em mới lắp cái mạch này mọi người chỉ cách em mod với. Em đang dùng 42VDC, cắp sò C5200. Em định thay hết tụ và làm gì nữa không biết
thay luôn mấy cặp vi sai luôn đi. pót luôn mặt đồng coi. sao nhiêu tranzito quá có mấy con dùng như diot hả anh?
Thay tụ, thay trở (trở zin lộn xộn quá, con thì hàng Taiwan con hàng Chị Na). Thay transistor bằng 2SC3200, 2SC2240... Set biến trở chỉnh Vbias lên nữa, board chợ để bias transistor thấp lắm, VBE công suất chỉ khoảng 0,45 - 0,5V. Do đó chắc chắn có méo xuyên lẫn và tiếng khô, mỏng, được cái là ít nóng.
Trở china ko thì phai bác ah! Cái nào là VR bias hả bác? Chỉnh nó thể nào ah! Con Tran bác nói có thể mua ở đâu? nó đang dùng C1815. Em hơi gà mong các bác chỉ điểm Thanks all!
Con điện trở màu xanh là hàng Chị Na chứ gì nữa, chân cẳng tí xíu, không có to chắc như trở Đài Loan. Board có 2 biến trở, 1 cái (1k - 102) là để chỉnh điện áp DC tĩnh ở ngõ ra, xuống mức 0V. Cái kia (2k - 202) là chỉnh bias. Board này xài 0,47 ohms, vậy chỉnh đến khi nào đo được áp DC ở 2 đầu điện trở là 0,047V thì đã bias sò ở 100mA (0,47 x 0,1). Lưu ý là nên sắm tản nhiệt to tí, vì bias cao nóng lắm, và phải có tản nhiệt cho cả Driver.
Thanks bác để em thử. Bias nên bao nhiêu là tốt nhất các bác nhỉ? em dùng nhôm 100x250mm có được không các bác?
BJT thì khoảng 100mA là đẹp rồi. Tản nhiệt đó bias 100mA cũng vừa. Mà main này không có transistor bias ép lên tản nhiệt, nên trôi phân cực sẽ lớn.
Hôm rồi vào NT tôi mua dc 2 board này, tuy nhiên có thể là board thử nên linh kiện sắp xếp khác tý chút. Bác đi bộ có schema của board Hiếu này kg? Bác có thể post lên cho tôi xin dc kg Bác, tôi kiểm tra lại so với mạch in rồi lắp thử xem chất tiếng ra sao. Có Bác nào lắp xong board này rồi xin cho chút nhận xét ah Cám ơn các Bác nhiều Thân
e củng lên nt sắm dc 1 bộ main 12 sò ! máu chơi lớn nên vậy e củng xài 5200/1943 luôn . mấy bác chỉ em cân chỉnh ah !
anh kẹp vào B- một cầu chì 1A , phía B+ anh kẹp đồng hồ mA, đóng điện chỉnh biến trở đến khi nào đồng hồ hiện giá trị trong khoảng 100-200mA tùy tản nhiệt ,anh cứ chỉnh khi nào sờ tản nhiệt nóng thì cho lùi về một chút :mrgreen: Mạch này trans bias k0 thiết kế bù nhiệt nên rất có thể bị trôi dòng nên anh chỉ cần chỉnh vừa vừa thui k0 là có đồ nhắm ạ :mrgreen:
các bác có điều kiện ra được chợ nhật tảo mà không sang thead ''Amp cho người mới bắt đầu'' của bác walkalone thì quả lãng phí điều kiện quá.em cũng phải bỏ cái bo làm sẵn đi để làm cái bo chưa ráp linh kiện của bác ấy.làm xong chạy luôn.lên tay 1 tí ngay ạ.nhờ có nó mà em biết chỉnh bias và một số điều cần khi làm một ampli đơn giản ạ.chúc các bác sớm thành công ạ.
