Em xin Schematic ráp 6C33C SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by SLmutmut, 4/12/08.
  1. SLmutmut
    SLmutmut Advanced Member
    Chào các bác, số là em đang có project 6C33C SE nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu ...
    Linh kiện em tập hợp được gồm có:
    Nguồn:
    Sơ cấp: 220V - dây đường kính 0.6mm
    Thứ câp1: 280-0-280 (dây đường kính 0.4mm ---> 300mA)
    Thứ cấp2: 2 cuộn 0-7.2V (dây đường kính 1mm ---> 2A)
    Em đang quấn thêm một cục nguồn đốt tim cho 6C33C SE nữa với thông số sau:
    Thứ cấp: 6 cuộn 6.3V- dây đường kính 1.5mm
    Choke:
    có 1 cục 5H/150mA
    Có 1 cục 0.5H/450mA
    OPT: 1 cặp của bác Teablue và các anh TBG
    Bóng đèn:
    6C33C: chưa có bóng nào ... em sẽ tìm mua ạ
    6J9P: 4 bóng
    6C3P-DR: 2 bóng
    6X5: 1 bóng
    Em xin các bác vẽ giúp em một schematic nào dễ lắp mà tận dụng được bộ nguồn và các bóng hiện có của em.
    (Scheamatic thì có trên mạng nhưng điều kiện kinh tế hiện tại của em hơi eo hẹp)
    Em cảm ơn các bác rất nhiều ạ!
    SLmutmut.
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hehe, bác SLmutmut chuyển phỏm ghê thật, đang từ đèn bút chì mà chiến ngay cả 6C33C cơ à :mrgreen:
    Các thứ khác thì em không dám bàn, cơ mà phần nguồn thì chưa ổn, cuộn cao áp theo em là không hợp lý: áp thì hơi bị cao (đa số amp 6C33C đều có B+ không cao lắm) còn dòng thì yếu quá, 300mA thì 1 vế còn không đủ :lol:
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Dạ bác cho em góp í cái :
    Mạch đẩy 6C33C kinh điển là dùng 1 6H8C hay 2 đèn 6J5, hơi giống mạch đẩy của Audionote quest, bác cứ theo đó mà làm cho chắc ăn, đèn 6H8C bà Chiến bán có 40K/quả đời 1965 mới tinh nghe cũng tương tự Silvania JAN
    Cao áp 6C33C thấp cỡ 180V thôi, bác nên làm 1 cuộn cỡ 150V/.5A nắn diode qua 1 mắt lọc Choke cho nó ... hay
    Cao áp còn lại cuốn cỡ 300-0-300V thì nắn bằng đèn cho .. sành điệu
    Nếu còn chỗ thì bác cuốn cuộn bias cỡ 60VAC nữa, dây càng nhỏ càng tốt. Nếu hết chỗ
    thì trích cao áp -300 ra làm bias cũng phình phường. :lol:
    Phần đốt tim bác cuốn 1 cuộn 12V6/7A đốt tim cho cả 2 đèn 1 lượt, còn lại 1 cuộn 6V3/2A là dư cho 2 đèn đầu.
    Em nhớ đến thế thôi, bác tiến hành đi em xúi cho. :lol:
  4. SLmutmut
    Vậy là em sẽ lên bà Chiến sắm bóng, cụ thể là:
    2 bóng 6H8C đời 1965 cho 2 kênh.
    2 bóng 6C33C ở đâu bán bác Via "xúi" tiếp cho em luôn nhé (sẵn tay níu áo cao nhân :D )
    Bác xem dùm em là có cần mua thêm bóng nào nữa không ạ ?!
    (Bóng 6C2C thì bao nhiêu 1 chú và ở đâu bán ạ?!)
    Cục nguồn đốt tim:
    Sơ cấp: 220VAC (dây 0.6 mm)
    Thứ cấp:
    4 cuộn 6.5VAC x 4A ... vì em lỡ mua 1kg dây 1.5mm rồi :(
    2 cuộn 6.5VAC x 2A (dây 1mm)
    Cục nguồn cao thế:
    Sơ cấp: 220VAC (dây 0.6mm)
    Thứ cấp:
    1 cuộn 150VAC x 500A ---> nắn bằng choke 0.5H/450mA
    1 cuộn 300-0-300VAC x 150mA ---> nắn bằng choke 5H/150mA.
    1 cuộn 60VAC x 20mA cho bias
    Bác xem dùm em các cục nguồn như vậy đã ổn chưa ạ, em hoàn thiện sớm bộ nguồn vì theo em đó là khâu mất nhiều thời gian nhất ạ!
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Không biết Bác đã làm chưa nhưng Em thấy mạch này cũng hay, gởi Bác tham khảo :)
  6. cutit
    cutit Advanced Member
    Tube 811
    Em thấy mạch này lắp ổn đấy bác ah !
