Em muốn lắp amply hát karaoke
Discussion in 'Bán dẫn' started by ngunhuheo1, 22/2/11.
  1. xtiendlht
    xtiendlht Advanced Member
    son tay-ha noi
    cả loa và amp của em đều do em tự chế.....amp em dùng tda7294....bình thường em nghe thấy vậy là ổn thế rồi hôm trước em đi chơi nhà ông chú có cai amp gì công xuất lớn và sau đó về nhà mở kiểu gì cũng không sao cho cái ampli nhà mình nó "thổi" được tiếng trống uy lực như nhà chú ấy......bác nào tư vấn cho em nên thay mạch cs nào cho ổn?????
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Mạch điện trong ampli karaoke ( Cali, Arirang ) có công suất lớn hơn TDA 7294 nhiều, mạch này có bán sẵn ngoài chợ cũng không mắc lắm. Tuy nhiên nếu bác vẫn muốn giữ lại dàn TDA 7294 thì ráp thêm 1 cặp nữa rồi kiếm cho em nó 1 chú súp hơi, loại Dual coil giá khoảng 800K bảo đảm oánh rung nhà luôn .
    Chúc vui ha.
  3. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Bass muốn uy lực thì bác phải có Amp công suất đủ lớn, mấy cái power lk rời cs lớn gấp nhiều lần TDA, và tất nhiên có loa công suất lớn thùng loa thiết kế tốt, màng loa càng lớn càng tức ngực bác ah.
    Muốn uy lục không thôi thì dễ nhưng vừa uy lực vùa hay thì :roll:
  4. tda7294-MO
    tda7294-MO Advanced Member
    Em cũng đang muốn lắp 2 cái bo công suất thay cho cái bo cũ trong cái ampli karaoke cũ nhà em. Bác nào có sơ đồ mạch dùng cặp đôi 2SC5200 và 2SA1943 không cho em xin với. Mạch nào mà đánh khoảng 2 cặp 1 kênh ấy ạ :D
    mong các bác giúp!
  5. xtiendlht
    son tay-ha noi
    Theo các bác em có nên làm mach tda7294 hai con/1 kênh không ạ???em thấy mọi người bảo lắp theo kiểu đó tiếng không hay nên e không giám làm .có bác nào có kinh nghiệm về vụ này tư vấn em với.gu nge của em thì chỉ cần nghe nhỏ nhưng em muốn thỉnh thoảng cao hứng vặn to lên thì nó không làm em thất vọng.em định mua boad có sẵn như d718&b668 nhưng nó là trans nên em "có cảm giác" không hay.muốn mua mạch mosfet mà không có bán.hay có bác nào có mạch cs dùng mosfet mà cs lown lớn lớn(khoảng 100w/1 kênh) mà dễ làm(linh kiện dễ kiếm).chi phí thấp.chất lượng tốt(mạch class AB hoặc classA mà dễ làm thì càng tốt).các bác giúp em với nhé.
  6. Viagraless
    Đúng là như vậy, em thấy mạch Bridge cho TDA tiếng bass cứ đơ đơ sao ấy, em chuyển sang phương án làm 4 con TDA oánh loa 2 cầu riêng thì lại ... hay
    Mạch Mosfet rời chưa chắc hay hơn TDA nếu dùng linh kiện chợ trời .
    Túm lại em vẫn nghiêng về giải pháp chơi TDA cộng 1 súp .
    Rgds
  7. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    TDA đánh hai kênh còn lấy gì đánh Sub ạ.
  8. Viagraless
    Làm 4 con bác, 2 con oánh Loa 2 con oánh súp ( súp 2 coil )
  9. xtiendlht
    son tay-ha noi
    [quote="Viagraless"Làm 4 con bác, 2 con oánh Loa 2 con oánh súp ( súp 2 coil )[/quote]
    phải làm thêm cái sub nữa thì em chào thua bác ạ....loa em có sẵn rồi bây giờ em cần có cái amp công xuất lớn khoảng 150w-200w(nhưng vẫn cần đảm bảo chất âm)bác ạ....em vẫn thấy cái tda của em chưa đủ sức để "thổi căng đét" cái loa của em :) hay là amp của em lắp sai vì em lắp tda vào vỏ của amp radiotehnika y7111
  10. Viagraless
    Em không nghĩ có gì sai mà khả năng của TDA chỉ tới thế thôi ( data sheet ghi 100W nhưng em không dám chạy tới ngưỡng đó dễ bứt IC lắm ) , bác ra chợ kiếm mạch ampli karaoke ráp sẵn dùng cho Arirang hoặc Cali thì mới mạnh hơn được , muốn chi tiết tốt hơn thì thay tụ xịn vô .
    Thân mến .
  11. xtiendlht
    son tay-ha noi
    em ra chợ toàn thấy mạch d718&b668 thôi bác ạ.....bác cho em xin tấm hình xem cái ariang cali ấy nó như thế nào???? em thấy california quảng cáo có cái amp pro888 gì đấy dùng 8mosfet và đề chữ hi-end bên cạnh không biết người ta có bán cái mạch đó không bác nhỉ...
  12. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    bác mua cái mạch Phương Nam SA 8140 270W có 70k à mà hát hay lắm
  13. tda7294-MO
    bác mua cái mạch Phương Nam SA 8140 270W có 70k à mà hát hay lắm[/quote][/quote][/quote]
    mạch này bán ở chỗ nào vậy bác?
