Firstwatt F5!
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 15/6/08.
  1. new_mem
    new_mem Advanced Member
    bác newmem dùng lót sò sứ hay mềm ạ.có thể nhượng lại cho em 8 chiếc để thử nghiệm không ạ.hết bao nhiêu em gửi.[/quote]
    Em cũng muốn dùng lót sò mềm (loại tốt) lắm; nhưng không mua được ở VN nên phải dùng lót sò sứ. Em mua ở DNA shop, số lượng vừa đủ dùng. Em cũng đã thử dùng lót mềm (Giống cao su chứ không phải dạng silicon) hàng tháo từ cục nguồn của Nhật, nhưng chất lượng không tốt hơn.
    Em thấy cụ Pass nói nên dùng lót mica + kem dẫn nhiệt nhưng mua loại tốt ở VN thì chắc khó; còn loại ngoài chợ dùng sau 1 thời gian hay bị vỡ rạn. Loại của Bác đang dùng, với nhiệt độ chênh lệch giữa sò và tản nhiệt như vậy theo em là ổn rồi
  2. thuycali
    thuycali Approved Member
    Chào các bác thấy các bác bàn về bias vui quá cho tôi tham gia một chút f5 của toi đang chạy bản v2 turbo tôi để bias 0,45v chạy 3h Liên chẳng vân đề gì có điêu tỏa nhiệt hơi nóng cở trên 80 độ tỏa nhiệt của tôi cỡ 3,3kg một tâm loại cánh ngang Nhưng tiếng thì rất tốt tiếng bas rất sâu khi mở thật lớn mới thấy diode hơi ấm một chút vì Luc đó bias giao động khoảng trên dưới 0,5v Nhung sò của tôi chạy La loai fqa 19n và 12p Luc nào dảnh Gửi ảnh lên để các bác Chiêm ngưỡng
  3. kiennat
    kiennat Advanced Member
    sau khi nghe kĩ tôi lại trở về phiên bản mới của f5 non turbo nhưng lại có gắn điot. tức là mỗi vế chỉ dùng 1 cặp sò và 01 cặp điot. âm thanh theo tôi là quyến rũ nhất.
  4. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Bác có thể chạy cao vì diode của bác dẫn chậm, hoặc nội trở của con diode của bác lớn hơn, và nói chung thì bias thế nào để cho ngưỡng dẫn của diode bắt đầu hoạt động là đẹp, chứ nếu bias đến mức diode dẫn Full thì chắc chắn là tiêu cặp sò thôi. trước đây em dùng diode STTH6002 của anh Quang, bias lên 380mV rất dễ dàng, không nóng. lên 450v cũng được nhưng nóng và không hay, lên tí nữa thì tèo. còn giờ dùng diode mới này lên có chỉ cần lên cỡ 330-350mV thì nguy cơ tèo là 95%, rất nóng.
  5. thuycali
    Tôi đang dùng diode mur3020tp nhiêu Luc chỉnh bừa lên 0,52v vẫn ổn có điêu Luc đo tỏa nhiệt lên cỡ 90 độ hay diode dởm có lẽ phải Gui hình đe các bác xem thử Nhung có điều chỉnh được bias ôn Đinh được từ Lúc khởi động đen vài giờ sau e là khó theo tôi giao động khoảng 0,1v là được vì bias phụ Thuoc rất nhiều vào cặp jfet và hai trở nhiệt mà bọn này phụ thuộc rất nhiêu vào nhiệt,nhiều khi chỉ gió thoảng qua thôi bias đã đu đưa rồi thì làm sao bắt nó ổn định được.xin các bác đong góp thêm ý kiến
  6. kiennat
    nói thật với các bác các,các cứ bảo là chỉ cần gió thổi qua là trôi bias.bác nào ở gần chỗ em qua em chơi em mở máy ra thốc quạt máy vào xem có trôi không.của em tự hào không nói phét rằng của em thốc quạt vào bias vãn vậy. em làm không như các bác.em không để pcb //tản nhiệt mà để ở đáy máy sau đó câu dây lên sò.chú ý dây cần dài bằng nhau.của em bias 0,45V. dùng một cặp sò và một cặp điot cho 01 vế.
  7. kiennat
    bác còn bộ sò nào không để lại em 01 bộ
  8. thuycali
    Hiện tôi mới nhờ người mua hộ 100 cặp fqa 19n20 và 12p20 tính để lại 20 chục cặp dùng dần Phuc vụ phiên bản sau còn lại để chia xẻ cho mọi người chơi cho vui cũng chẳng phải buôn bán gì Nhưng Phiền nỗi mỗi người một nơi nên khó thôi bác nào có dịp qua hải phòng có nhu cầu thì ới tôi
  9. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Hic, cho em đăng ký 4 cặp match nhé.
  10. kiennat
    bác cho em đăng kí 04 cặp match nhé
  11. kiennat
    bác quang ơi bác còn jfet không để lại cho thằng em 04 bộ match nhé. em phải làm pre cho f5 của em rồi.
