Em đang muốn tìm một cái biến thế có trị số như sau: Cụ thể là Power Supply - Output voltage ± 40V, khoảng 300W. Bác nào biết chỗ quấn hay mua ở đâu, liệu có lấy được từ ampli cũ nào có trị số như vậy hoặc bác nào có bán chỉ giúp em với Cảm ơn các bác nhiều! ------------------------------------------------ Thông tin mà nhà sản xuất đưa ra cho Power Supply là Specifications Output voltage - ± 40V Output impedance - 1 Ohm Ripple - 750mV peak to peak at 140 watts into 8 Ohms Noise - 300uV Transformer regulation - 3% at 500VA Total PS capability - Typically 0.1 Farad liệu có làm được như vậy không các bác?
hihihihih... vâng bác ar3a ạ. Em có nghiên cứu thì thấy con Cyrus kia nâng cấp đơn giản chỉ cần nhổ hai cầu chì ra, lắp thêm nguồn 40V là ok, trên main có ghi rõ cả hai cực đấu nối "+ & -" . Việc làm em đau đầu (do ko hiểu kỹ thuật) là sử dụng như thế nào được nguồn sạch, lắp tụ lọc thế nào cho tốt... Em đang nhờ mua một ampli cũ giá bèo công suất ra 100Wx2 rồi nhổ ra dùng luôn cả tụ cũ, bổ sung tụ tăng MF thêm... giải pháp này được không bác, thông thường nguồn điện của các am là mấy chụ vôn?
Bác có schema của cyrus 1 ko? chứ làm mò như vậy nguy hiểm lắm. Tôi thấy có amp thì +-40V, có cái thì +-27V nên ko thể áp dụng bừa được đâu.
Không có schema, em thấy ghi trên main có ghi là 40v có 3 cực (+, - , 0) bác ạ. Hôm vừa rồi em lắp thử của nguồn Sansui vào nghe khá lâu, máy nóng bình thường... tuy nhiên, giá em này cao quá 3t nên em không lấy. Còn theo Cyrus PSX mà bọn Tây tháo ra khám phá thì chỉ có biến thế hình xuyến và nhiều tụ lọc (tụ enla đen và đỏ) dùng cho ampli, vài nguồn nữa dùng cho thiết bị khác như CDP của hãng. Hình mạch như CDP có thêm mạch ổn áp thì phải...
Lắp nguồn Sansui vào bác có thấy khác biệt gì về âm thanh ko??? Tôi nghĩ ko chỉ riêng vụ biến áp đâu mà còn vấn đề điều áp, v.v. nên nếu chỉ thay biến áp lớn hơn chưa chắc đã cải thiện dc nhiều.
