Em hô quyết tâm rồi. Lập danh sách đăng ký Bo từ bây giờ anh Quang ơi.[/quote] Khakha linh kiện mua ở England có khác,tối qua mang qua oánh với câp loa khủng dynaudio rồi,F5 của em hết mod được nữa .Khi nào có pcb mới em sẽ sàng qua và may áo thật đẹp cho em nó ,giờ nhìn gúm quá để lên miếng gỗ thông mà cho nó nằm kế bên hệ thống 5 sao của bạn mình thấy tủi thân quá.
Mình không cần cao nhưng người khác phải ngước nhìn mình là được rồi anh. F5 là em có tản nhiệt, trở xịn, diode xịn rồi. Chờ anh thôi.
Theo nhận xét chủ quan của em thì nếu là fet xịn đúng hãng thì xác suất kiếm được 1 cặp (pair) có độ dẫn giống nhau từ 85% trở lên (match như vậy là đạt rồi chứ ko cần giống 100%) là vào khoảng 70% trở lên. Như vậy nếu 100 con thì ra được khoảng 35 cặp trở lên và 200 con thì lọc ra được khoảng 70 cặp với 2 con trong từng cặp có độ dẫn giống nhau từ 85% trở lên. Nếu các bác chơi V3 thì phải match tứ (quad) và như vậy xác suất sẽ ko những giảm đi một nửa mà sẽ giảm đi rất nhiều :evil: Em chưa match mosfet công suất của fairchild bao giờ mà chỉ match của hãng IR mà thôi nên có thể mỗi hãng sản xuất sẽ có độ chính xác khác nhau do công nghệ.
Bác xem hình link sau: http://www.facstaff.bucknell.edu/esanta ... ching1.jpg Con IRF244 xem như con IRFP240 (N channel), còn con IRFP9240 (P channel) thì bác mắc mạch giống con IRF9610 (hình bên phải) nhưng thay con trở 1,8K/0,5w bằng con 16R/20w như hình bến trái. Bác dùng nguồn 12VDC cũng ok chứ ko cần 22VDC đâu và con 16R/20w có thể thay đổi trị số chút xíu cũng ko sao và có thể dùng trở 5w cũng được rồi vì chủ yếu mình match tìm các con dẫn bằng nhau thôi chứ ko cần theo 1 chuẩn nào cả. Có 2 điều cần lưu ý là phải mắc fet vô miếng nhôm nhỏ khi match và nguồn DC cấp vô phải thật ổn áp chứ nếu thay đổi theo điện lưới thì match sẽ ko chính xác. Khi cắm điện chờ 5 - 10 giây cho ổn định rồi hãy ghi trị số đo được. Có thể mắc vôn kế song song trở 16R hoặc mắc nối tiếp với mạch bằng 1 ampe kế để đo cũng ok. Good luck!
f5 của em đêm qua đã cất tiếng hát.bias 0,38V, tản nhiệt nóng không sờ nổi sau 30 phút nhưng ổn định ở nhiệt độ 78 độ.dc opset ổn định.tản nhiệt của em là đồ đểu chỉ có 4Kg vế.phải kiếm tản nhiệt khác thôi em không ốp pcb song song tản nhiệt như các bác làm mà câu dây từ pcb lên chân sò.chú ý dây dài bằng nhau.có lẽ do không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt từ pcb nên dc ofset rất ổn định. cảm ơn bác quang, bác khang và các anh em khác nhé.