  14. leminhfsc
    em mua ở trợ giời Hà Nội, em thay mấy con trans tầng visai+kddt bằng mấy con tháo máy nghe nhạc rất hay, cái mạch phương nam này nhình hao hao giống Naim NCC200
  15. tda7294-MO
    Hiện tại em đang có khoảng 1 nắm FET (K1058 + J162). Em rất muốn ráp cho ông già em một cái ampli karaoke, công suất chừng 200w/kênh. E tìm trên mạng cũng có vài mạch, nhưng mà trong mạch đó có nhiều transitor mà em không kiếm được, với lại e cũng không kinh nghiệm trong việc căn chỉnh. Bác nào đã có mạch ưng ý rồi có thể cho em xin sơ đồ được không ạ? Hoặc là các bác xem thử giúp em mạch này xem có thể thay thế hay chỉnh sửa gì không ạ?
    http://www.circuit-projects.com/index2. ... &Itemid=46
  16. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Em tặng bác mạch này chuẩn không cần chỉnh.Bác lắp nghe nhạc hay karaoke đều tốt cả.Công suất lớn âm thanh hiend(tuyệt hay).1 nắm FET bao nhiêu con vậy bác?hàng chính hảng hả bác?Nếu dư bác để lại cho mình 4 cặp được không?
  17. tda7294-MO
    em có cũng khoảng chừng 8 cặp bác ạ. E cũng không biết là có phải là hàng chính hãng không vì em cũng không kinh nghiệm lắm. Nhưng về hình thức bên ngoài thì trông nó có vẻ sắc,bóng bẩy hơn nhiều so với mấy con FET mà em biết rõ là đồ nhái, với lại giá của nó cũng có vẻ không nhái :mrgreen:
    Nếu bác có nhã hứng thì e gửi tặng bác 1 cặp để bác thẩm định cho vui. Nếu là độ thiệt thì e nhượng bác 4 cặp :D
  18. mimosalq
    Bác cứ để lại cho mình bao nhiêu bác cứ báo để em thanh toán ạ.
  19. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Em không rành bán dẫn lắm nên hơi lăn tăn con tụ 470uF tại cực Base con vi sai bên nhận hồi tiếp, bác giúp em giải thích ý nghĩa của nó với ạ.
    Xin cảm ơn .
  20. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    [/quote]
    Mạch Phương Nam này có vài vấn đề:
    - Một là DC Offset khá cao, đo được với mạch zin mua từ chợ là khoảng 300mV. Cần thêm biến trở tại cặp chân E vi sai.
    - Thứ hai là đi mass tín hiệu chung mass nguồn nên bị ù nền, phải sửa lại mạch đôi chút.
    - Chất tiếng hơi khô và lạnh. Do dòng tĩnh được set mức khá thấp.
    Ngoài ra thì ưu điểm mạch này là khá mạnh, thích hợp với karaoke. Ở sạp bán mạch in dưới tầng trệt chợ NT còn bán loại board này nhưng mạch in 2 kênh rời nhau, 6 sò/kênh, và chưa ráp linh kiện. Trên board có ghi chữ KIEN-AN và TH-2009. Board thiết kế khá đẹp.
  21. leminhfsc
    với cái mạch này em thấy hát karaoke rất hay. Bác cảm thấy 'hơi lạnh' là vì con KDDT (A1013) phân cực chưa tới, chỉ cần thay con trở 270ohm thành 150ohm và con trở 1k2 thành 1k8 là ngon ngay DC offset lúc này sẽ là O VDC
  22. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Cái tụ này nó có tác dụng ổn định DC, với tín hiệu tần số rất thấp, tụ này xem như hở mạch, tín hiệu ngõ ra hồi tiếp thẳng về tầng vi sai, nên độ lợi toàn mạch là 1 (0dB). Như vậy tụ này tạo tần số cắt dưới. Ở tín hiệu tần số cao (âm tần) thì tụ xem như ngắn mạch, tín hiệu hồi tiếp được chia qua 2 điện trở hồi tiếp (2 trở này quyết định độ lợi của mạch). Giá trị tụ được chọn làm sao cho tổng trở của nó không đáng kể ở tần số âm tần (Zc = 1/(2*pi*f*C)), lúc này độ lợi của mạch xem như chỉ phụ thuộc vào 2 trở hồi tiếp. Giá trị phù hợp là từ 47uF-470uF, riêng em chọn 220uF. Tụ này nên dùng tụ tốt, nếu là loại bi-polar càng tốt hơn.
  23. Viagraless
    Cảm ơn bác. tại em cứ lo với giá trị 470uF thì tất cả tín hiệu hồi tiếp về bị dập hết xuống mass nên không còn gì là hồi tiếp nữa ạ.
    Chúc 1 ngày làm việc tốt lành.
  24. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    Hiện tại bác mimosa co board mosfet đó bác. Em cũng ráp theo bác ấy, pow fet 4 cặp thôi đánh muốn sập nhà. :lol:
    Nếu bác mosfet chia mình với. thanks
  25. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    1k2 nào vậy bác, con 1k2 ngay chân B con nguồn dòng cho KDDT hay là con nguồn dòng cho cặp vi sai? :?:
