EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Bác kiểm tra trở thoát lưới đèn el84 đã hàn với điểm mass chưa.
  2. kien258
    kien258 Advanced Member
    Trở thoát lưới đèn là con bao nhiêu ohm vậy bác , nó nằm ở chân số mấy và có cần loại xịn ko . thanks
  3. tranchung159
    Nó là con trở 274 K đó bác. Em nghĩ càng xịn càng hay ạ.
  4. kien258
    có cần chính xác 274k hay sai số cũng được . em đang sử dụng 270k
  5. mitxinh
    mitxinh Advanced Member
    Bác check lại tụ nối tầng đi, thay hết 1 loại khác xem sao.
  6. PSman
    PSman Advanced Member
    Con 220u thiết kế chỉ 35v, vậy áp làm việc tại vị trí này k quá 30v, nếu gắn tới 50v vẫn điếc và con 270R 5w nóng điên thì có gì sai rồi.
    Bác nào làm mạch chạy tốt đo dùm em và các bác còn lại áp làm việc tại 1 số vị trí quan trongtrọng để dễ chẩn đoán bệnh cũng như ktra bias để có đc vùng làm việc ngọt nhất của đènđèn.
  7. tranchung159
    Của em cũng dùng 270K như củ bác.
  8. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Bác tháo con tụ nối tầng ra rồi đóng điện kiểm tra tầng công suất. Nếu vẫn còn đỏ phiến thì lỗi đang từ tầng này, khả năng là trở thoát lưới chưa hàn chặt hoặc mạch in bị đứt ngậm mà không nhìn thấy. Lúc này phải dùng đến đồng hồ vạn năng đo thông mạch từ đầu trở thoát lưới cho đến chân đèn.
    Trường hợp tách tụ nối tầng mà không bị đỏ phiến, trị số điện áp tại các điểm cathode và anode ổn định, không dao động thì sẽ kiểm tra tiếp đến tụ nối tầng. Bác nên lấy 1 cặp tụ khác (tốt nhất là tụ phim có điện áp DC từ 400V trở lên) hàn vào và kiểm tra tiếp. Trong nhiều trường hợp tụ dẫn dòng DC khi bị treo 1 điện áp nên cứ thử bằng 1 cặp tụ khác hẳn. Nếu không bị đỏ phiến thì khả năng tụ nối tầng của bác đã hỏng, còn nếu vẫn đỏ phiến thì khả năng amp bị tự kích.
    Bác cứ kiểm tra dần dần rồi sẽ ra vấn đề :D
  9. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    274=270000=270k :mrgreen:"............?..........
  10. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Có phải smd đâu nhờ lol .............
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nếu bác ráp theo cấu hình mạch trên, cao áp 280vdc ,rk 270.... Chạy gì dữ vậy? Lúc này dòng khoảng 40ma ở triode.
    Thay trở catot mỗi đèn khoảng 500 ohm đi !
  12. bknight
    bknight Advanced Member
    Các bác cho em hỏi là con tụ Pi 250p có thay được bằng trị số khác không ạ, em tìm hoài không ra. Hai con 270r 5w có thể sai số là bao nhiêu ạ, mấy con đấy khoai quá.
  13. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Con tụ này là tụ hồi tiếp, Sieu thi AV có bán Bác àh. Con trở thì Bác dùng trở sứ 5w có bán ở Nhật Tảo (đồ hãng cũng dùng con trở này)
  14. tinhdhmo
    em đang dùng 220p mua ở stav. 270R bác cần em có nhưng phải đầu tháng 8 em mới về, đợi em đi cưng :D
  15. bknight
    Em toàn mua ở stva mà. Trở 270 em cũng mua trở sứ rồi nhưng không biết vị trí này có ảnh hưởng nhiều tới chất âm không. Nhân tiện bác có thể note cho em xem những linh kiện nào ảnh hưởng nhất tới chất âm ạ.
  16. bknight
    He he, đợi em về là để làm con hết thuốc thoai. Nhân tiện thì sách cặp hashimoto hoặc tango về đê :D
  17. tinhdhmo
    Trở tải, trở lưới, trở thoát K, trở hồi tiếp cần ngon hết. Anh cứ táng trở tốt cho em, đáng bao nhiêu đâu
  18. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Đúng
  19. bknight
    Chẳng đáng bao nhiêu nhưng vấn đề là không tìm được mà em, nên phải thay thế bằng cái khác
  20. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Trở từng vị trí cũng ảnh hưởng đến chất âm. Bác tham khảo thêm:
    Em cũng chia sẻ một số kinh nghiệm dùng trở trong audio.
    - Tùy theo thiết kế mạch mà người thiết kế sẽ chọn điện trở loại gì trong mạch theo ý muốn. Trong các loại trở thì khi gắn vào mạch sẽ phát sinh những loại ồn chính như ồn nhiệt, Ồn liên lạc và ồn bắn (shot noise) sau:
    1) Ồn nhiệt. Gây ra sai lệnh điện trở khi nhiệt độ điện trở tăng. Ngoài ra còn một số trị số có liên quan đến ồn nhiệt như: Giá trị điện trở càng lớn thì ồn nhiệt tăng. Theo công thức sau:
    Tiếng ồn nhiệt của điện trở bằng
    Vt= SQRT(4kTBR)
    - Vt: tiếng ồn điện áp rms
    - k: hằng số Boltzmann
    - B: tiếng ồn băng thông
    - T: nhiệt độ phòng
    - R: điện trở.
    2)Tiếng ồn liên lạc
    - Tiếng ồn liên lạc phụ thuộc vào dòng Dc và kích thước điện trở. Do phụ thuộc vào kích thước điện trở nên điện công suất lớn sẽ giảm được tiếng ồn này. Xếp loạt tiếng ồn này từ lớn đến bé: Carbon comp, carbon phim, Oxit kim loại và metal phim. Duy nhất điện trở dây quấn không có tiếng ồn này.
    3) Tiếng ồn bắn (Shot noise)
    - Tiếng ồn này phụ thuộc vào dòng DC trung bình thông qua điện trở. Để giảm tiếng ồn này thì giữ cho Dòng DC ở mức tối thiểu
    Kết luận:
    - Tiếng ồn nhiẹt tỷ lệ với giá trị điện trở nên điện trở 1 mega thoát lưới về mass sẽ gây ra tiếng ồn gấp 14,7 lần so với điện trở 68k.
    P/s: Em thu thập kiến thức trên mạng thấy hay nên dịch ra, chia sẻ cùng các Bác.
  21. tinhdhmo
    Cao siêu quá cụ ạ ........................
  22. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em làm một ví dụ cho dễ hiểu. Tại vị trí liên lạc, các Fan đèn hay dùng trở Rikken để cho chất tiếng ấm, ngọt. Ở vị trí này cũng loại trở Rikken, nếu ta thay đổi công suất trở thì chất âm cũng thay đổi theo (Có Bác đã trải nghiệm rồi trong đó có em). Vậy Lý thuyết trên là đúng.
    P/S: DIY nếu không xem qua chút lý thuyết thì mệt và đi sai hướng mình cần.
  23. tinhdhmo
    Công suất hay nhất là bao nhiêu W hả bác ?
  24. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Nghe hay dở tùy vào sở thích mỗi người. Nếu trở Rikken công suất lớn (2 oát) sẽ giảm được tiếng ồn liên lạc so với trở công suất nhỏ hơn.
  25. bknight
    Cho em hỏi xxx một câu là trở liên lạc nó nằm ở phòng ban nào để em thay một em ngực to mông nở vào ạ :D
