EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. Thangthuy86
    Thangthuy86 Advanced Member
    Xuân Trườn, Nam Định
    Nghe tiếng con nào hay hơn bác
  2. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Theo em độ "méo" ngang nhau thì xêm xêm chất âm thôi Bác.
  3. binhbet1
    binhbet1 Advanced Member
    Bo đẹp quá, cám ơn bác Uy nhé !
  4. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Tiến độ các cụ đến đâu rồi ạ :)
  5. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Tiến độ là mới nhận board ngắm mất vài ngày, rồi cất tủ lâu lại mang ra ngắm ạ!
  6. Muihex
    36 phố phường
    Hehe
  7. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Chất âm còn phụ thuộc vào đèn , OPT , tụ nối tầng ... v.v và gu của mổi người nửa Bác .
  8. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Em đang bị lỗi sau đây mà chưa tìm ra nguyên nhân.
    Cục nguồn của em khi ráp point to point thì bình thường, nắn đèn, chỉ mỗi tội là ù xì quá nên em gắn linh kiện lên board.
    Vì nguồn cao áp của em là CT (280 -0-280) nên em gắn 2 con diod 2 bên thôi, bỏ 2 con giữa, điểm giữa của cao áp em đấu vào mass. Vậy mà bị lỗi là bật công tắc nguồn là đứt cầu chì (em đang dùng 5A, đứt hết 5 cái cầu chì rồi ạ :( ). Các bác bắt bệnh giúp em với. Cảm ơn các bác trước nhé.
  9. Thangthuy86
    Vâng cảm ơn bác, tại em nghe thấy tiếng còn lenben nhiều quá ạ
  10. Thangthuy86
    Ở gần sướng vậy đấy, em ở xa chưa biết nó đến đâu rùi nữa chứ
  11. PSman
    PSman Advanced Member
    Bác kiểm tra lại dùng con diode gì, có chịu áp cao (đến 400V) không ? Đo lại để đảm bảo diode còn sống.
    Em từng nhầm 1N5819 là loại schottky 40V, cũng do người bán bỏ nhầm. Con này đắt gấp đôi 1N4007.
  12. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    File list linh kiện full cụ thể nằm trang mấy vậy mấy cụ, em kiếm hoài kg ra, già cả rồi! Thanks!
    Thân chào!
  13. Thangthuy86
    đây bác ạ
  14. superfarmer
    Thanks cụ nhiều ạ!
    Thân chào!
  15. truong_tran_van
    Rút diode ra khỏi mạch kiểm tra từng con xem đúng chủng loại chưa nếu ko bị lộn kiểm tra xem có bị rò ko. Lưu ý chỉ đấu diode đi đến dương tụ diode đi đến âm tụ ko được đấu. Xem lại các tụ lọc nguồn về điện áp chịu đựng và kiểm tra rò tụ nhé
  16. tomyca
    tomyca Advanced Member
    Mạch này nắn diot chỉ cần 250v thôi, 280v bác phải nắn bằng đèn .
  17. Muihex
    36 phố phường
    Byv26c xài có ổn ko ạ. Em nhổ bo đc mấy em
  18. luatvista
    Em dùng diode 1N5408 được chứ các bác? Tra datasheet thấy nó chịu áp 1000V.
  19. luatvista
    Tụ em dùng loại Nichicon 330uV/450V ạ. Thay bằng loại 150uF/400V Siemens vẫn vậy ạ. Em không có đồng hồ để kiểm tra tụ có bị rò hay không.
    Diode em dùng 2 con ngoài bìa, 2 con giữa em bỏ trống. Tối qua em nắn đèn 5U3C, tụ ngay sau đèn dùng loại tụ 68uF, đèn bị đỏ phiến :( nên em tắt ngay, em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
  20. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Diode Bác đang dùng là đạt về điện áp, nhưng em không biết Bác đấu diode trên mạch board như thế nào?
  21. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Nếu diot gắn đúng, tụ ko rò, mà sau đó bác gắn đèn nắn vào, bị đỏ phiến, bác kiểm tra lại mạch phía sau xem có chỗ nào bị chập ko?
    Bác kiểm tra xem 2 cục opt, xem có cục nào đứt dây cấp hay ko?
  22. luatvista
    Em đấu 2 con 2 bên bình thường, 2 con giữa em bỏ trống. Mặt sau của board thì đầu ra của 2 diode chập lại giống như bác vẽ. Còn chân giữa của nguồn cao áp em đấu thẳng vào mass nguồn luôn ạ.
  23. luatvista
    Cảm ơn bác, Em chỉ cắm nguồn thử xem sao thôi, chưa gắn opt vào ạ. Để em kiểm tra lại xem, vì mạch này khá rộng rãi nên em nghĩ khó có khả năng chạm chập. (hơi chủ quan chút)
  24. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Sao bác không chụp cái hình chổ diode cho anh em dễ xem nhỉ? em nghĩ tại bác đấu dây mass lộn.
  25. Bluehavent
    Bluehavent Advanced Member
    23. Bluehavent 1 mặt + 1 tab
