Các Bác cho Em hỏi, amply Technic7600_ 4sò sắt, cs hình như 115w của Em chạy thấy nóng quá, dù là công suất chỉnh nhỏ. Như vậy là do lỗi phần nào ạ??? Em dùng nguồn tự ngẫu, điên áp khoảng 110v, amplychạy sò sắt ghép loa Sansui bass 20, thùng kín ạ.
Nóng quá là chạy khoảng bao lâu máy nóng lên thành khoảng bao độ.... Tiếng của máy ra có bị thay đổi gì không.... Nếu tiếng nhỏ chạy tý đã nóng ran máy khoảng trên 50° thì cần kiểm tra kỹ lại mạch của máy xem có bị bong mối hàn của linh kiện nào không có thể do có linh kiện nào đó bong mối hàn làm cho phần công suất bị sai chế độ đi đân tới tiêu thụ dòng lớn hơn bình thường làm máy nóng ran cần lên... Hoạc có thể do bong linh kiện làm mấy cái mạch dập tần số cao( trong dải tai người không nghe thấy, loa không làm việc...) nó không còn tác dụng dẫn tới tần số cao bị khuếch đại ngoài ý muốn làm máy nóng ran.... Cái này cần mang khám và chữa ngay không có lại dei mất sò, mất biến áp nguồn đó....
Em ......lại xxx mấy cái đo ấy hiiiiii, chỉ thấy nóng khi quơ quơ tay trên mặt amply. Dạ, thanks các Bác đã chỉ giáo.
Để đo điện áp các chân của bóng là dành cho dân chuyên rồi Phải có đồng hồ đo,phải biết cách đo đo ở chân nào, chân nào rồi chỉ số thế nào là bộ bình thường.... Không phải ai cũng biết được ngày đâu... Không Không cẩn thận nó lại đi những thứ khác....
Con này của bác nếu là SU 7600 thì dùng cặp sò sắt C1667/A837 mạch cũng đơn giản thôi, bác nhờ ai biết chút là xử lý được