  7. Viagraless
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Để giải quyết sự không cân bằng ở mạch driver thì ông Futterman đã tương một đường hồi tiếp từ driver tới output (điểm B trên hình vẽ). Tuy nhiên để cẩn thận thì bác nào lắp mạch này vẫn nên dùng tụ ở output để bảo vệ đôi loa quý :)
    Còn về trở kháng ra thì mạch này có OI thấp bằng 1/2 mạch Circlotron có cùng số bóng.
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dưng mà Bác SLmutmut đã có sẵn cặp OPT cho 6C33C và một số linh kiện khác rùi mà, đổi qua mạch này thì bỏ cái OPT lại? hic . . .hic . . .
  10. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Mạch lái này tôi ráp vài lần rồi,dễ-rẻ và tiếng tốt,dư sức đẩy vào tầng sau...bán dẫn!
  11. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Báo cáo các bác mạch nầy em lắp thử lâu rồi. Khi lắp xong 1CH cho chạy thử sau 2 giờ em hải quá tháo bóng ra cho vô thùng hai năm nay.
  12. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em "pháo" trước đặng sau này bảo sao hồi đó hông ai "pháo" mình vậy kà :!: .
    Rút chốt:
    Các bác cứ làm đèn đốt gián tiếp CS lớn đi, sau này cũng phải có cái DHT như 300B, 2A3, 6B4G, thậm chí 45 tất cả SE để nghe chánh thức trong bô dàn cho mà coi còn cái kia nghe phụ mà trời phải rét mới dám nghe
    Em chốn đây :mrgreen:
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hê hê, đúng là như thế thật :mrgreen:
  14. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Dạ không nóng lắm đâu! Vì em mới lắm xong nè :) ! Chỉ vừa đủ chín con khô mực nếu bác để gần em nó :mrgreen: .Và em thì chỉ dám nghe đúng 1 đĩa CD mà thôi!
  15. ncc
    ncc Advanced Member
    Các bác cho em hỏi vậy mạch này cho ra trở kháng bao nhiêu ohm vậy?
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Công thức để tính trở kháng ra của mạch inverted Futterman với 2 bóng mỗi vế là Zo = Rp/ [2*2*(1+Mu)]. Rp của 6C33C ~ 80 ohms, Mu ~ 2,7. Kết quả mời bác tự tính.
    Nhưng trong mạch còn có thêm một đường hồi tiếp toàn cục từ cathode của tầng đầu về output nên trở kháng ra của toàn mạch sẽ giảm nhiều nữa, có thể ghép với loa 4 ohms.
    Nhược điểm lớn nhất của mạch này là 6C33C dễ bị trôi điểm làm việc nên khả năng DC ra loa là cao => bác ncc sẵn tụ thì chơi tụ chặn DC ở đầu ra, yên tâm :)
  17. cutit
    Tube 811
    Em sẽ có PIC sớm nhất sản phẩm cây nhà lá vườn của em . Em đang nâng cấp mộy số linh kiện . Xin các bác tư vấn thêm để em lắp mạch này hoàn thiên thêm .
    Thân ...!
  18. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Bác cho em hỏi bác đầu tư hết bao tiền rồi! Nếu hoàn thành thì khoảng bao tiền bác nhỉ ?
  19. quangtinh
    quangtinh Advanced Member
    Tôi đã lắp một số mạch dùng đèn 6C33C, và theo ý tôi bác nên ráp theo mạch dùng tụ để đưa tín hiệu ra loa.Dùng như thế an toàn cho loa hơn và tiếng cũng hay.Điều quan trọng là phải kiếm được tụ chất lượng tốt và số Mf lớn.Rất tiếc là tôi không có máy ảnh kĩ thuật số để đưa ảnh lên mạng cho bác .Nếu bác ở Hà nội có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo số 0982190152.
  20. an-haiphong
    Tôi đã lắp một số mạch dùng đèn 6C33C, và theo ý tôi bác nên ráp theo mạch dùng tụ để đưa tín hiệu ra loa.Dùng như thế an toàn cho loa hơn và tiếng cũng hay.Điều quan trọng là phải kiếm được tụ chất lượng tốt và số Mf lớn...
    Bác chủ topic muốn ráp mạch 6C33C SE cơ mà? các bác cứ đi lạc sang 6C33C OTL với OCL mãi !theo tôi bác chủ có thể dùng schematic của bác DIY lover đưa ra.mạch lái của nó cho tiếng rộng,đều giải,chi tiết tốt và tầng công xuất nên dùng ở điện áp 250~270v-dòng tĩnh khoảng 250mA.
  21. SLmutmut
    Xin cám ơn các bác đã góp ý. Em còn đang kẹt một dự án khác ... tại nhận 1 lúc 2 dự án nên .... :oops:
    Edit: em sẽ tiếp tục ngay khi hoàn thành dự án thứ 1 ạ :D
