Em xin giúp đỡ về Ampli Marantz PM88aSE
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by tinhrebel, 30/4/13.
  1. tinhrebel
    tinhrebel Advanced Member
    Em mới mua cái ampli này, nó bị 1 bệnh khá sợ là sau khi bật khoảng vài phút, có khi hơn 10 phút thì đột nhiên 1 bên loa (bên phải) kêu "bụp" rất mạnh rồi rơle của ampli ngắt sau đó lại đóng và lại phát nhạc bt, sau đấy có thể bị mà cũng có thể là êm xuôi đc luôn (khoảng trên 2 tiếng vì em cũng ko mấy khi nghe hơn thời gian này). Em vừa sợ cháy ampli vừa sợ hỏng loa.
    Các bác biết lỗi này làm ơn chỉ em nhé, em muốn tự tay sửa nó (tất nhiên là dưới sự giúp đỡ của các bác) :)
    Cảm ơn các bác!
  2. sonvungtau
    sonvungtau Advanced Member
    ampli sansui em bị tình trạng giống vậy . thử mấy cặp loa có cặp bị như vậy có cặp hết bệnh , bác thử có phải vậy không ?
  3. audioguy
    audioguy Approved Member
    Melbourne
    Anh không có kinh nghiêm về máy Marantz. Phần nhiều máy sansui relay ngắt có nhiều nguyên do. Có thể máy qua nóng vì bias quá cao. có thể có dòng diện dc ở loa. Em có thử do dc ở loa.
    Hi Son Không biet em có sansui model nào ? Anh có mấy máy sansui trong collection.
    Chế
  4. titihuy
    titihuy Advanced Member
    Bác nên chuyển sang dùng marant hay hơn sansui đó bác..
  5. tinhrebel
    em phát hiện ra là đấu bi-wi thì mới bị, chơi bình thường ko bị, mà khi đó là do em dùng loa gióng, ko biết có phải loa gióng mình làm điện trở tụ tị chưa chuẩn nên nó bị vậy ko?!
  6. kdmt198
    kdmt198 Approved Member
    198 Hai Bà Trưng -Phúc Yên -Vĩnh Phúc
    Hiện tượng như vậy Bác muốn tự tay mình khắc phục là tương đói khó đấy bác ạ .Đầu tiên Bác phải xác định phần lỗi ở đâu .Do Công xuất hay do mặch Bass,Treble gây ra .Tôi diễn tả hơi kém vì Tôi chỉ làm thực tế được thôi .Nếu bác thực sự yêu khoa học gọi lại cho Tôi ở số máy tôi sẽ tư vấn trực tiếp với Bác nhé (0913003022 hoặc 098615197 và 0439908228
    Thân chào Bác
  7. canhtran
    canhtran Advanced Member
    Re:Chọn loa nghe nhạc Giao hưởng.
    bác nào giúp em cách gửi bài để hỏi với ạ.
  8. Chjpzukon
    Chjpzukon Approved Member
    Pioneer SA 7800 II của em cũng bị hiện tượng này.
    Các bác cho em xin địa chỉ uy tín em vác đến khắc phục với ạ.
  9. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Hiện tượng này phần nhiều do bị lỏng mối hàn hay dây cắm phần công suất của ampli (Bác tháo máy ra rồi dùng búa nhựa gõ nhẹ các bo mạch khi cắm điện xem có bị không). Còn vấn đề nữa là bị dò linh kiện bán dẫn, nhưng dò linh kiện bán dẫn thì thường nó không bụp luôn 1 phát mà có tiếng nổ kiểu răng rắc rồi mới bụp. Bác nên đem ra thợ, nhưng thợ không chuyên đồ ampli họ sẽ thay thế nhiều con tranzitor một lúc (Không đúng số là chắc, có kêu được cũng ko hay như trước) vì để xác định chính xác con dò trong trường hợp này khá khó.
    Như em thì em sẽ đảo từng cặp tranzitor tương ứng ở 2 kênh cho đến khi bệnh chuyển sang kênh kia thì chính xác con đó hỏng.
  10. NGUYEN LAN
    NGUYEN LAN Advanced Member
    Theo em thì có rất nhiều lý do để gấy ra hiện tượng như ampli của bác : Hư phần nguồn, phần công xuất, phần pre, cách tốt nhất bác nên mang tới chỗ sửa có uy tín, nói rõ kênh bị hư, các hiện tượng mà bác đã gặp phải để người thợ biết và sửa cho bác.
    hư hỏng này không nặng nhưng để lâu sẽ không tốt dễ gây ra các hư hỏng khác.
