Em mới tập tành diy đèn nhờ các bác giúp
Discussion in 'Đèn điện tử' started by UTC_Western, 29/6/14.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn nên xem lại cách đi dây mass > rất quan trọng đấy, vấn đề ù do nguồn chưa tốt, mới mở ù lớn sau đó nhỏ đi xem lại tục lọc nguồn có bị khô giảm trị số không nhé :idea:
  2. hungaudio
    hungaudio Advanced Member
    Hà Nội 7
    Em thấy mass của bác có vấn đề, bác thử bỏ dây maas từ cọc rca ra xem sao. Đi lại maas xương cá, lần lượt từ mass công xuất, bóng các tầng, rồi mới đến maas dây tín hiệu (lấy từ volume, kg lấy từ cọc rca).
    Mặt khác bác thêm tụ lọc nguồn nhất là lọc tầng đầu.
    Tiếp đất cho amply.
    Tụ lọc tầng đầu em thích như thế này này
  3. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Tiếp đất cho amply.
    Em đi mass thế này ạ:
    Tầng 12AU phần đấu mass các chân linh kiên em hàn vào trạm hàn, nối các điểm đó lại với nhau rồi đưa ra mass tổng
    tầng el84, 2a3 em làm tương tự.
    phần RCA tín hiệu và cọc loa em nối ra mass tổng
    phần mass volume em nối ra mass tổng
    phần mass vỏ volume (ALSP) em bắt vào con ốc của volume và nối ra Mass tổng
    Em đi mass thế đã được chưa ạ
    Em bỏ phần mass RCA vẫn bị hiện tượng vặn volume càng to ---> càng có tiếng è è (như dò sóng radio) to ạ, chạm tay vào dây tín hiệu vào tiếng è è càng to ạ
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Mass tổng nên bắt chung vào 1 chân của biến áp nguồn, em thấy các cao thủ toàn làm thế :p
    Chúc bác khắc phục lỗi trên
  5. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    AMP của bác bị è là do nhiễu tần số cao và trơ kháng đầu vào chưa chuẩn.
    Nguyên nhân do Volume phối hợp trở kháng với tầng đầu bóng 12au7 chưa đúng hoặc bị nhiễu xuyên kênh và một số nguyên nhân khác. Em đã vấp vụ này rồi phải thử từng bước.
    Bác thử làm như sau:
    - Nối 1 điện trở 220K từ lưới đèn đầu 12AU7 xuống mass. Mục đích ổn định điểm làm việc của đèn và phối hợp trở kháng đầu vào đúng đắn hơn. Căm lên nghe thử, vặn tất cả các vị trí volume nếu hết è là ổn.
    - Trường hợp vẫn bị è bác nối thêm 1 R có giá trị từ 2.2k đến 4.7k vào sát lưới đèn. Sau đó đến R 220K xuống mass và dây nối vào cọc giữa Volume. Mục đích để ngăn dao động tự kích.
    - Nếu vẫn không hết è bác phải mô tả kỹ hơn nữa vì nó nằm ở nguyên nhân khác.
  6. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Em xin lỗj các cụ chứ cáj dây tín hjệu màu xanh từ cọc RCA đến volume to chà bá như thế thì làm sao ko ù nhjễu?
    Nếu ko cắt ngắn nhất đc có thể thì đj dây bọc gjáp . Như em dùng dây bẹt vitinh vẫn ok. Chỉ cần nhỏ như thế là đc
  7. UTC_Western
    Em đã thay dây tín hiệu bằng đầu que tăm rồi vẫn thế bác ạ.
