Em cần tư vấn mạch phân tần bảo vệ cho SuperTreble.
Discussion in 'Loa' started by Nghedao, 9/8/11.
  1. Nghedao
    Nghedao Advanced Member
    Kính chào các bác,
    Hiện em đang dùng 1 cặp Fullrange và có gắn kèm supertreble cho nó, Nhưng nghe được vài hôm với volume tầm trên 10h30 thì tèo 1 con treble bên trái. Tình hình là em cũng không rành về kỹ thuật cho lắm. Các bác có thể tư vấn giúp em mạch phân tần để bảo vệ supertreble này với vì cặp loa của em càng nghe lớn nó càng hay. Supertreble em đang sài là của pháp sẽ kiếm 1 cái y chang như vậy để thay thế, nếu các bác cần thông số kỹ thuật của con treble này thì em sẽ bổ sung ngay vào tối nay.
    Chân thành cảm ơn các bác.
  2. Nghedao
    cách gắn tụ như thế nào bác ạ. Bác có thể cho em xin cái sơ đồ và trị số từng con tụ được không?
  3. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Em xin hỏi, bác có biết đấu nối tiếp là như thế nào không ạ, nếu biết thì đấu nối tiếp super treble với tụ, kiếm con tụ tốt tốt kẻo lại chán cụ nhé. Còn không biết thì mang cho em, em đấu cho.
  4. Nghedao
    Em mù tịt về khoản này bác ạ. Bác có thể tư vấn giúp em mạch đấu nối và thông tin chi tiếc từng tụ được ko ạ.
  5. hellboy
    hellboy Advanced Member
    tụ hàn vào đường "+" của loa supertreble là xong.
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Đấu kiểu này nè bác!
  7. Nghedao
    Kiểu này kiểu loa supper treble đấu song song với loa Fullrange. phải không bác Regular. Như vậy thì loa Fullrange vẫn phát ra tần số cao?
  8. regular
    Non-Groups
    Vâng! đừng wan tâm tới cái loa bass của hình trên. Bác cứ cho loa full nó hát BT. Thiếu treble nhiêu thì cái S-treble bác nó bổ sung! mà cái tụ bác đang lắp trị số nhiêu vậy B?
  9. hellboy
    em thấy khỏi thêm L vào fullrange nữa vì bản thân fullrange cũng thiếu ở dãi cao ne6n khỏi cần chặn high freq cho nó làm gì nữa. những nếu tốt nhất cứ thử 2 p.a, p.a nào hay thì lấy p.a đó. còn về trị số thì bác phải nghiên cứu xem đáp tuyến của driver để chọn cut freq cho hợp lý rồi sau đó dùng soft để tính trị số cụ thể! phải không các bác cao thủ :D
  10. Nghedao
    Cảm ơn cụ regular và hellboy nhiều.
    Ý của em lắp thêm S-Treble ngoài việc làm cho dãi cao hay hơn còn thêm 1 lý do nữa là s-treble nó đỡ phần nào sức hoạt động của Fullrange nhằm mục đích nó cho tiếng trầm tốt hơn một chút. Do em ko rành kỹ thuật nên nghĩ đơn giản như vậy không biết có đúng không.
    Nếu theo như mục đích của em như vậy thì em sẽ làm thiết kế theo cách của cụ Regular, em thấy có con L để chặn tần số cao là hợp lý phải ko ợ?
    Fullrange của em là Atlec Mustang M 12D. Trị số củ Fullrange của em là 35-15.000Hz Công suất là 30W
    Link tham khảo đây ạ: http://universitysound.50megs.com/cat3page21.html
    Cảm ơn các bác đã dành thời gian tư vấn giúp em.
  11. phongthanhafcvn
    phongthanhafcvn Advanced Member
    Hình cặp thùng loa đâu rùi Bạn ơi...nôn quá :D
  12. phongvn
    phongvn Approved Member
    Cách giải quyết của em mất có khoảng 10K thôi.
    Bác ra thợ sửa xe máy hoặc thợ sửa ô tô mua 2 cái bóng đèn có 2 sợi tóc 12V-21W/21W (mỗi sợi tóc là 21W)
    Gắn vào mạch loa bổng. Nếu khi đánh lên ở mức như lúc đầu bác mô tả, nó sáng ở mức đỏ như đèn dầu thì em tin là nó bảo vệ loa treb của bác rất hiệu quả.
  13. th_vu
    th_vu Advanced Member
    Mình cũng đấu kiểu này tụ 4.7(tụ nối tiếp vào super tep, Super tép song song vào cọc loa - xong lại nối tiếp cho 2 cái loa thành 1 loa center), đánh chém đùng dùng trong dàn HT mà chả sao cả.