F5 của em cũng bay lượn được gần 1 tuần nay. Do tản nhiệt của em nhỏ (~7kg) cho 2 kênh và gắn đủ 2 cặp sò/kênh nên em set bias (680mA/sò ~ 340mV như anh Quang đã đo ở máy org) và gắn đủ luôn diode ở mặt linh kiện, dùng tản nhiệt riêng không chung với sò . Như vậy tản nhiệt khá mát (65 độ) bias ổn định (+-10 mV) nhiệt độ sò (75-80 độ) mà tiếng Bass vẫn đủ và uy lực (Chắc nhờ mấy chú diode này). Chất âm em không dám bàn do đang test với loa còi. Có 1 điểm em nhờ các bác kiểm tra hộ xem có giống với của em không là: cặp Jfet rất nóng khi tín hiệu vào lớn. Nếu không có tín hiệu thì chỉ nóng bình thường thôi (~50 độ), khi em test với tín hiệu vào lớn ~ 3Vpp thì nóng rất nhanh ~100 độ@ 5 phút -> trôi bias sò rất nhanh vì vậy em nghĩ phải làm tản nhiệt rất tốt cho cặp jfet này. Jfet của em có Idss khá thấp chỉ khoảng 6mA. Cảm ơn các bác đã chia sẻ kinh nghiệm ở các bài trước, nên em gắn phát ăn ngay, chưa cháy nổ gì
vậy thì bác phải kiểm tra lại đi.jfet nóng như thế sớm muộn cũng chết.của em jfet chỉ hơi ấm mà thôi (loại BL). mà tín hiệu vào bác cho 3Vpp là hơi lớn đấy vì jfet rất nhạy mà.À mà tiện đây các bác chỉ giáo cho em.con f5 của em bias không thể chỉnh đều giữa hai con IRFP9240 : một con là 0,35V, một con là 0,38V (của cùng một vế) mặc dù là đã match(bác Quang match rồi gửi cho em).nói thêm các bác nên kiểm tra lại tản nhiệt của mình đi.hôm trước em dùng tản nhiệt 4Kg một vế nhưng nóng không sờ nổi tay vào.kiếm đc con tản nhiệt của cục đẩy KODA trung quốc có 1,7 Kg một tấm em lắp thử thấy tốt hơn hẳn.có nóng nhưng cũng chỉ cỡ 70 độ thôi.
@kiennat: việc chỉnh bias cho 2 con kênh N hay kênh P cùng 1 vế ko bằng nhau thì đó là do linh kiện ko đều, cụ thể là do những linh kiện sau: + Trở 47.5R ở chân G (con này ko ảnh hưởng nhiều) + Hai con trở 1R công suất song song (ảnh hưởng rất nhiều) + Con fast diode (ảnh hưởng khá nhiều) + Con power mosfet (ảnh hưởng chính) Thật ra lệch 0.35 và 0.38 thì cũng chấp nhận được, tuy nhiên nếu bác muốn sự hoàn hảo thì phải kiểm kĩ các linh kiện. Nhiều khi do con mosfet khi match thời gian ngắn nó dẫn đều nhưng khi chạy nóng thì nó dẫn lệch nhau ==> cần phải match thật kĩ bên ngoài với thời gian lâu cho nóng lên xem dẫn còn đều nhau hay ko. Khi ta đo áp trên con trở 1R để quy ra dòng qua mosfet là ko chính xác lắm vì bản thân dòng qua mosfet chính là dòng qua con 1R cộng với dòng qua con fast diode. Như vậy nếu 2 con fast diode dẫn ko đều nhau cũng làm cho áp đo trên con 1R ko bằng nhau ==> cách tốt nhất là mắc cái ampe kế nối tiếp để đo dòng tổng qua mosfet là hay nhất, cũng nên mắc thêm cái ampe kế nữa để đo dòng qua fast diode để khi chỉnh ta biết ngay tại điểm bias nào thì dòng qua fast diode bắt đầu tăng nghĩa là con fast diode bắt đầu dẫn; cụ Pass có ghi rõ là cụ đã tìm ra điện áp đó vào khoảng 0,4V (đối với MUR2030W). Nếu như dòng tổng đo được chay qua mosfet ko bằng nhau thì ta thực hiện tráo đổi như sau để tìm ra linh kiện nào dẫn ko đều: - Đổi cặp 1R song song của con mosfet này sang con mosfet kia, nếu thấy vẫn lệch như vậy thì tiếp... - Đối 2 con mosfet với nhau,.... - Đổi 2 con fast diode với nhau,... - Đổi 2 con trở 47,5R với nhau. Theo em bác đổi đến bước thứ 3 là 99% tìm được nguyên nhân lệch. Good luck!