    Mai em đi mua trở về hàn 220k hàn vào xem thế nào rồi báo cáo các bác ạ
  8. My FB
    Bác tư vấn rất chính xác vì schematic thiếu con trở này
    Bác chủ nên bọc giáp từ RCA -> Volume -> Lưới đèn (1 đầu giáp nên đưa xuống mass) bác nhé
    Chúc bác chủ khắc phục lỗi trên
  9. UTC_Western
    - Nếu vẫn không hết è bác phải mô tả kỹ hơn nữa vì nó nằm ở nguyên nhân khác.[/quote]
    Báo cáo bác em hàn trở 220k vào hiện tượng dò sóng (è è rít rít) đã hết nhưng ở loa em nghe có tiếng sôi loa ạ vặn volume to nhỏ khôg ảnh hưởng tới các bác giúp em với ạ
  10. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Cụ đã thay dây tín hiệu có bọc giáp chưa? và thử thay tụ nối tầng hy vọng sẽ hết bệnh
  11. hungaudio
    Hà Nội 7
    He he, xin lỗi bác chủ nhe, dây rợ bên trong bác đi nhằng nhịt quá, bác xem lại cách đi dây đi, em sợ bác giăng khắp nơi như vậy thì không biết nhiễu từ đâu mà chống chứ
  12. UTC_Western
    Nhờ bác Buiducbac em đã trị được bệnh "è è"
    Nhưng còn tiếng sôi ở loa vặn volume -> max tiếng sôi càng lớn bác buiducbac đã giúp em xác định tiếng sôi ở tầng el84 em nhờ các bác giúp
    Em đã tháo ra hàn lại hết rồi mà vẫn bị thế
  13. UTC_Western
    Báo cáo các bác tối nay em được sự tư vấn của các bác em đã làm được roài các, bật lên amply trong khoảng chấp nhận được, em ghé sát tai vào loa chỉ nghe thấy tiếng sôi rất nhỏ cách tai khoảng 10cm là không nghe thấy gì
    Em cảm ơn sự tư vấn của các bác
    Bây giờ em muốn tiếng nó ề à chậm dãi thì phải mod nó thế nào ạ
    Em đang chơi loa altec, mỗi một bên loa có 1 củ kèn 804, 2 bass 414a. Phân tần 800f thùng zin ạ
    Em muốn nhờ các bác tư vấn tụ nối tầng.... Để tiếng em nó nhẹ nhàng chậm dãi ( em nghe nhạc vàng là chủ yếu)
    Linh kiện hiện tại toàn đồ sieuthiav chưa có thuốc ạ
  14. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Đường vào lưới đèn bác nối tiếp trở khoảng 1k để giảm sôi.
  15. buiducbac
    Bác lắp lần đầu mà nhiễu nền 10mV là chuẩn rồi.
    Vì đốt tim 2A3 là AC nên khó có thể giảm nhiễu xuống nữa. Làm rất cân thận có thể giảm xuống 7mV AC nhưng vẫn nghe thấy ù nhỏ khi ghé sát tai vào loa.
    Bác thích tiếng chậm, nhẹ nhàng đầu tiên thay tụ nối tầng bằng tụ dầu.
    - Bổ sung thêm tụ dầu khoảng 20uF cho tầng Pre mỗi kênh.
    - Thay trở Anotde và Cathode bằng trở màng than nén.
    - Vẫn chưa hài lòng phải giảm dòng của bóng Pre xuống để chế độ làm việc của Tube rơi vào đoạn đặc tuyến cong. Đảm bảo âm thanh mềm oặt. :)
  16. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Bác cho em hỏi vị trí hai con điện trở 220K và 2,2K ở hình vẽ sau của bóng tầng đầu đã đúng chưa theo khuyến cáo lắp đặt của bác?
  17. My FB
    Em trả lời giúp:
    - Điện trở lưới 220K xuống mass đúng
    - Điện trở 2,2K đúng cho triode đầu, sai cho triode sau (bóng 12AU đấu // hai triode)
  18. buiducbac
    Bác FB nói đúng đấy, Bác đấu chân 2 và chân 7 đèn với nhau.
  19. TDHien59
    Tập DIY đèn, nhờ các bác giúp.
    Cảm ơn 2 bác My FB và buiducbac, em sửa lại cho đúng.
    Ngoài ra em còn thắc mắc một điều: Hầu hết các mạch ampli đèn em được xem gần đây họ không có đưa hai con trở này vào mạch, thậm chí em đã ráp một mạch ampli đèn không có hai con trở này thì không có vấn đề gì xảy ra. Vậy sự khác nhau giữa việc có và không có 2 con trở này ra sao?
  20. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: Tập DIY đèn, nhờ các bác giúp.
    Em lanh chanh 1 chút :D
    Điện trở này kết hợp với tụ miller ở lưới của đèn tạo thành 1 mắt lọc LP ngăn chặn nhiễu hoặc tự kích ở tần số cao.
    Tùy trường hợp, tùy đèn, tùy... phong thủy mà bác có thể cần dùng điện trở này với giá trị khác nhau hoặc không có cũng không sao.
    Tuy nhiên vì là mắt lọc nên nó cũng là cái EQ, nếu bác tham dùng grid stopper có giá trị lớn hoặc chập song song đèn mà không giảm nó đi thì có thể sẽ thấy ngay hậu quả :D
  21. My FB
    Em thấy hậu quả rồi nên em khắc phục ngay :p
  22. TDHien59
    Hậu quả là gì vậy bác My FB ?
  23. My FB
    Hậu quả là nhích volume lên 1 chút thì không sao, đưa volume về không nổ lụp bụp
    Nếu mạch của bác dùng hồi tiếp càng dễ nhận ra
  24. TDHien59
    Vậy thì em chưa bị vì em dụ trở trị số nhỏ.
    Điện trở chặn luới em chỉ dùng từ 1-2K.
    Điện trở thoát lưới em thường lắp 100K-1M.
  25. hungaudio
    Hà Nội 7
    Em hóng thêm tí. Bác chủ đã đạt mục đích, yêu cầu chưa, em thì làm xong rùi (em làm 300 be), khoe bác chủ tí
    Hehe
