Kính chào các bác! em đang muốn kiếm một máy phát sóng âm tần để phục vụ thú vui chọc ngoáy. Mua máy mới thì nhiều xiền quá mà máy cũ lâu lâu mới thấy có một cái, nhiều khi chưa kịp liên hệ đã thấy người ta bán mất rồi. Cuối cùng em định lắp một cái để dùng, vừa là học hỏi vừa thõa mãn cái thú tính của em :mrgreen: . Bác nào có mạch hay đã làm rồi giúp em với ạ! em xin cảm ơn các bác trước nhé!
Trước đây chợ Nhật tảo (HCM) có bán con IC ICL8038. Nếu bạn mua được IC này thì mọi việc rất đơn giản.
Em ở Hà Nội, không biết kiếm con IC này có không nữa? bác có mạch này không cho em xin nhé. Cảm ơn bác nhiều!
Con này được thiết kế để chuyên tạo các dang sóng âm tàn: sin vuôgg tam giác. Bạn vô đây bấm vào các hình sẽ có đủ thông tin http://www.birthofasynth.com/Thomas_Hen ... /8038.html Thấy có chỗ này bán (tháng 5/2012) http://www.icvn.com.vn/index.php/San-ph ... L8038.html
Hi Con này ráp là chạy. Tuy nhiên để có dạng sóng ít méo bạn cần chọn toàn bộ các biến trở tinh chỉnh loại tốt (nên dùng loại lớn dù mạch sẽ không đẹp). Nếu muốn thay đổi dãi tần công tác bạn thay tụ C2 ở chân 10. Google có rất nhiều thông tin về mạch này. Có lẽ bạn đã có oscilloscope? Nêu chưa có thì tạm thời bạn dùng chương trình Winscope chạy trên máy tính. Chúc bạn thành công.
Em nghe giang hồ bên điện tử nói có con XR2206 là waveform generator, bán 85K/con (hàng chợ) ở HN. Con này tạo được sóng sin, vuông, tam giác, tần số điều chỉnh được từ 1Hz đến 100KHz thì phải. Bác search thử datasheet xem. Nếu không muốn động chạm điện tử thì tận dụng cái soundcard máy tính và mấy phần mềm mô phỏng audio test là đẹp bài. Còn muốn tiện nữa thì dùng điện thoại android cài mấy cái soft audio test hoặc speaker test trên market là tha hồ dùng (lưu ý là sẽ chung mát với ampli đấy nên ko biết là có đi con điện thoại hay ko vì em dùng vài lần rồi chưa sao cả )
