Gà con tập diy ampli chim chích 6V6SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hungdnc, 20/9/11.
  1. hungdnc
    hungdnc Advanced Member
    Em đang lang thang Vũng Xình, cơ mà quê em Chợ Sắt
    Kính các cụ,
    Em tẩu thật :D Để tối về em thay lại quả 5U4G vào rồi đo lại bá cáo các cụ. Hôm qua em dùng quả 5U3C (hôm trước em cắm nhầm nên tóe pháo hoa) nên không chắc nó cấp áp chính xác.
    Nữa là các cụ có chiêu gì đi dây cho đẹp không chỉ cho em với. Em đi dây xong nhìn muốn đạp cho nó một cái quá =))
  2. hungdnc
    Kính các cụ,
    Nhằm bổ sung kiến thức và hệ thống lại những phần rời rạc đã đọc được, kính nhờ các cụ thông óc cho em các vấn đề sau với:
    1. Em muốn bê thiết kế phần pre ở mạch A và ghép vào thiết kế phần pow ở mạch B (hai mạch này hoàn toàn chả liên quan gì nhau) thì có được không? Nếu 2 phần pre và pow không tương thích thì tổng thể mạch bị ảnh hưởng ra sao?
    2. Mạch ground cathode cơ bản được tính toán thiết kế dựa trên trở anode và trở kathode? Dòng anode-kathode sẽ được quyết định bởi trở anode hay trở kathode?
    Mong các cụ khai thông, đến đâu em lại quấy quả các cụ tiếp :p Em cám ơn
  3. Limk
    Limk Advanced Member
    Cứ từng bước mà nện bác ơi! :wink:
    Như này là gần sang sơ đồ sau nhé (thêm công tắc 3 chấu để chuyển chế độ triode, pentode)
  4. Limk
    Tiếp tục, đấu // hai nửa đèn 6SN7 và thêm trở như hình vẽ ( cần thêm một cây 6SN7 nữa )
      23,5 KB
  5. Limk
    Và cuối cùng là NFB:
      28,7 KB
  6. Limk
    R NFB bác kiếm đại mấy con ngon ngon tý, làm cái switch để thay đổi cho tiện.
    Ví dụ với mạch trên:
    R = 27K (-26db)
    R = 56K (-32db)
    R = 110K (-38db)
  7. hungdnc
    Em cám ơn cụ. Em sẽ mần và bá cáo tình hình với các cụ.
    Cụ Limk cho em hỏi thêm, hôm qua em lấy đầu 275V CT ở transformer ra nhưng nó sụt áp ghê quá. Sụt áp đó là bình thường phải không cụ (vì thêm 2 triode 6SN7 nữa vào mạch)?
    Em lấy đầu 390V CT ra cụ nhé?
  8. Limk
    Sụt ở đâu vậy bác?
    Chơi thêm một buồng 6SN7 nữa thì tầng Pre xơi dòng gấp đôi, khoảng 3mA/kênh, chỉnh lại cái trở sụt áp tý là được.
    Nên cẩn thận với 6V6GT, chạy triode, Rk như trên mà +B khoảng hơn 350VDC là đứt đấy! :!:
  9. hungdnc
    Sau khi đấu song song 2 triode của 6SN7, em đo áp ngay sau choke luôn còn có dưới 100V. Anyway, tối nay về em thay lại cái đèn nắn rồi đo đạc lại xem sao. Hiz, em cám ơn cái warning của bác :idea:
  10. hungdnc
    Bá cáo các cụ,
    - Hai kênh có điện áp không đều thì xử lý thế nào ạ? Chim chích của em giờ nó hát bên to bên nhỏ, em nói mãi rồi mà ca sỹ nó cứ đứng dạt hết về bên trái :D
    - Em thấy trong sơ đồ trên, đấu song song 2 triode 6SN7 nhưng lại không nối 2 kathode với nhau. Như thế phải không ạ?
    Các cụ tư vấn em với
  11. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    FB thì phải tháo bỏ con tụ thoát K tầng đầu chứ bác???? :mrgreen:
  12. Limk
    Vâng, em vẽ ẩu rồi.
    Vì NFB thuần AC phải bỏ cái Ck tầng đầu thì mới đúng như tính toán ở trên.
    Cảm ơn bác đã nhắc nhở. :wink:
  13. hungdnc
    Huhu... các cụ khai sáng cho em với :(
  14. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Bác đem đèn kênh trái đổi qua kênh phải , coi có phải tại đèn không rồi mới tính tiếp được .
  15. Limk
    Đấu // hai buồng thì bác nối: a1-a2, k1-k2, (g1 nối trở 470ohm)-(g2 nối trở 470ohm).
    Áp DC hai kênh lệch tý không ảnh hưởng nhiều. Cụ thể là Ua có thể lệch vài volt, Uk có thể lệch vài chục mV. Chuyện kêu bên to bên nhỏ, bác kiểm tra lại như cụ Gohome để loại trừ đèn đóm. Kiểm tra thêm tụ thoát, volume, nguồn phát, vị trí nghe. ...
    Chúc cuối tuần vui, :wink:
  16. hungdnc
    Em cám ơn, các bác nhiệt tình quá.
    Vụ lệch 2 kênh có lẽ do loa, em thay đèn và đổi vị trí cọc loa cho nhau vẫn thế. Chút nữa em sẽ đổi chỗ loa xem sao :( Cái này hơi buồn
  17. hungdnc
    Bá cáo các bác,
    Do trình độ có hạn nên sau khi mod tới mod lui em thấy nó hát... vẫn y nguyên :D Thế nên em quyết định đóng project này để chuẩn bị project mới. Mong các bác hỗ trợ em tiếp, hí hí :p
    Hiện em có:
    2 cục OPT SE: sơ 5K và 3.5K
    cục Transformer: sơ 220V CT; cao áp 275VCT, 390VCT; đốt tim 5V, 6.3V2A, 6.3V3A.
    Các bác tư vấn em schematic nào "hay trong tầm giá" với :D
  18. Limk
    Vẫn là sơ đồ trên thôi bác ơi! Chỉnh sửa giá trị linh kiện là ok!
    :D
  19. truong_tran_van
    Thay vì 3 con trở đó bác cho một chiếu áp 150K lắp sẽ đơn giản hơn và điều chỉnh được khoảng hồi tiếp mà bác cảm thấy ưng ý nhất.
  20. Limk
    Lâu lâu không thấy bác chử topic nghịch ngợm!
    Nếu chán nghe tiếng đều đều của 6SN7, bác kiếm cây 6AK5 đẩy vào 6V6 hoặc EL34 đều được.
    Tiếng căng và nẩy tưng tưng luôn!
    Chúc vui :)
  21. hungdnc
    Em cám ơn bác, em đang quậy em 6AK5 bác ạ :D
  22. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Bác thêm trở thoát catot của 6V6 vào khoảng 100uf
