Hai cuộn dây 2-4 và 6-8, tín hiệu vào ngỏ đó thông qua từ cãm. Điện trở 10k chỉ dùng để phân cực bias thôi.
Tôi cũng có thắc mắc giống bạn, nhưng cách bạn đặt câu hỏi không được rỏ lắm, xin phép được đặt lại: Con SÍT có cần mạch ổn dòng động (active curent regulator) không? Nếu có thì khi thay thế hai điện trở ổn dòng tỉnh bằng các mạch c,d hoặc e, mạch sẽ hay hơn không?
R15,16 bỏ càng tốt. Nhưng nếu niu bi như em sẽ chọn p.a dùng trở 0.01r đặng dễ căn chỉnh bias hơn Hình a,b,c,d nếu em nhớ không nhầm là mạch self bias. Mấy con trở đó chức năng khác r15,16. 2sk180 không hợp mạch F6 đâu. Nếu ráng đóng vào cũng hót nhưng để hay thì cần rất nhiều kỹ năng.
Cám ơn Anh, Tôi chưa bao giờ thấy con SIT, chỉ vì tò mò thôi, coi có bạn nào thử lái SIT với dòng điện và áp thế ổn định chưa? Trong khi chờ đợi câu trả lời tôi có lục lạo bên diyaudio.com, có một thành viên đã thử lái SIT qua mạch ổn áp tuyến tính với điện rơi thấp dạng LDO, hồi tiếp qua dòng. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/275329-sit-2sk82-circlotron-power-buffer.html#post4347419 Nay kính
- Bác mắc nhầm rồi, cái nguồn cho bias phải mắc vào vị trí con trở R3/R4 (2kohm) mới chỉnh phân cực được. Như trong sơ thì áp cấp bias không chỉnh được dù vặn biến trở ra sao nó cũng bằng nguồn bias rời cấp vào. Trừ khi là nguồn bias rời chỉnh được (nhưng lúc này nguyên đám R, VR chả có ý nghĩa gì cả). - R5/R6 bỏ OK, mắc thêm tụ liên lạc song song với biến trở 5K chỉnh bias để dòng điện có đường mà đi (chứ đi qua cái biến trở không thì cũng rứa). - Mấy mạch Shelf bias em nghĩ hợp với SE hơn là kiểu PP như này. Hiện nay mạch đã có phần chỉnh bias rời rồi, thêm phần tự chỉnh bias nữa chỉ hoài công. Theo em thì không thể nào hay hơn và đơn giản hơn chỉ đi qua một con trở degend như thiết kế nguyên bản. - Con SIT thay vào vị trí đó OK, em chưa làm nhưng dự có khả năng sẽ rất hay. Nhưng cụ phải đảo pha biến áp nối tầng lại, hiện tại như cũ thì nó đang hồi tiếp dương, cắm điện vào coi chừng ù sập nhà :mrgreen: . Thanks.
Yeah Nhưng còn phải phụ thuộc vào chọn con SIT nào đóng vào đó cụ. 2sk180 ciss 5600-7500 lắp, Ids250uA ... gắn vào đó rồi cụ vác xe tăng lái hử :lol: . Đó chưa tính tới các điều kiện về nguồn, b.a, tản cần đáp ứng cho dự án chế này ... cụ thử nhẩm qua xem có điếng hồn không. P/s: Em chém gió cho có câu chuyện đừng tin, các cụ cứ thử. Thực tiễn mới là cái quyết định ahj. 2SK180 nếu không có gì thay đổi em sẽ chỉ dùng vào các mạch Mu CSF như ACA, M2, 50W s.e BAF, D'amp, L'amp ... cho nó đơn giản :lol:
Trong " L'Amp 2SK180" ( https://www.youtube.com/watch?v=ziXvXD8NO_A ) tín hiệu vào tiếp vẫn lái được 2sk180. Trước khi làm chuột bạch cho F6, muốn tham khảo các bác. Với sơ đồ như thế này thì tín hiệu ra ngược pha so với tín hiệu vào 180 độ, các bác phân tích có đúng không. Cần phải sửa đổi những gì phân tích hộ cho. Nguồn bias V1, V2 dùng ngoài độc lập. Mọi vật tư linh kiện em đã sẵn sàng chỉ còn thiếu thời gian thôi.
Sau khi thay 2sk1530 cho irfp240 tiếng bass vẫn thua F5, còn mid khỏi phải nói, quá đỉnh luôn. Mạch master này cũng diy lâu rồi Gain thấp, lúc đầu có thêm cái công tắc Direct để test thử, có mạch master tiếng bass cải thiện tốt hơn. Thế là bỏ luôn công tắc Direct cho dây tín hiệu đỡ rối. Nói chung F6 bây giờ ghép với HPM 100 nghe quá ổn.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ, Với những linh kiện cao cấp thì vấn đề nó ko còn là bass, mid, treble nữa, mà lúc đó ta chi quan tâm đến nhạc tính, đến cân bằng, đến không gian, đến sạch sẽ, đến cảm xúc... chúc các bác năm mới thật nhiều niềm vui với audio.
