em ù....chạy :D
  14. tinhdhmo
    Bác có mạch nào nắn cao cáp có để điều chỉnh được B+ thì cho em em xin với :)
