EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Dù rằng là bây giờ vừa hội nhập vào đời sống mới rất ư là bận rộn nhưng vì không có kinh nghiệm về OPT , nếu có bác nào đi tiên phong hướng dẫn thì mình cũng tự làm một bộ cho vui , nhưng chắc hơi lâu :) , cần nhưng cái gì để quay tay , trong các FE thì mình thấy Double C-core là dễ nhất khỏi phải xếp FE lo lắng về vật liệu FE và chỉ có một cuộn thôi, nhưng quấn như thế nào thì phải có hướng dẫn cho niu bi như mình :p
  2. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Tài liệu thì có anh nhưng anh em mình mắt yếu tay run rồi mua hoặc nhờ mấy anh em quấn hộ thôi.
  3. tranguyennguyen
    Hình như dây có dây đồng và dây mạ bạc.
  4. Bluehavent
    Bluehavent Advanced Member
    Chúc mừng bác.
    Thử nghiệm đã xong,giờ thì chỉnh sửa bản pcb chính thức để không xảy ra bất kỳ lổi nhỏ nào...Anh chờ nhé. :D[/quote]
    Bác cho em đăng ký 02 bộ El 84 nhé! :)
  5. mimosalq
    Bác cho em đăng ký 02 bộ El 84 nhé! :)[/quote]
    Đây là pcb em tham khảo từ EL84 bản Limited Edition của hảng Sỷnthesis,ngày mai em có pcb test em sẽ kiểm tra trước và fix lổi nếu có rồi đặt pcb anh ạ.Anh chờ nhé.
    Anh mà thấy em tháo banh cái Synthesis thì bảo đãm bác sẽ sót dùm em. :D
  6. NDHien
    Chào các bác
    Có bác nào chỉ mình đo Impedance của OPT dùng AC multimeter mìng có vài cặp input transformer mà không biết cách dùng .
  7. mimosalq
    Em thay thử 12AX7 bằng 5751 thấy gain bé đi khá rõ................
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    bác cấp áp 1v vào sơ cấp , đo thứ cấp xem được bao nhiêu . Bình phương số đó nhân với 600 là ra Z thứ cấp . 600 là Z ngõ vào thông dụng .
  9. mimosalq
    PCB để test lần cuối..............................................
      142,5 KB
  10. tranguyennguyen
    Đẹp. Bác nhớ cho em đốt tim 12AX7 và EL84 riêng nhé. :mrgreen:
  11. mimosalq
    Được anh.
  12. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    lỗ pcb chân đèn là lỗ dẹp hả anh,ko có thêm lỗ tròn cho đế chân tròn à,giống pcb mẫu KT90 đó anh,cò đủ các lổ trên dẹp tròn lớn nhỏ luôn,thân
  13. mimosalq
    Hàn xong nhưng thiếu 4 con diode................... :(
      127,1 KB
      134,7 KB
  14. quangnt
    quangnt Advanced Member
    em e lỗ chân đèn này chỉ vừa đối với loại chân (nhọn đầu) bán mới bây giờ, còn chân đồng nát to (dạng như chân mạ bạc của Nga) sợ hơi kích anh ơi
  15. tranguyennguyen
    Hình như em nhìn thấy 4 con trở 270 Ohm /5W quen quen. 4x1=4 k VND?
    Tách nguồn đốt tim thì có thể sử dụng bóng hi-end made in USSR 6H2P-EV :mrgreen: Bác thử hộ em nhé. Thanks
  16. mimosalq
    Đúng rồi,anh sẽ thêm nhiều dạng chân. :D
  17. mimosalq
    nó đó nhưng trở Taiwan anh à. :D.Mua mỗi thứ 10 con có 60k quá rẽ.
  18. mimosalq
    Đã hót véo von,không chút ù xì..............................................
      142,6 KB
      148,8 KB
  19. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    chúc mừng bác thành công đèn el84pp>>> tiến tới chỉnh sửa cho nhiều thể loại chân.....>>>>các bác vào đk>>>> bay lên SK>>>>mần :lol:
  20. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Em lập Danh Sách Ém Binh chờ hàng:
    1. Tube audio : 2 bộ.
    2, dinhvp : 2 bộ.
    3. Nguyễn Việt Dũng : 5 bộ.
    4. ................................
    mời các bác tiếp!
  21. tranguyennguyen
    Chúc mừng bác.
    Tự dưng nhìn cặp loa JBL L65 clone độ nhạy chỉ khoảng 90 db em lại nảy ra ý dùng pcb này của bác Quang làm monoblock để tăng công suất gấp đôi, chỉ cần đánh loa 8 Ohm thôi cho đỡ phải cuốn lại OPT. Với đèn chuyện đảo pha tín hiệu chỉ cần đổi dây vào OPT chắc không khó. Có bác nào cùng nhu cầu với em không nhỉ? :mrgreen:
    Hoặc đơn giản hơn chỉ cần bi-amp, 1 kênh đánh bass, kênh kia đánh mid-treble, chắc em lẫn rồi :lol:
  22. mimosalq
    Em chỉ có 2 loại chân đèn như vầy,cái bên phải thấy mấy hảng hay dùng,còn loại nào nữa không ạ.................. :D
      136,7 KB
  23. Nguyễn Việt Dũng
    Cái chân đồng kém lắm ạ! anh làm chân trên PCB tròn đi, lỗ rộng thì kiểu gì cũng hợp!
  24. mimosalq
    Vậy anh sẽ đặt 2 vòng lổ tròn cho 2 cái chân anh chụp nhé. :D
  25. Nguyễn Việt Dũng
    Anh ơi! 1 vòng to thôi!.... Tốn Thiếc lắm nếu 2 vòng sau này là số 8....còn tốn hơn..... :( Anh làm như chân của Board L3 rất hợp ạ! Chân vòng nhỏ chỉ hơi bẻ ra cái là đẹp luôn. Có thêm chân tâm của đế nữa thì quá ngon rồi! :D
