Gặp rắc rối với nắn điện bằng đèn .
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Nambill, 8/5/06.
  1. Nambill
    Nambill Advanced Member
    Mấy ngày vừa qua được sự trợ giúp về linh kiện của các Bác Bạch Dương, Rùmbeng em cũng tập tọe lắp thử nghiệm 01 chú Pre. Con Pre của em chạy 02 bóng 6h8c, đèn nắn 5Pi4c (nga). Hiện em đã bước đầu thao tác xong phần nguồn, đã đi hết dây trong mạch. Sau giai đoạn này em tiến hành đo điện áp. Trong quá trình đo em thấy một số vấn đề sau:
    Bước 1: đo điện áp đốt tim
    - đo đốt tim 02 đèn 6H8C - Ok (6,3 V - có tải)
    - đo đốt tim đền nắn 5Pi4C - Ok (5v - có tải)
    Bước 2: phần cao áp (em xin sơ bộ mô tả như sau)
    Biến áp: sơ cấp vào 220 V, thứ cấp gồm 0 - 310,250, 170..; đốt tim 6,3v, 5v.. do biến áp không có rút giữa, em dùng tổ hợp đèn nắn và Diot cho phần cao áp. Cụ thể em thao tác như sau, đấu 2 đầu 0v và 250 V vào chân 4,6 của đèn nắn, đồng thời dùng 2 con diot (IN 4007) đấu cùng lúc với 2 chân 4,6. Lúc đầu em đấu 2 chân + của diot vào 2 chân 4,6. Hai chân âm của diot em gắn xuống mass (theo hướng dẫn của một số topic trên VNAV). Sau khi cắm đèn và đóng nguồn, em lấy đồng hồ ra đo phần cao áp sau nắn (một que cắm vào chân 8, môt que cắm vào mass) nhưng không thấy đồng hồ nhúc nhích gì cả. Em lấy ĐT ra gọi một số cao thủ, các bác nói là có thể đấu nhầm chân diot và khuyến nghị làm ngược lại. Sau khi đảo lại chân diot, cắm điện vào thấy có mùi. Em rút điện ngay tắp lự, đồng thời tiến hành sờ nắn các linh kiện và phát hiện thấy biến áp hơi nóng, lấy đồng hồ ra đo thấy tèo một con diot, biến áp vẫn sống. Mấy bác thợ điện gần nhà bảo diot dởm rồi. Em ra chợ làm đôi chục con về làm lại thì tiếp tục lặp lại trạng thái cũ (01 con diot lại tèo). Đên đây thì em ngừng và vào đây xin ý kiến các bác.
    Kinh mong các bác cho em một vài lời chỉ giáo.
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Re: Xin các bác chỉ giáo...
    Xem lại chân đèn nắn có đúng không ?
    Đèn nắn có khác chân với 5U4G không ?
  3. Nambill
    Cám ơn Bác Rùm. Có bác nào có Datasheet của chú đèn nắn này không ạ ?, hoặc đã dùng qua thì chỉ cho em với...
  4. Nambill
    Dạ em xin lỗi các bác, đó là bóng 5u4c ạ..
  5. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chào bạn
    Bạn hãy làm thế này nhé
    Lấy 01 quả diode gắn vào cuộn 250VAC , dùng đồng thang một chiều đo đầu còn lại của diode với cọc kia của cuộn 250VAC . Nếu đồng hồ chỉ -120VDC , hãy đấu đầu đang gắn vào cuộn 250VAV vào chân 4 của đèn 5Ц4M Làm tương tự để tìm chính xác cực - của quả diode còn lại , gắn tiếp tương tự vào chân 6 , hai cực âm của diode lúc này đấu chụm với nhau và hình thành nên cực Âm chung ( Mass ) . Cấp điện cho 5Ц4M , hai cực của cuộn xoay chiều 250VAC đấu vào chân 4 và 6 Đo điện áp một chiều trên chân 8 và mass , chưa có tụ khoảng 230-240vdc .
    Nên tử nắn bằng điện áp thấp để thử nắn , an toàn vì diode nhiều quả IN 4007 bây giờ dỏm lắm . À mà bạn chưa nói chính xác điện xoay chiều bạn đang dùng là ? nếu là 350VAC , sau mạch nắn lại có tụ thì diode dỏm dễ đi lắm
  6. Nambill
    Cám ơn Bác Maidanhan. Tối về em thử xem. Bóng 5Ц4M bác nói ở trên có phải tương đương bóng 5Ц4C của em không bác ?...?....?...?....
  7. Maidanhan
    Tương đương hoàn toàn bạn ạ
    À đèn 5Ц4C cũ hay mới vậy . Nếu không có máy đo đèn , làm như sau
    Nối chân 4 vào cuộn 250VAC , đo điện áp một chiều trên chân 8 và đầu còn lại của cuộn 250VAC , U một chiều khoảng 100 đến 110VDC là tốt . Làm tương như với chân 6
    Nếu không chắc chắn , đưa đèn 5Ц4C tôi đo KT cho .