Trở 1R loại tốt cơ bản không lệch nhau. Sò em có thể match được nhưng diode em không biết march nguội thế nào. Nếu cứ phải lắp vào mạch rồi nối dây ra ampe kế thì hơi phức tạp và rủi ro vì dây dợ lằng nhằng. Em mấy lần bị cháy sò vì vái món test kiểu này rồi :d
Thường trở xịn ghi sai số 1% thì có thể hoàn toàn an tâm, còn trở rởm và sai số 5% thì phải coi chừng :mrgreen: Con fast diode muốn kiểm tra thì cũng dễ thôi, cách đơn giản nhất là dùng vom số để thang đo diode rồi đo (ta mắc 2 chân bìa của fast diode lại với nhau rồi đo 2 chân bìa đó với chân giữa), ta đọc trị số trên VOM để so sánh giữa các fast diode với nhau. Cách này cũng khá chính xác nhưng tốt nhất là nên đo nóng như sau: dung 1 nguồn 6 - 12VDC có ổn áp rồi cấp cho 1 bóng đèn xe máy loại 12V, con fast diode nên kẹp vô miếng nhôm nhỏ rồi nối 2 chân bìa lại và mắc 2 chân bìa với nguồn cộng 12VDC, chân giữa mắc vô đèn, chân còn lại của đèn mắc vô nguồn âm 12VDC. Mở điện cho đèn sáng và ta dùng VOM số đo và ghi chính xác áp song song 2 đầu con diode (khoảng 0,5xxVDC), tuơng tự cho các con khác.... Việc match diode chỉ mang tính tuơng đối vì khi dòng và áp khác nhau nó sẽ rơi áp khác nhau một chút nhưng nói chung cách trên có thể giúp ta tìm ra các con gần giống nhau nhất.
Chà, để mà làm được 1 cái amply tốt về kỹ thuật cũng không phải là đơn giản nhỉ. nhất là khi không có nhiều sự lựa chọn về linh kiện
đúng vậy.để đc con amp tốt thật không đơn giản về vấn đề căn chỉnh.em lắp xong có tiếng ngay nhưng phải chỉnh mất 3 đêm mới ổn.nhưng anh em lí giải hộ em tại sao tản nhiệt của em chỉ 1,7 kg/vế bias đúng 0,35 V nhưng vẫn chỉ nóng tầm 70 độ. Trong khi đó nhiều bác dùng 7-8 Kg/ vế mà kêu trời đất vì nóng.
@kiennat: bác xem lại áp cấp cho mạch đủ +/-32VDC khi chạy ko? Có khi diode của bác dẫn thấp đó? Bác dùng fast diode loại nào? Bác đo xem dòng qua cuộn sơ cấp của biến áp là bao nhiêu ampe?
