EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. startburn
    startburn Advanced Member
    Em cũng đang dùng em này, nghe rất tốt anh.
  2. PSman
    PSman Advanced Member
    Đang muốn nó sụt áp về 250 đây bác.
    Mà nắn bằng giời thì nó vẫn sụt nếu cs k đủ, chả liên quan đến việc nắn bằng gì cả bác ạ.
  3. thanhnamvu
    thanhnamvu Advanced Member
    quê hương Thiên trường
    Theo lý thuyết nắn đèn Vdc= Vac. 1,1. Cao áp vậy là được .
  4. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    Mún sụt áp thì thay con trở 47r lên 200r là Ok còn chủa đc thì tăng thêm
  5. PSman
    Dòng ăn tại B1 với B2 mỗi kênh bao nhiêu anh Ki ơi, hay áng áng vậy ?
  6. Simple
    Simple Advanced Member
    Quyền sử dụng đất của con trở 47R quá thoải mái.
    Bác cho con 270R/15-20W vào trước, giảm trị số R này để cân áp lại an toàn cho đèn hơn!
    Đỡ hao tiền mua đèn
  7. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Bác PSman cứ đấu thử đi rồi đo áp xem sao. Không cháy ngya được đâu mà , biết đâu sụt áp lại thành đủ :D
  8. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Em dùng con ampli này khi chạy B+ 335 VDC với đèn 6p14p - EB nghe hay hơn khi dùng B+ 310 VDC.
  9. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Dùng trở giảm áp sẳn gắn thêm cái tụ cho nó cái
    mắt lọc R-C thì hay quá chừng!
    Thân chào!
  10. corube
    corube Advanced Member
    Giá cả tụ này sao bác?em đang âm thầm dựng lại con này
  11. tinhdhmo
    270k/ chú bác ơi. bên shop bác Toàn đó bác......
  12. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Đợt nầy không có board cho chú Quang ơi ??
  13. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Cái mà cần áp thì mất dòng, chọn cái nào? Tất nhiên áp nó sẽ xuống, nhưng khi cần dòng thì tìm áp ở đâu? Chúng nó liên quan với nhau r=u:i ai mà chẳng biết, Tốt nhất xử lý ngay cái cục nguồn, nó có đáng gì đâu?
  14. giaothu
    PSman wrote:
    Của em 275V AC, chờ mãi k thấy bác nào có cùng áp tương đương xác nhận chạy ngon để em an tâm chứ giờ gỡ biến quấn lại oải quá vì cuộn này nó nằm giữa.
    Tốt nhất bác nên hà áp trực tiếp trên biến áp của bác, bằng cách tháo bớt vòng dây. Cái này không có gì khó cả. Thân ái!
  15. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Không lắp tụ lọc trước con 47OHM giảm áp đáng kể, thậm chí còn phẳng hơn có con tụ này, dòng thì vẫn OK :D
  16. superfarmer
    Kg tụ sao lại phẳng hơn có tụ ạ! Bác cho em chút thông tin về vụ này vì em sợ vụ gắn nhiều tụ tốn tiền và tốn đất ạ!
    Thân chào!
  17. startburn
    Nâng cấp cho el84 này, ko còn gì để nâng cấp nữa.....đóng nắp để nghe thui, wá hay rùi ạ.
  18. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác thích thì còn nhiều cái để nâng cấp: đèn nắn, tụ lọc nguồn Amtrans, choke, dây bạc đi trong máy..... :D
  19. tinhdhmo
    Biết bao giờ cho đủ, nâng cấp thế thì đâu còn EL84 đơn giản nữa bác
  20. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    Táng thêm mấy con tụ film lọc nguồn Amtrans cho xứng với cục nguồn này đi bác startburn! :lol:
  21. Kujimatothe
    Kujimatothe Advanced Member
    Dc220ma liệu có đủ ko ạ, em ko tính dc. Tổng 6 bóng này ngốn dòng bao nhiêu ạ
  22. tinhdhmo
    170mA toàn mạch bác ạ
  23. Kujimatothe
    Dạ cảm ơn cụ
  24. superfarmer
    Nắn đèn nghe kg hơn được với mạch này, chỉ tốn tiền thêm thôi! Nếu hay hơn thì bổn hãng đã làm rồi! Cứ đề cao nắn nguồn bằng đèn hoài khiến bóng nắn được nước làm tới :)
    Mở đít hết mấy cái Accuphase thì thấy nắn mấy cái diode 4 chân cũng popular mà sao hay quá! Đối với đèn thì nghiệm ra rằng để tiền mua bóng nắn mua tụ lọc, nối tầng còn sướng hơn mà đỡ tốn cho cục nguồn nữa. Phần lớn các kit Tango từ Nhật về mặc dù cục nguồn có CT để nắn đèn nhưng mở ra thấy nắn toàn bằng diode Toshiba kg, nếu kg hay thì Nhật đã nắn đèn rồi để đỡ phí cặp OPT mang tên Tango huyền thoại!
    Thân chào!
  25. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Mình có cục choke Nga 140mA mới đau chứ
