Kính chào các bác. Số là em có mấy con TPA3106D1 của TI. Con này là IC công suất ClassD - 40W. Em cũng chưa làm con ClassD nào nên làm thử con này. Làm xong và cho chạy thử, kết quả như sau: - Tiếng Bass mạnh, âm thanh ra to, mở hết cỡ không nóng, biến áp bé tẹo, 12VDC vẫn chạy tốt Tuy nhiên ưu điểm chỉ có vậy còn lại toàn là nhược điểm : âm thanh kém chi tiết, dải cao chói và thiếu, trung âm ko thật ... Các bác đã làm qua ClassD xin chỉ giáo cho em với ạ
Nếu bác cần hiệu suất cao thì bác dùng Class D và T rất tiện , nhất là KĐ cho SUB khi đó bác dùng cuôn lọc đầu ra cảm kháng lớn hơn và tụ lọc cao tần lớn hơn thì OK , nhưng dùng cho toàn dải và phục vụ chuyên nghe nhạc thì thường gặp trường hợp như bác (nếu dùng L và C lớn thì mất treble còn nhỏ thì cao tần lọt qua ít nhiều ảnh hưởng đến loa , bác cứ lắp đúng LC theo nhà sản xuất khuyến cáo sau đó nếu ko có OSC thì bác hàn 1 con LED ở đầu ra LED nàu vẫn sáng đó ạ đó là nhược của class D mà )
Hic có lẽ con này chỉ để kéo Sub thôi, chứ nếu nghe nhạc chắc mấy hôm đau đầu lắm. Có lẽ em chuyển sang mục đích xem phim lại ổn hơn to VOZ: anh vẫn dành cho chú mà. Lúc nào về anh đưa cho