  12. kiennat
    đơn giản thôi mà bác. bác cho anh em đăng kí, lập danh sách rồi gửi hàng qua chỗ bác Quang hoặc bác tigoncafe rồi các bác ấy phân chia cho anh em ở Hà nội và tp HCM
  13. kiennat
    bác gửi cho thằng em 04 cặp match qua địa chỉ ở bên dưới .hết bao nhiêu em gửi tiền cho bác.mà gửi tiền cho bác theo địa chỉ nào ạ
  14. new_mem
    Theo em hiểu ý của bác Thuycali là thổi quạt vào chính cặp con jfet ấy, Bác Kiên thử thổi mạnh (Bằng miệng cũng được :)) sẽ thấy. Hay bác Kiên có bí quyết gì trong việc này? Có thể chia sẻ cho anh em được không?
    Mạch của em còn 1 vấn đề nữa là khi tín hiệu đầu vào lớn (full công suất) thì cặp Jfet này cũng nóng rất nhanh! Tức là dòng của cặp thay thay đổi theo tín hiệu vào
    @Bác Thuycali có thể giúp em 4 cặp sò 19N/12P được không ạ? Em cảm ơn!
  15. kiennat
    @Bác Thuycali có thể giúp em 4 cặp sò 19N/12P được không ạ? Em cảm ơn![/quote]
    vâng ạ em còn chạm hẳn tay vào jfet mà nó có trôi bias đâu.em không có bí quyết gì cả em chỉ không bắt mạch //với tản nhiệt và dùng dây câu lên chân sò thôi.với cặp jfet em bôi keo tản nhiệt và nhét vào vỏ nhôm của 01 con tụ hóa hỏng (tất nhiên đã bỏ lõi tụ)
    bác newmem chú ý.tất nhiên khi hoạt động jfet phải nóng ấm.nhưng của bác là nóng quá cẩn thận chết jfet. bác dùng jfet loại gì BL hay GR.theo em bác nên dùng loại BL sẽ tốt hơn.bác hỏi bác Quang cung cấp cho
  16. new_mem
    bác newmem chú ý.tất nhiên khi hoạt động jfet phải nóng ấm.nhưng của bác là nóng quá cẩn thận chết jfet. bác dùng jfet loại gì BL hay GR.theo em bác nên dùng loại BL sẽ tốt hơn.bác hỏi bác Quang cung cấp cho[/quote]
    Cảm ơn bác, em đã làm tản nhiệt riêng cho Jfet rồi! Em cũng dùng là loại BL của bác Quang cung cấp, nhưng cặp của em Idss chỉ cỡ 6mA thôi! Của bác nếu chụp kín bằng tụ nhôm thì có lẽ ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường (Thổi) nó không bị tác động tức thì, tức là phải chờ cái tụ nhôm nó giảm nhiệt thì con Jfet mới bị giảm nhiệt.
    Hôm trước em stress thử nó thôi, không có tản nhiệt vì original cũng không có, và đưa tín hiệu vào liên tục 3Vpp để cho tín hiệu ra vừa bắt đầu méo dạng, chỉ sau 30" Jfet nóng đến 100 độ luôn! may không chết.
  17. truong_tran_van
    Hôm trước em stress thử nó thôi, không có tản nhiệt vì original cũng không có, và đưa tín hiệu vào liên tục 3Vpp để cho tín hiệu ra vừa bắt đầu méo dạng, chỉ sau 30" Jfet nóng đến 100 độ luôn! may không chết.[/quote]
    Các bác test ghê quá
  18. thuycali
    Chào các bác tôi thấy mọi người nói 19n và 12p ở đây hiểm nên nhờ người mua giúp hay bác nào đại diện mang cả 100 cặp về Mat rồi chia cho mọi người sau đo chuyển lại cho tôi 10 hoặc 20 cặp cũng được vì Mat cả một Lúc sắc suất sẽ cao hơn điện thoại của tôi 0989186769
  19. new_mem
    Nếu Bác ở Hà Nội; em xung phong chạy qua lấy về match
  20. kiennat
    bác ở đâu ạ
  21. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
  22. kiennat
    bác gửi cho bác Quang hoặc bác Tigoncafe hay gửi cho em ở địa chỉ phía dưới em match cho.kinh phí ship em sẽ gửi cho bác.,
  23. taduc
    taduc Advanced Member
  24. vinhphuc
    vinhphuc Advanced Member
    Em có vô xem thử và đúng là giống y chang nhưng ko login được :cry:
  25. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Bác Quang có cái máy đo bán dẫn đó. Match mosfet bằng cái máy đó ổn không anh Quang nhỉ?
    Nếu máy đo match được thì bác nào cần match gửi em match nhé. Em lắp 2 loại máy đo bán dẫn luôn rồi, về chọt chọt vô cho nhanh.
