EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. maitrang1217
    maitrang1217 Advanced Member
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Mạch này cả trăm người làm rồi nên an tâm các bác ạ. Em cũng vừa đóng máy xong.
    P/S: Hôm nào bác @nguyenha7940 rảnh mời bác sang nhà em nghe thử ạ.
    nguyenha7940 likes this.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Khi mở nhạc nó hết là do nhạc nó đè đi thôi... Nhưng độ động của máy bạn sẽ không được cao...
    Mình làm amply đèn thử loa độ nhạy 90dB ngon lành nhưng thấy anh bạn có loa độ nhạy 98dB thôi thì thử tý lúc thử thấy mình vẫn dốt đặc phải về luyện tập thêm mới hết món ù...
    Ù nền của nắn lọc khác hẳn ù nhiễu ù nhiễu sử lý đơn giản hơn ù nền do lọc nhiều...
  3. mrdungjk
    mrdungjk Advanced Member
    thành phố Thái Bình
    Của em là khi có tín hiệu là nó không bị nữa chứ không phải át đi ạ. Vì pase nhạc tầm 2-3s sau nó mới lại bị phát cái lại hết. Khả năng nhiễu radio mà ko biết do cái gì @@
  4. nguyenha7940
    Nhiễu do sóng radio dùng hai con tụ <1000p gắn vào G1 đèn tiền khuếch là hết bạn ạ.....
  5. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    A hướng dẫn em rõ chút được không ạ. Dùng tụ 102 gắn vào g1 thì gắn như thế nào ạ. 1 chân vào g1 còn 1 chân xuống mass phải ko ạ?
  6. nguyenha7940
    Tụ nhỏ hơn 102 nhé. Gắn như vậy bạn à
  7. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Vâng cám ơn anh để mai em kiếm tụ gắn thử nhỏ hơn 102 thì hơi khoai @@
  8. nguyenha7940
    561,471,331, hoặc hai cái 102 đấu nối tiếp lại với nhau....
    mrdungjk likes this.
  9. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Em hỏi lại cho chắc tý nối lưới g1 tức là chân 7 đèn 12ax7 đúng không ạ vì nhìn mạch em thấy tín hiệu đưa vào lưới 2 chân 2 :(
  10. nguyenha7940
    Bóng 12ax7 là bóng kép nên mỗi bóng sẽ có 1 cực lưới gọi là lưới G1...
    Mình chưa rõ sơ đồ cụ thể của bạn như thé nào nhưng nếu nhiễu như bạn nói là do sóng radio thì nối cái tụ đó vào cực lưới vào lưới G1 của bóng khuếch đại đầu tiên của máy bạn nhé như vậy hiệu quả sẽ là cao nhất trong triệt sóng radio nếu có....
    Còn bản thân mình nghĩ chắc không phải nguyên nhân do sóng radio gây ra...
    Gửi bạn sơ đồ chân của 12ax7...
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Mệt quá!
    Amp mà gắn tụ như vậy vào lưới đèn đầu sao nghe!? Hiện tượng bác tả giống như bị nhiễu cái vol.
    bác xem lại gắn vol đúng chưa? Khi ráp vol vô vỏ vol phải tiếp xúc tốt với vỏ máy, vỏ máy bắt với mass nguồn b.ap cách ly. Gắn xong kt có thông mạch ko.
    dây vol đi từ rca vào vol thì dây mass đưa xuống chân mass catot đèn đầu. Chân mass vol cũng đưa xuống đó luôn.
  12. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Em có thấy ở đường input người ta gắn tụ 100pF song song với R lưới g1 của đèn tiền khuếch đại mà
  13. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Mạch này cứ gắn đúng như PCB là chạy ngon lành, ko cần thêm bớt cái gì, ko ù xì chi hết. Có thì chỉ thêm cái trở như bác Uy nói để phòng cái vol nó chết là đủ (mà trước khi nó chết thể nào nó cũng báo).
    Bác đừng chỉnh sửa, ko lại chữa lợn lành thành lợn què :):):)
    Nhiều khả năng chưa có tiếp đất như bác @minhhp6365 nói.
  14. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Dạ đúng rồi trên mạch có con tụ pi rồi ạ
  15. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Em xem kỹ rồi ạ vol em bắt đúng rồi.dây in out của vol dùng dây bọc giáp 1 đầu giáp nối mass. Vỏ ampli em full nhôm nên bắt pcb vào là nó thông mass vỏ. Vỏ của vol cũng bắt vào vỏ nhôm máy. Cọc đồng tiếp địa với màn chắn tĩnh điện của ba cũng được nối với vỏ máy
  16. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Em có thêm bớt gì đâu ạ pcb thế nào hàn thế ấy thôi. Tiếp địa em làm cẩn thận bằng cọc đồng rồi âya chứ @@
  17. nguyenha7940
    Mình nói từ đầu rồi nhiễu sóng radio chắc không phải.... Nhà bạn có gần đài phát thanh nào không mà nghi ngờ điều đó....
  18. nguyenha7940
    Bạn muốn thử xem có phải nhiễu do sóng radio không lấy một cái điện thoại ( điện thoại đó để chế độ rung thôi nhé...) đặt cạnh máy cho máy của bạn hoạt đông xong dùng máy khác gọi vào số đó khi điện thoại kết nối rung chuông thì máy của bạn có hiệu ứng liền đó là nhiễu do sóng radio
  19. ssass
    ssass Advanced Member
    Mass phải đi từ jack rca qua giáp tới volume , chập lại từ volume xuống vỏ chassic , thiếu bước này thì xảy ra tình trạng trên .
    maitrang1217 likes this.
  20. ssass
    Làm như bác thì amply nào cũng nhiễu .
  21. nguyenha7940
    À để người ta dễ hình dung ra nhiễu sóng radio nó có giống như thứ mà amply của bạn ấy đang bị không ấy mà....
    Cách nhanh gọn đơn giản nhất đó bạn...
  22. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    em làm thế rồi ạ mà nó vẫn thế thôi đành sống chung với lũ vậy :(
  23. nguyenha7940
    Đã xác định chính xác là nhiễu do lọc nguồn hay do sóng radio chưa bạn mà chấp nhận sống chung với lũ rồi...
  24. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Em thì ko biết nhiều về kỹ thuật lọc nguồn thì pbc của topic cũng dùng 3 con tụ thôi em dùng 3 con audio note rồi kẹp thêm 2 con 0,1 jensen nữa rồi không đc thì cũng trả biết làm sao @@ .mà em nghĩ do mass hoặc nhiễu thôi chứ nếu do nguồn thì để vol 50% là bị rồi chứ của em để vol 50% ghé sát tai mới nghe đc còn nếu ht thì phải gần hết vol mới nghe thấy sôi
  25. ssass
    Bác ở đâu ? Ở TpHCM thì vác qua em .
