Bác hướng dẫn em giúp cách kiểm tra chỗ này với ạ - Đo dòng tĩnh như thế nào, và cách nâng dòng cho bóng drive, OPT em dùng là Jame 6123hs
Bác dùng Data của bóng 2A3 để kiểm tra chế độ làm việc Để lúc rảnh em post đặc tuyến dòng và áp của bóng CS Như của bác B+ là cố định do vậy chỉ có thể tăng dòng bằng cách giảm điện trở cathode đèn CS Lúc rảnh bác đo lại một số vị trí điện áp: B+; B++; điện áp tại Anot và cathode bóng công suất; bóng Driver và bóng Pre Em sẽ kiểm tra xem có gì bất thường không. Việc điều chỉnh có thể phải thử nhiều lần không thể làm phát ăn ngay được Vụ này bác phải kiên trì thôi
Em tra data của bóng 2A3 Sovtex: Bác kiểm tra: - điện áp Uak gần bằng 250v - Điện áp U cathode với mass gần bằng 42v - OPT bác đấu sơ cấp ở tải 2.5K - Dòng qua đèn = Ucathode / Rcathode gần bằng 60mA Các thồng số gần như trên thì đèn đang chạy khoảng 80% công suất max và đẩy ra được khoảng 3W như vậy là tối ưu theo datasheet. chuyển sang kiểm tra mod đèn Driver
Opt bác đang đấu sơ cấp ở cổng bao nhiêu K? Theo sơ đồ gốc của bác họ đấu ở 7K Bác thử chuyển cổng xem sao Trở kháng càng thấp thì công suất ra càng cao và ngược lại
Em không chắc lắm, nhưng hình như để công suất ra cực đại thì trở kháng phải nằm trong một khoảng nhất định nào đấy; ngoài khoảng này (cả tăng hoặc giảm trở kháng của OPT) thì công suất ra đều giảm?
Chúc mừng bác làm xong giai đoạn 1 Giai đoạn 2 là cân chỉnh amp hót theo ý mình. Giai đoạn này em thấy còn vất vả hơn giai đoạn đầu đó bác :wink: Bác nên đấu 2,5k vì OPT bác đang có, có tần số rộng nhất ở 2,5k và 2A3 phối hợp tốt với tổng trở này Bác cũng nên thử thay ngay tụ nối tầng xem sao, em thì em nghe em nó không vào mặc dù em thấy nhiều bác khen em nó lắm , nên thay tạm bằng tụ Mullard xem sao (tụ này khá rẻ) Em thấy để những vật vô tri vô giác hót có hồn cũng không dễ, bác nên từ từ bác ạ Vài xxx ý bác tham khảo Chúc vui
Em đồng ý với bác FB Sơ cấp OPT nối vào cổng 2.5K đúng với data để phát huy tối đa công suất Như thế tiếng trầm sẽ sâu hơn Tụ nối tầng bác thay loại trị số từ 0.47-0.68uF. Hiện nay 0.1uF là hơi thấp dải trầm rất bất lợi
Em không tạo được topic riêng nên xin post vào đây mong bác top và mod bỏ qua. Em đang tập diy mà kiến thức về đuện thú thực e ko có nên mong các bác chỉ giùm em cách làm với ạ. Hiện e đã mua được 2 bóng 6p3c-e và 2 bóng 6h8c +1 bóng 5u3c rồi và em muốn lắp theo sơ đồ này: Nhưng em chưa biết làm tính và cách làm biến thế nguồn và biến thế xuất âm rất mong mọi người chỉ em cách làm với ạ! Em chân thành cảm ơn!
Ngày xưa Amply đèn giá khá cao. Bây giờ nhiều amply DIY sẵn, tính ra giá bán khá mềm, bằng giá linh kiện. Để làm từ đầu 1 cái thì khá tốn kém. AE DIY mà vẫn duy trì được đến nay thì cũng chỉ còn lại số ít. Chúc ae giữ lửa đam mê.
