Em cám ơn bác. Bác cho em hỏi thêm là em nghe thấy bảo là tầng power không dùng tụ thoát sẽ cho âm thanh có nhạc tính hơn. Vậy tụ thoát cho tầng power có nhất thiết phải có không? Em lại đi mua linh kiện đây, ở VT này mua linh kiện khó quá [/quote] bạn nên lục lại các topic có liên quan nhé, cái này bàn mãi rồi. nếu ko có tụ thoát K thì công suất giảm nhiều, nghe thế nào thì tùy tai mỗi người :lol:
ở vũng tầu có 1 bác cũng lắp mạnh 6v6 SE này rồi mà, hiện nay hình như là mod sang dùng đèn 7c5 roài, bác liên hệ đê
Em cũng mới tham gia nên chưa biết bác nào cả, bác cho em xin cái contact em liên hệ trao đổi để tăng thêm kinh nghiệm với.
trước tiên bác cần trở 1k , 100k . thay trở ở 3 vị trí : rk = 1k ra = 50k , 100k chập đôi r sụt áp ++ = 1k còn tụ thoát k cs thì ..tự thử . có 2 mối hàn thôi mà :lol:
3.4V cũng được, để vậy nghe khoảng 2 tối đi bác. Vì mạch rất đơn giản và hữu ích, bác nên chịu khó lọ mọ nghịch ngợm một chút! Cố gắng kiểm xoát được điểm làm việc của đèn theo ý đồ của mình làm cơ sở chủ động mod sau này. (Thích tăng giảm cái gì cũng được) Vì dòng của đèn Pre đang thấp, bác giảm Ck từ 100mf xuống 22 hoặc 33mf, chọn loại ngon ngon một tý. Nếu nghe đủ lớn thì tạm thời không cần Ck của 6V6. Kế đến, e sẽ có chiêu cho bác đo công suất của amp (chỉ dùng đồng hồ kim AC) nếu cần.
Bác Limk ơi, thay được tụ thoát kathode tầng đầu rồi bác ạ. Tụ đểu ngoài chợ thôi chứ em cũng chả kiếm được tụ ngon. Nhưng mà dải trung có vẻ chi tiết hơn, bass sâu và gọn hơn. Hihi
Chúc mừng bác, Sau khi đã nhuần nhuyễn các thao tác chỉnh áp, dòng. Để chạy rô-đa hai hôm (khoảng 48h chạy máy) chuẩn bị tinh thần sang cuộc chiến thứ 2 - căn chỉnh và nghe thử. 1) tầng công suất để nguyên. 2) di điểm làm việc của 6SN7 đến vị trí mình nghe ổn nhất thì thôi! Khi thay Ra thì Rk cũng phải thay theo tỷ lệ hợp lý. Bài post của cụ cuongnm là một ví dụ cụ thể. 3)sau khi tìm được điểm ưng ý, quay ra quy hoạch lại nguồn và đóng máy. Chúc vui.
Đo áp ra trên tải rồi tính theo công thức thôi cụ ơi! Do đa phần anh em DIY không có OSC, nên hơi loằng ngoằng một chút. Chiêu ở đây là xác định Uout max trên tải và dĩ nhiên là phải xác định được nó chưa bị xén ngọn. Dùng cả AC volt và .... Tai nữa ạ.
Cám ơn bác Limk và các bác đã chỉ dẫn, sau một hồi mod ra mod vào, mạch này nghe đã khá hơn nhiều rồi ạ. Em quyết định cho em nó chạy burn-in mấy ngày. Đồng thời triển khai luôn mạch của bác Hamcq đưa cho nóng và máu Các bác nhìn giúp em mạch nó vẽ thế này thì: Đèn pre 6N7 nối luôn chân 3 vào chân 6 là anode, nối chân 4 với chân 5 là lưới. Đèn 6V6 thì nối chân 1 và chân 8 là kathod có phải không ạ?
Đèn này là có cathode chung nên họ vẽ như thế này là sơ đồ của một kênh VD: như chân 4 lưới GT1 còn chân 5 lưới GT2 đó bác chứ không phải nối lại đâu nha. Còn đèn 6V6 là chân một không kết nối. bác nên tra data của các đèn để làm cho nó dễ. Chúc bác hoàn thành sản phẩm của mình
Mạch này thì đúng là phải đấu song song 2 đèn của 1 bóng lại với nhau. Phải dùng 2 bóng riêng biệt cho 2 kênh.
@Cụ Nonew, Nếu em dùng 6SN7 thay cho 6N7 thì em có phải đấu song song 2 con triode đấy không cụ? Khai sáng cho em với, em gà quá.
Sơ đồ này có mấy điểm khác một chút so với amp của bác: - Tầng công suất đấu pentode - Tầng pre chập hai nửa bóng 6SN7 - Có thêm đường hồi tiếp Thứ tự mod từ sơ đồ cũ sang sơ đồ mới để trải nghiệm cho thú vị: - Mod pre (đấu // hai nửa 6SN7), giữ nguyên công suất. - Chuyển chế độ của 6V6 chạy pentode như sơ đồ mới. - Chọt thêm đường FB Chúc vui,
Em cũng đang chơi tạm 1 amp 6SL7 SRPP - 6V6 SE em thấy nghe cũng tạm, trung nghe khá ngoài ra thì bình thường... hoặc là tay nghề của em nó thường...
Kính các bác, Em vừa mod xong cái mạch 6v6 penthode. Hiz, số đo em nó như sau: - đèn nắn: vào 275V CT - B+: 82V, B++: 56V - đèn 6SN7(Ra=5K, Rk=270R): Anode 39V, Kathod 0.25V - đèn 6V6(Ra=100K, Rk=1K): Anode 288V, Kathod 2.1V, Screen 56V Hiz, em nó vẫn hát nhưng ca sỹ có vẻ trẻ vài tuổi, bass chán, treble chán Mai em tăng áp cấp cho 5U4 lên 390V rồi chỉnh các linh kiện xem sao.
Ngồi cả ngày làm xong, đứng lên mệt quá lại mong bá cáo các cụ nên sai sót hết cả. Em xin lỗi, fix lại như dưới đây - đèn nắn: vào 275V CT - B+: 82V, B++: 56V - đèn 6SN7 (Ra=100K, Rk=30K): Anode 39V, Kathod 0.25V - đèn 6V6 (Ra=5K, Rk=270R): Anode 288V, Kathod 2.1V, Screen 56V Các cụ đại xá
Bác ấy mod nhiều thứ cùng lúc và nhanh quá nên sắp tẩu rồi ạ, hoặc cái đồng hồ hỏng. Để chuyển công suất qua pentode, cái mạch cũ giữ nguyên, chỉ cần tháo trở nối lưới 2 (cũ đang nối anote) và hàn vô +B là xong.
