Em mới mần xong con Sub dùng TDA7294
Discussion in 'DIY Gallery' started by LikeDIY, 3/5/06.
  1. LikeDIY
    LikeDIY Approved Member
    Các bác cho ý kiến
  2. HoangTrieuHai
    HoangTrieuHai Approved Member
    Thành Thăng Long
    Tuyệt đấy Bác ạ. Nghe chất lượng thế nào hả Bác ? liệu có cắt được 30hz ko ?
    Có cái hình nào trong ruột, Bác post cho anh em xem tý
  3. LikeDIY
    Bên trong con sub của em đây.
    Cái củ loa của em quá tệ các bác ạ nên không thể xuống 30Hz được. Tiếng rất mềm nhưng không chắc gì mấy các bác giúp em khoảng nầy nhé! Em đang tìm 1 củ loa khá khá một tí để thử xem sao.
    * Bạn LikeDIY lưu ý là chỉ dùng nút trả lời thôi, nếu dùng nút bài mới -> tạo topic mới .
    Capricornus
  4. LikeDIY
    Còn đây là front
    Các bác xem thử!
  5. tonken
    tonken Advanced Member
    chào Like DIY mình cũng đang triển khai một dự án sub dùng TDA nhưng chưa biết mạch phân tần cuả nó ra sao và làm như thế naò để cát được ở tần số 30hz nếu được xin chỉ giáo :roll: :roll:
  6. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Re: Bên trong con sub của em đây.
    - Hình như bạn dùng tụ nối tầng là tụ hóa? thay bằng tụ MKP, tụ Non Polar, hoặc tụ dầu sẽ sẽ thấy khác đó. Tụ nguồn hơi khiêm tốn, nên tăng lên.
    - Nếu làm Sub bằng LM3886 thì TDA chạy theo không kịp đâu :lol:
    Gmar.
  7. tonken
    các Bác cho em hỏi nếu dùng mạch tone bình thường để cắt tần số taị 30 hz có đc không vậy và cách thực hiện " thêm nếm " các loaị gì vào em đã hoà thành nhưng nghe vẫn có tiếng mid lọt vàomong các bác chỉ giaó
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác nên dùng mạch lọc tích cực bằng opamp, search trên net có rất nhiều mạch lọc của subwoofe. Em có mạch nhưng lại để ở nhà nên không post cho bác tham khảo được.
  9. tonken
    Bác có thể cho em vài địa chỉ để tìm dc không cảm ơn bác class A nhiều :oops: :oops:
  10. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
  11. tonken
    thanks you ! bac ti voi nhieu nha :mrgreen: :mrgreen:
  12. trieuvan0508
    trieuvan0508 Approved Member
    Gởi cho bạn 1 mạch sub của "hảng", trong đó :
    - Tần số cắt : 20-200Hz.
    - Có mạch đảo pha.
    - Công suất 100W.
    - 2 ngỏ vào : spk in & sw in.
    Và toàn những linh kiện có trên thị trường.
    Và có lời khuyên thêm để cải tiến thêm về chất lượng :
    - Nên thay con IC NJM4565 bằng con NJM4580.
    - Thay tụ hóa bằng tụ dầu( nếu có ).
    - Nếu cần sơ đồ mạch in, tôi sẽ PM thêm cho bạn.
    - Nếu cần mạch auto saving tôi sẽ PM thêm.
    • Sub.rar
      123,3 KB
  13. tivoi
    HCMC
    dow về rồi mà ko mở đưọc bác ơi
  14. trieuvan0508
    Post lại bằng zip....
    • Sub.zip
      123,4 KB
  15. tonken
    BAC co the mail cho em theo dia chi nay duoc khong a : ng_hungton@yahoo.com vi em dơnw ve roi nhung kg mo dc
  16. trieuvan0508
    Ok, tôi sẽ gởi qua email, vì dung lượng lớn hơn, bị từ chối, nên tôi phải nén lai, chà.
  17. tivoi
    HCMC
  18. tonken
    nhận mail của bac Triệu Văn 0508 rồi cảm ơn bác nhiều
  19. trieuvan0508
    Đã gởi mail bằng file acrobat cho bác tivoi rồi, chào.
  20. tivoi
    HCMC
    làm sao để bác biết là củ loa của bác ko thể xuống 30hz ah???
  21. tivoi
    HCMC
    tí nhận được rồi xin càm mơn bác nhìu nhìu, nhưng mà nhìn vào cái sơ đồ hơi bị choáng :D
  22. trieuvan0508
    Vì sao ? đã có thêm mạch tự động cut-off khi không có tín hiệu đâu, có thêm sẽ...xỉu luôn đó...haha....
  23. tivoi
    HCMC
    hichic phần power của con Sub này dung STK bác nhỉ, có mấy con transitor chưa gặp bao giờ mới chết chứ :( :( :( :(
  24. trieuvan0508
    Bác chỉ có ngại con Q504 chứ gì? kg sao cả, bác cứ chọn 1 con trans tương ứng & ráp thêm 2 con R y như nó, trị số của 2 con R đó để tôi xem lại ( để tôi xin người bạn về datasheet của con này ), không có sao cả, bác cứ ráng xem...
  25. trieuvan0508
    À nếu bác ngại, tôi sẽ...free cho bác con đấy.
iVNAV Assistant
