EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Ngày xưa em ghé nhà anh ở Q4 thấy trên kệ dài, amp hàng "tồn" nhiều vô kể :lol: , bây giờ còn không anh, em thích nhất là cái 211 mono block anh ráp :p
  2. gphu49
    gphu49 Advanced Member
    Q10,Sì Gòn, Việt Nam, Trái đât.
    Cụ show lên đi ạ. Lỡ cụ không giải quyết được thì ae khác thâu về gd nốt ạ.:)
  3. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    @ My FB: tháo ra và cho đi gần hết,chỉ còn 300B mono block, EL84 SE ,Kt88 se, pre26, 45se ....và sắp có EL84 PP :D .
    Sẽ coi lại đồ ve chai show lên coi ae nào cần .
    Quay trở lại chuyên môn EL84 PP thôi.
  4. gphu49
    Em đang cần vài quả volum ko cần quá gấu nhưng phải có tý chất và ko "sột soạt" và ít quaar tụ 104 nối tầng ạ ko bjet cụ có không
  5. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Bao nhiêu Volt anh,để cho thằng em đi
  6. Record
    Binh chanhHCMC
    Còn đúng có 4 tụ gắn lên board rồi Quang ơi!
    Còn Wima 0.33 -400v có xài được không?
  7. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    Wima gắn vô phí đèn anh ơi! Để dùng snubber tụ nguồn e nghĩ ok hơn! :mrgreen:
  8. PSman
    PSman Advanced Member
    Vitamin Q áp tầm 200V e nghĩ k nên xài, nhiều bác khuyến cáo Q hay thủng sảng với áp cao dù đo nguội còn tốt. Lúc đó áp tầng đầu đâm thẳng lưới tầng sau, e là khó nghĩ...
    Kiếm quả nào 400V trở lên cho an tâm.
    Em cũng có mấy quả Q 0.22 200V, đành cho pre áp tầm 160V đổ lại.
  9. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Muốn có mùi Vitamin Q thì mua mới ở shop trên VNAV nhà mình loại tụ 0.01mf/400-500v gì đó kẹp // vô là ngon, em cũng đang chơi vậy vì tụ này vẫn là tụ mới và rẻ.
    Thân chào!
  10. truonghuetncb
    truonghuetncb Advanced Member
    các bác cho em hỏi nếu sử dụng ống pre 6H2 thì không cần câu dây vào chân 9 đúng không ạ. chỉ dùng chân 4+5 thôi phải không ạ.
    thank and br
  11. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Yes sir
  12. Muihex
    36 phố phường
    Em rất đen nhé, toàn nhặt dc tụ ngàn vôn ko
  13. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Em lại và vẫn khuyên bác nên chơi 12AX7 vì đây là mạch in và đợt mạch cuối cùng . Cố gắng đừng để đồng nát quá
  14. superfarmer
    Chẹp chẹp......
    Thân chào!
  15. truonghuetncb
    hì! thank bác nếu bjo e dùng 6h2 rồi nay mai có 12ã7 e chỉ việc câu dây thôi nên sẽ không ảnh hưởng đến mạch. bác rất nhiệt tình. e cứ hỏi để dự nếu chưa có 12ã7 thì cắm nga ngố nghe thử xem sao.
  16. Record
    Binh chanhHCMC
    Chỉ có mấy chân đèn nhìn hơi xấu nhưng còn tốt ,củ nhưng đồng vẫn vàng chớ không có đenthui đâu :) .Vitamin Q 400v đấy, 12ax7 mu lờ nha.
  17. superfarmer
    Nếu bác sử dụng 6h1, 6h2 thay cho 12ax7 thì việc câu dây đốt tim buộc phải cắt mạch (dùng dao rọc giấy cắt ngang đường nối chân 4,5 của 12ax7, sau đó câu dây đốt tim 6.3v vào thẳng chân 4,5 của chân đèn chứ kg theo đường cấp đốt tim trên bo mạch nữa.
    Thân chào!
  18. PSman
    Các bác cho em hỏi sao nghe vocal mà màng bass cứ nẩy tưng tưng vậy. Lâu lâu gặp 1 bản nó vầy, trong khi bt k phải vậy. Nhìn độ dao động của màng thì thuộc tần số cực thấp, chắc tính bằng Hz. Nếu bass cỡ 30 Hz là đã thấy màng giật rồi chứ k phải nảy lên xuống như vậy.
    2 loa bị như nhau, chứng tỏ k phải lỗi 1 kênh
  19. superfarmer
    Kg play nhạc, vặn volume lên xuống xem màng loa có dao động kg? Nếu có thì bị tự kích! Còn kg thì chúc mừng bác, dãi tần của ampli quá tốt!
    Thân chào!
  20. PSman
    Amp k ù xì hú hí gì cả bác ạ. Vol lớn nhỏ gì cũng vậy. Lâu lâu mới có 1 bản màng loa nẩy như vậy thôi. Hay do bản thu có dải tần siêu trầm lấn vô, mà lạ là khúc này chủ yếu vocal sao loa lại rung lạ vậy nên em mới thắc mắc đó.
  21. Watermill
    Watermill Advanced Member
    Mấy bác tham gia dự án này không thấy ai thanh lý OPT nhể :)
  22. Muihex
    36 phố phường
    Mua mới hoặc thuê cuốn hoặc tự dệt đi cụ :)
  23. Muihex
    36 phố phường
    Đêm qua nhốt vô chuồng gà hay đáo để nha các cụ :)
  24. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Khả năng cao là amp bị tự kích rồi bác ơi
  25. superfarmer
    Em nghĩ chắc do bản thu âm ạ, em vẫn thỉnh thoảng nghe mấy bản nhạc kg thấy dãy trầm gì hết mà màng loa vẫn cứ rung tưng tưng bằng ampli Accuphase xịn. Có thể lúc đó dãy tần thấp mà tai ta kg nghe thấy được nhưng loa và ampli vẫn chơi tuốt :) muốn biết chắc chắn thì dùng phần mềm visualized khi chơi để xem có tần số dưới 40hz hoặc hơn nữa trong bản thu kg!
    Thân chào!