em kiểm tra đủ rồi.điện áp cấp là 34V, em đo dòng cung cấp bên áp + là xấp xỉ 2,3A ở chế độ không tải.diot loại mur3020 như anh em thôi.em nghĩ anh em ta phải xem lại vấn đề tản nhiệt.f5 của cụ Pass em thấy tản nhiệt cũng chỉ tầm 2-3Kg/kênh thôi ạ.chẳng qua là tản nhiệt của anh em ta chưa thật sự phù hợp.hay chất liệu tản nhiệt của hàng hãng có khác với tản nhiệt công nghiệp.không biết chứ bộ tản nhiệt tàu KODA của em chỉ có 1,7-1,8 Kg/vế nhưng tốt hơn hẳn bộ tản nhiệt công nghiệp 4Kg/vế
Chà, để mà làm được 1 cái amply tốt về kỹ thuật cũng không phải là đơn giản nhỉ. nhất là khi không có nhiều sự lựa chọn về linh kiện[/quote] đúng vậy.để đc con amp tốt thật không đơn giản về vấn đề căn chỉnh.em lắp xong có tiếng ngay nhưng phải chỉnh mất 3 đêm mới ổn.nhưng anh em lí giải hộ em tại sao tản nhiệt của em chỉ 1,7 kg/vế bias đúng 0,35 V nhưng vẫn chỉ nóng tầm 70 độ. Trong khi đó nhiều bác dùng 7-8 Kg/ vế mà kêu trời đất vì nóng.[/quote] Theo em cân nặng của tản nhiệt không quyết định nhiều đến việc giải nhiệt cho sò; mà yếu tố quan trọng là khả năng tản nhiệt ra ngoài không khí của tản nhiệt, cái này phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của tản nhiệt với không khí, cánh tản nhiệt bố trí hợp lý hay không để tạo được dòng khí đối lưu (Cánh đứng > cánh ngang nhiều), vật liệu làm tản nhiệt ví dụ đồng dẫn nhiệt tốt hơn nhôm nhưng khả năng tản nhiệt ra không khí của nhôm lại tốt hơn đồng, tản nhiệt màu đen sẽ tản nhiệt tốt hơn màu trắng do khả năng bức xạ nhiệt lớn hơn... Độ nóng của tản nhiệt sẽ cân bằng khi nhiệt lượng sinh ra của sò = nhiệt lương từ tản nhiệt ra không khí. Nếu cùng chất liệu thì tản nhiệt có cân nặng hơn thì thời gian đạt đến điểm cân bằng này sẽ chỉ lâu hơn mà thôi! Vì vậy của bác có tản nhiệt 1.7kg nếu được thiết kế tốt sẽ có khả năng tản nhiệt tốt hơn loại có khối lượng nặng hơn. Tản nhiệt của em nặng có ~7kg (400x170x80mm 32 cánh đứng) nhưng em gắn cả 2 kênh bias 340mv/sò chỉ nóng khoảng 60-65 độ thôi!
newmem: tôi nghĩ bạn nói đúng.tản nhiệt của tôi cánh đứng, nhìn dọc theo cánh tản nhiệt thấy mặt nóng hầm hập nhưng sờ vào thì vô tư.chỉ mỗi tội sò nóng khủng phải cỡ 90-100 độ mất bởi tôi sờ vào sò cùng quá chỉ chịu đc 3 giây là cùng
một kinh nghiệm nữa cho anh em: phải chọn điện trở nhiệt có hệ số nhiệt điện trở thích hợp.tôi thấy điện trở nhiệt anh quang cho tôi dùng cũng rất tốt nhưng phải áp sát thân sò để nhận đc nhiệt từ sò.tôi kiếm đc mấy con điện trở nhiệt ở ampli technic thau vào thì không cần áp sát mà chỉ cần để cách sò cỡ 1mm là đủ mà ít bị trôi bias do nhiệt hơn nhiều
90-100 độ mà bác chịu được 3s thì giỏi quá đấy! Với em không đến 0.5s Bác nên mượn 1 cái đo nhiệt độ bằng hồng ngoại để kiểm tra nhiệt độ cho chính xác, vì như cụ Pass khuyến cáo "Nhiệt độ của sò nên < 1/2 nhiệt độ chịu đựng lớn nhất của sò". Với IRFP nhiệt độ chịu lớn nhất là 150 độ C. Cách điện giữa sò và tản nhiệt rất quan trọng để giữ nhiệt độ chênh lệch giữa sò và tản nhiệt thấp. Trước đây em dùng cách điện silicon của anh Ba nhiệt chênh lệch là ~30 độ, khi thay bằng cách điện sứ + Kem tản nhiệt thì giảm xuống còn ~15 độ thôi.
Nếu 100 độ thì bác ko thể sờ vào đó 3 giây được. nói chung bác có tản nhiệt thế là tốt rồi, tản nhiệt cánh càng dài, càng mỏng thì thoát nhiệt càng nhanh. bác có thể chụp cái hình cho anh em tham khảo không nhỉ?
