EL84 push pull đơn giản.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mimosalq, 24/7/13.
  1. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Kích thước theo hãng công bố là 32x22x12 cm (dài x sâu x cao(cả đèn)) các cụ nhé. Thực tế em nhìn qua amp hãng thấy quây gỗ rất mỏng, chỉ độ 3-4cm thôi ạ :(
  2. trung_son
    trung_son Advanced Member
    vâng thanks bác!
  3. quanthienhan
    quanthienhan Advanced Member
    Các Bác cho em hỏi..fcb này có tái bản nữa không vậy..thanks
  4. langnhang
    langnhang Advanced Member
    Ha noi
    Các bác cho em hỏi chut em có con amply đèn el84 PP lúc em tháo mỗi bên bóng công xuất ra thì 2 bên loa vẫn kêu nhưng nhỏ hơn 1 chút, thế có phải là mạch pp đấy vừa chạy được PP vừa chạy được SE không ợ
  5. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Ảo quá bác ạ , SE là SE và PP là PP, ko thay nhau đc ạ
  6. langnhang
    Ha noi
    Nếu không tận mắt nhìn và nghe chắc em cũng không dám phát biểu liều ạ
  7. truong_tran_van
    Lão này hết cách chơi rồi. Đến lúc tháo bonga pp làm se
  8. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Các bác cứ hiểu nôm là SE giống như một ông với một cái xe cải tiến, còn PP thì có 2 ông -> một ông keón một ông đẩy. Vì thế khi một ông không kéo hoạc một ông không đẩy thì xe xải tiến nó vẫn cứ tiến thôi, yếu hơn cũng phải, vì sức một ông làm sao mà so với sức 2 ông :) !
  9. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Vẫn chạy bác à, vẫn hay nhưng công suất nhỏ lại! Em trải qua rôi, trước ampli PP bên lớn bên nhỏ, mở ra thì thấy bên nhỏ tụ nối tầng từ đèn pre qua bóng công suất của môt trong hai bóng của một kênh bị văng ra (có nghĩa là bóng công suất đèn vẫn cháy nhưng kg có tín hiệu vào), kết quả em tháo bóng viên kia ra và chạy một máy (giống xe hai máy mà chạy một máy vậy thôi).
    Thân chào!
  10. truong_tran_van
    Opt se khác hoàn toàn opt pp chế độ làm việc của đèn amp se cũng khác pp các cụ rút đèn một bên ra mà không thấy âm hình khác hay sao. Amp se việc làm mạch nguồn cũng kỹ hơn pp nhiều.
  11. samsam
    samsam Approved Member
    Bác nói chuẩn quá, nếu không chả ai làm SE cả cứ làm pp tiện cả đôi đường.
  12. langnhang
    Ha noi
    Bác nói chuẩn quá, nếu không chả ai làm mạch SE hết, làm mạch PP được cả đôi đường.
  13. superfarmer
    Thì SE là SE và PP vẫn là PP, vấn đề ở đây sẽ có nhiều bác nghi ngờ việc cắm chỉ một đèn vào mạch PP mà vẫn chạy được! Chứ ai lại làm PP mà chỉ gắn có một bóng vào làm gì!
    Thân chào!
  14. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Vẫn nghe nhưng chỉ chạy có 1 nữa bán ki. Tai trâu vẫn nghe như thường hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  15. espadon_vn
    Chế độ làm việc theo em khác nhiều do thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của từng kiểu mạch nên khi dùng OPT sẽ khác nhau. Nhưng nếu để ý bác sẽ thấy có những OPT có thể dùng lắp SE hoặc PP - khác nhau về công suất Max đáp ứng.
    Nguồn cho amp cũng vậy, sử lý kỹ hay không là do nguời thiết kế, do yêu cầu kỹ thuật đặt ra chứ không phải cứ SE là mạch làm kỹ hơn PP :) :mrgreen:
  16. trung_son
    Em tưởng thèng ES nó kéo nguyên cái chu kì sin còn thèng PP mỗi thằng kéo một nửa chứ bắt thèng PP nó làm việc như SE em sợ cái OPT nó bào hòa từ ngay lập tức.
  17. espadon_vn
    Bão hòa từ thì cụ phải coi xem công suất hoạt động của lõi khi đó là bao nhiêu chứ !
    Khi PP hoạt động thì tín hiệu của 2 nửa nó ngược nhau => áp nó gấp đôi khi chạy 1 nửa => công suất nó gấp 4 lần khi chạy 1 nửa (cùng chế độ).
    Với lại khi chạy loa ở nhà, thường công xuất đưa ra là nhỏ nên chưa tới mức bão hòa từ được.
    Em thấy thấy OPT của Luldah họ cho phép chạy cả PP với SE - VD cục LL1623 PP max cỡ 250w nhưng SE chỉ cho phép Max có 50w :)
  18. trung_son
    tức nhiên là rút 1 bóng ra công suất nó giảm nên ko bão hoà từ đc dưng mà mạch Pp nó đảo pha nên rút bóng nửa sin dưới nó còn kêu to to chút chứ rút nửa sin trên em sợ nó lí nha lí nhí. ES em vẫn thích chơi lõi lớn rồi bỏ cái AIr gap đấy đi nghe nó ròn nẩy hơn air gáp .
  19. langnhang
    Ha noi
    Chán quá em đang chạy 4 bóng 6p14p thì OK, khi thay 4 bóng philips vào thì 1 bên tịt tiếng, mới đầu em tưởng hỏng 1 bóng (giật mình) nhưng lúc tháo hết ra thử từng bóng thì thấy các bóng ok.
    Có bác nào biết lỗi này chỉ giúp em với
  20. espadon_vn
    Có vẻ em với cụ đang hiểu hơi khác về nguyên lý mạch PP. Theo em hiểu thì không phải một bóng khuếch đại nửa trên, một bóng khuếch đại nửa dưới mà chúng đều khuếch đại cả 2 nửa. Cụ có thể đưa lên máy hiện sóng để thử :mrgreen:
  21. espadon_vn
    Bác thử đảo bóng 2 kênh để loại trừ từng phần...
  22. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    PP chạy classA mỗi thằng vẫn kéo full wave kụ oi , chỉ khác SE là 2 đèn nó ngược pha nhau rồi cộng vào ở OPT
  23. trung_son
    Em chưa có ocsi nên hiểu hơi loạng quạng :mrgreen: !
  24. VQ_audio
    PP class B thì chính xoác mỗi thằng kd 1 nửa sin còn class AB thì mỗi thằng ... hơn nửa tí để tránh cái gọi là méo giao ... hay dân dã hơn là méo xiên tâm liên :mrgreen:
  25. langnhang
    Ha noi
    Em đảo thử rồi không phải vấn đề ở bóng, do mạch em đang có vấn đề.
    Hôm thử lại thấy ở giữa 1 bóng sáng như đèn đốt em sợ quá nên tắt luôn, không biết có hại bóng không.
