Em cần tư vấn Biến thế nối tầng
Discussion in 'Đèn điện tử' started by prince, 13/10/07.
  1. prince
    prince Advanced Member
    Kính thưa các bác. Năm ngoái em có nhờ được 1 người DIY cho em 1 cái amply đèn. Em ko biết 1 chút ít gì về điện tử cả. Em nghe mọi người bảo là dùng biến thế nối tầng sẽ hay hơn tụ nối tầng. Bây giờ cái amply của em có thể thay tụ nối tầng thành biến thế nối tầng đc ko hả các bác. Chi phí hết khoảng bao nhiêu? Ở Hànoi có chỗ nào làm uy tín thì các bác mách em với?? Em xin cảm ơn!!
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chưa chắc, cái này liên quan tới gu nghe thôi. Về lý thuyết thì dùng tụ nối tầng thì thông số tốt hơn dùng biến thế. Nối tầng trực tiếp là tốt nhất :lol:
    Được, nếu amply của bác còn chỗ để nhét thêm 2 cục sắt to tổ chảng.
    Bác thử liên hệ với bác này xem, cách HN 100km nhưng trong thời buổi "thế giới phẳng" như hiện nay thì khoảng cách bây giờ đâu là vấn đề phải không bác?
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=125
  3. prince
    Em cảm ơn bác BachDuong. Khổ nỗi em là người ko biết gì. Ai nói sao thì nghe vậy. Bác giải thích chắc là phải đúng rồi. Nhưng em vẫn thắc mắc là tại sao dùng tụ nối tầng hay hơn thì mọi người phải mất thêm chi phí để dùng biến thế nối tầng làm gì. Mong bác giải thích thêm.
  4. prince
    Bác bảo là liên quan đến gu nghe là sao??
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Theo em hiểu thì biến thế cũng có chất âm của nó, thế nên cùng là amply đèn nhưng amply có OPT với amply không có OPT (OTL) thì âm thanh sẽ khác nhau. Tùy gu mỗi người mà có thể thích chất âm của amply nối tầng bằng tụ hơn bằng biến thế hoặc ngược lại.
    Em nói vậy không biết có đúng không?
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em không nói dùng tụ nối tầng hay hơn mà là dùng tụ nối tầng sẽ cho thông số khi đo đạc tốt hơn so với dùng biến thế. Những nhược điểm chủ yếu của biến thế nối tầng là đắt, cồng kềnh, giới hạn tần số và có thể làm giảm dải động của amply. Tuy nhiên biến thế nối tầng cũng có nhiều ưu điểm và thực tế thì khi nghe amply có lắp biến thế nối tầng thì tới 90% audiophile công nhận là nghe hợp tai hơn, lóc cóc leng keng hơn so với amply nối tầng bằng tụ.
    Theo em nếu bác muốn thay tụ nối tầng bằng biến thế nối tầng thì phải tính toán kỹ lưỡng mạch điện, sẽ phải đièu chỉnh nhiều thứ chứ không đơn giản là lắp cái biến thế thay cho cái tụ. Amply của bác dùng đèn gì? Cao áp đo được bao nhiêu?
  7. prince
    Thế theo bác thì em nên tìm thay đôi tụ đắt tiền sẽ hơn hay thay = biến thế nối tầng. Em hỏi cái ông mà làm cái amply này cho em thì hắn bảo thay biến thế nối tầng thì tiếng trung và tiếng trầm sẽ hay hơn. Trầm xuống sâu hơn. Bác cho em lời khuyên.
    Amply của em chạy Class A single end. Bóng công suất GM70. Bóng van 5R4GY. Tiền 12AU7. Kích L34/6P3P. Còn 1 cái bóng 5687 nữa em chẳng biết để làm gì. Em ko biết đo đạc nên ko biết cao áp là bao nhiêu.
    Đầu tư thì em ko ngại nhưng e ko biết là đầu tư xong thì nó có hay hơn ko? Các bác giúp em. Mấy hôm vừa rồi em mất ăn mất ngủ vì chuyện này.
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Với GM70 và các bóng công suất lớn thì bác biến thế nối tầng có nhiều ưu điểm hơn là nối tầng bằng tụ. Biến thế nối tầng trong trường hợp này bác nên dùng loại 1:1 (5K:5K). Bác nên đặt hàng những người có kinh nghiệm quấn biến thế, chú ý các trị số về độ tự cảm (để có tiếng trầm) và hệ số ghép tụ (để dải cao được tốt) và chú ý dùng lõi tốt.
    Chúc bác thành công và đừng lo lắng quá đến nỗi mất ăn mất ngủ :lol:
  9. prince
    Em cảm ơn bác BachDuong. Quả này em sẽ mod lại cái amp của em = biến thế. Nếu ko tự quấn biến thế thì có thể kiếm nguồn quân sự sẵn có đc ko hả bác.
