EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. maphongbacvs
    maphongbacvs Advanced Member
    Bận việc lên em thu dọn cất gầm giường rồi , hề. mai lại em đo báo cáo sau. Bác tỉnh để em cái mặt nhôm nhé. em xin kích thước để quây gỗ ạ. với cả cái nguồn của em dùng Fe 36 có vừa không nhỉ
  2. truonghuetncb
    truonghuetncb Advanced Member
    bác xem lại xong chuyển pcb cho e với nhé. mong quá rôi. địa chỉ e đã gửi cho bác rồi đấy ạ
  3. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    255x362 bác ạ :D :D :D :D
  4. maphongbacvs
    Em vừa đo xong ạ:
    Đầu vào ba 227V
    Ra AC 252V, Đốt tim 6 bóng 6.5V
    B1-314V
    B2-292V
    Áp rơi trên trở 47r là 7.95v
    trở 270r là 9.96V
    Đèn nóng quá à, mà em thấy có một bóng công suất khi em cấp cao áp nó lóa lên ánh sáng xanh khoảng 1s thì hết, có phải bóng đó bị phóng cao áp không ạ, Nó vẫn hót bình thường. Các bác xem giúp em với ạ
  5. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Bình thường, chơi thoải mái đi bác, đèn mà kg nóng nghe sao hay được, thời DIY em vừa bị giật do đụng phải tụ chưa gắn trở xả, và bị phỏng do đèn quá nóng vài lần :)
    Thân chào!
  6. tinhdhmo
    Về cơ bản là OK rồi đó bác. Lóe xanh có thể do bóng mới nó phát xạ thế. Chúc mừng bác :D
  7. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Cho chú 1 tấm ,chú sinh 1951 nên bây giờ lười khoan cắt lắm!
  8. tinhdhmo
    Cháu gửi OPT cho chú hôm qua rồi đấy ạ, miếng nhôm để cháu về xem lại xem còn không ? Còn hai miếng ông anh cháu mới lấy hôm qua ạ . :D . Khi nào nhận được OPT chú báo cháu để cháu biết nhé !
  9. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Hàng về ,anh em chia quá nhanh........
  10. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Cụ Mimosalq nhiệt tình quá. Sài gòn mưa thế mà? Không biết có nhà cụ nào bị lụt ko?
  11. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Toàn đồ ve chai mà nghe vui đáo để nha hehe
  12. superfarmer
    Bác làm em ngứa nghề quá!
    Thân chào!
  13. Record
    Binh chanhHCMC
    Bác super farmer cho hỏi là dùng choke thì thay chổ con trở hạ áp hay gắn thêm ,nếu dùngchoke Nga 2.5 H thì có hạ áp không?
    Các bác biết chổ nào quấn nguồn cho amp nầy không thì chỉ dùm,mình quấn không nổi.
    Cảm ơn
  14. superfarmer
    Có điều kiện bác nên thay trở 47R/10w bằng Choke Nga 2.5H, áp cũng kg tăng hay giảm đáng kể so với gắn trở công suất này nhưng âm thanh nghe khác rất nhiều như bác Huy_Navy đã review. Việc quấn cục nguồn thì bác liên hệ bác mimosalq xem chỉ chỗ giúp được kg, hoặc có thể liên hệ bác Tuý Đakao chuyên quấn OPT và nguồn cho ampli đèn mà anh em biết rất nhiều.
    Thân chào!
  15. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Hô hố chạy rồi à? Nhìn phế ghớm. cắt chân 9 của 12au7 khỏi mát ra sẽ thấy tinh hơn, hay hơn nhiều đấy ạh
  16. Record
    Binh chanhHCMC
    Các bác ơi, con trở R31=392 ohm trên PCB sao trong mạch tìm không thấy ? Nó dùng để làm gì để mình biết gia giãm vì trị số nầy khó quá ah!
  17. tinhdhmo
    Sax, con trở đó hạ áp từ 6,3v dùng cho LED báo , chú dùng 390R ok mà
  18. PSman
    PSman Advanced Member
    Chống chỉ định dùng ba đế sứ Tàu trắng cho bóng công suất nhé các bác. Em mới ra đi bộ đèn EL do đế ngậm chặt quá mà mình gắn đèn quá sát đế, đèn nóng không có chỗ giãn nở làm nứt thủy tinh chân đế.
    Đèn nghe rất nóng, khi nguội nó kêu tách tách răng rắc, tắt mở chục lần tính từ lần đầu đóng điện đều ok cả, e k sờ hay nhấc bóng cs lần nào. Nhưng vừa rồi khi mở lại loa loẹt xoẹt, cao áp phóng xập xòe xanh tím đẹp mắt lắm cơ, thì mới hay bóng đã ra đi vì lọt khí, ozone bị đốt ra mùi thơm lắm.
    Đế sứ Tàu có thể dùng tạm cho bóng pre hay tầng đầu cũng đc vì nó k nóng, nhưng cắm rút có ngày cũng ôm hận thôi. Chỉ biết đậu xanh rau má bọn Khựa...
  19. Record
    Binh chanhHCMC
    -----Ah !Chổ D5-Power là cái đèn Led ???
    OPT ra sao rồi em ơi!
  20. tomyca
    tomyca Advanced Member
    Vậy là khổ rồi, mấy cái chân đèn dùng pcb giờ toàn đồ china, bác nào biết chổ nào bán chân đèn pcb xịn xin giúp đở bà con với nhé . Thanks.
  21. tinhdhmo
    Đến chết với mấy ông Việt Teo chú ạ, gửi từ hôm 14 mà hôm nay chưa nhận được. Bá đạo :(
      85,1 KB
  22. PSman
    Nhất Tín Lô git tít thôi, cho ông Việt teo luôn đi bác ạ.
    Em gởi ra HN 1 gói 100g, 12k phí, hơi bất ngờ thế mà kí xong giấy còn đưa 1 gói quà gồm chai dầu ăn nửa lít với gói bột nêm Aji ngon 200g gọi là tri ân khách hàng. Gửi 3h chiều hôm trướ 9h hôm sau đã phát ở HN.
    Về khoe vợ bảo anh ra lượm sỏi đóng gói 100g gởi hết lấy quà cho em...
  23. Record
    Binh chanhHCMC
    Không sao em ơi !Chờ thôi để thêm tính kiên nhẩn ! hehe
  24. superfarmer
    Shop chuyên bán tụ Audio Note với Jupiter đó bác, chân đèn Nhật rẻ mà chất lượng rất tốt.
    Thân chào!
  25. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác có dùng mạch đóng trễ cao áp không?
