Cái gì Inch thì đổi qua mm, cm; cái gì Feet thì đổi qua meter cho dễ nhớ bác ạ. Cái ô bác nói là tổng chiều dài đoạn dây sau khi quấn. Cứ mua lõi về đã rồi nghiên cứu sau.
Em đã đổi rồi ạ, em nhầm nó là ô thứ 3 từ dưới lên ạ (Wire Diameter). Cái này mua lõi sao được, em đang tính lấy ống nước PVC làm lõi ạ.
À, chính vì sai số như thế nên mới cần tính dư để trừ hao. Ở ngoài bác không có bán lõi này hay sao mà phải chế biến tùm lum vậy?
Híc, phải chế thôi bác ạ, chỗ em sao có được. Em có phương án nữa là dùng lõi ống PVC quấn đến đâu đổ keo 502 đến đó, khỏi phải làm hai miếng chặn bên ngoài. Em thử cái đã xem thế nào.
Bác vào topic của bác Coi trong mục DIY loa để tham khảo, bác ấy quấn bằng lõi PVC rất đẹp mà không dùng keo 502, keo dễ làm tróc lớp emay cách điện.
các bác hướng dẫn hay quá, cho em hỏi thêm tý. Bác không thực hiện được phần nào ạ? Theo em hiểu bác đã có 1 cái máy tính có sound card, đúng không ạ? Bác theo link dưới đây mà tải chương trình về máy http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en Như vậy bác đã có một chương trình tạo sinwave. Kết nối khéo nó còn là 1 osilloscope. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiếp theo bác vẫn cần phải có 1 cái đồng hồ đo DMM. Trở 10 Ohm dùng để hạn chế điện áp tải lên driver cho nó an toàn thôi. cái này em tải chương trình này không biết có đúng không, nhờ anh em hướng dẫn thêm. Soundcard Oscilloscope deutsche Version Front panel of the soundcard oscilloscope Author: Christian Zeitnitz Main features: The PC based Soundcard Oscilloscope receives its data from the Soundcard with 44.1kHz and 16 Bit resolution. The data source can be selected in the Windows mixer (Microphone, Line-In or Wave). The frequency range depends on the sound card, but 20-20000Hz should be possible with all modern cards. The low frequency end is limited by the AC coupling of the line-in signal. Be aware, that most microphone inputs are only mono. The oscilloscope contains in addition a signal generator for 2 channels for Sine, Square, Triangular and Sawtooth wave forms in the frequency range from 0 to 20kHz. These signals are available at the speaker output of the sound card. These can be fed back to the oscillocope in order to generate Lissajous figures in the x-y mode. Download the latest version: scope V1.40 Obtain a commercial license here Support the development of this program by obtaining a private donation license phần mềm này chỉ đo tần số thôi na còn đo được các thông số khác nữa, em đã cài vào máy tính rồi không biết làm sao để đo đây. và điều quan trọng nữa là phần mềm này có miễn phí không
Bác chủ vào đây mà tham khảo cách quấn viewtopic.php?f=43&t=54295 Topic hướng dẫn hay quá, các Bác cứ tiếp tục nhé.
cuộc đời em chưa thấy loa treble dome lụa nào cắt ở 2khz mà nghe hay cả. phần lớn các loa treble dome này có fs đâu đó tầm 1khz. vì thế cắt tần ở 4 khz là êm. bác chủ hỏi nhiều quá, hỏi nhiều như trong topic ráp ampli đèn vậy. tiến hành làm rồi tính tiếp bác ạ. cuộn cảm là cái xử lý dễ nhất. nếu chưa đủ thì quấn thêm dây, dư thì tháo ra.
Cắt ở 4khz em chưa thấy cái mid - bas 20 nào hay cả, dome lụa cắt ở 2khz cũng bình thường thôi. Hỏi nhiều vì người ta chưa biết, hoặc rất muốn biết, hoặc để khẳng định, những điều còn mơ hồ chứ có gì đâu. Ai ko biết cũng vậy, em cũng thế.
Xin lỗi Bác tcqanh, xin bác cho em học đi đã, đừng bắt em chạy vội. Bác Listen_by_heart cho em hỏi nốt câu này rồi em mới làm được: cuộn 0,85; 1.02 và 1.27mH quấn dây 0,6 hay 0,4?
mời bác qua nhà em nghe cái mid bass 2 tấc không cắt luôn. nếu bị chê, thì bác là người đầu tiên. em nghiêm túc. mời bác xem cái loa Reference-3A 3 đường tiếng đoạt giải editor's choice năm nay do tạp chí Absolute sound, họ không thèm cắt tần cho loa mid-bass luôn. http://www.reference3a.com/episode.htm treble dome lụa cắt 2khz vẫn ok. nhưng nghe hay là chiện khác :lol:
Em rất muốn giúp bác với những gì biết được. Nhưng có vài member vào phát ngôn bừa bãi, xem thường người học hỏi nên em chán là thế. @Bsi: Cẩn thận phát ngôn, như thế là xúc phạm người muốn học hỏi, tìm hiểu đấy.
ấy bác sần chớ nóng ! :lol: tay bs này cái miệng ăn mắm ăn muối , nói năng đụng chạm dưng mà dễ thương :mrgreen: lắm bác có thể đọc - hiểu thêm ở đây : viewtopic.php?f=46&t=60809&start=25
Em đã quấn được cuộn L đầu tiên, hình ảnh thay lời cảm ơn bác Listen_by_heart. 190 vòng dây 0,6mm. Đường kính trong 3cm, độ dày cuộn dây 1,8cm.
Vui vì thấy bác hài lòng, nhưng cứ thử tiếp với các tần số cắt khác nhau theo sơ đồ em đã gửi cho bác. Thân.
Một lần nữa cảm ơn bác Listen_by_heart, em đã ưng với đôi loa cỏ của mình, mọi khi nó nép vào góc giờ thì có chỗ cho nó hát rồi, tiếng treble đẹp nhất với tụ 2,2uF, cảm ơn bác minhtriet cặp tụ 2,2uF Rewin quá hay. Nghe đĩa Quang Dung album TÔI Bass, treble mạch lạc, không dính vào nhau như trước nữa, Niam đập đôi loa này quá hợp.
Em cũng khoe tý cho vui. Em quấn 98 vòng dây 0.8mm, đường kính trong 25mm, độ dầy 10mm. Đo được 298.5uH, Rdc 0.185ohm. So sánh tương quan, cuộn bác quấn chắc khoảng hơn 1mH một tý!
