Gờ vờ tim bí kíp
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThanhTruc03, 16/10/06.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Em biết chút ít tiếng Phạn nên thấy không biết cao nhân nào diễn Nôm kỳ cục quá, nhất là cái đoạn "high end field" diễn thành "miền chơi vơi".
    Còn Hán thì em mù tịt.
  2. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Trong khi tìm hiểu về dòng Aleph em đã đọc được ở đâu đó có anh khoai tây report lại đã thử dùng SS 1.7 Passlab thúc vào power KT88, kết quả rất khả quan.
    Ối chao ôi, ngũ - hành - tương - hợp, thật là biến ảo!
  3. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    theo trình độ tam ngữ "phạn-anh-việt" của em thì diễn dịch "high end field" có nghĩa là "miền cực lạc " ! :shock:
  4. ThanhTruc03
    Vỗ đùi cái đét lần nữa!
    Không ngờ bạn 208 đích thị là một truyền nhân nữa của Tiên lão tiền bối.
    "high end field" nghĩa là "miền cực lạc". Mà "miền cực lạc" thì cõi đời này làm gì có? Hèn gì thấy mấy anh em chơi hi end lặp ngụp chơi vơi cực khổ quá.
    Như vậy thì chương này không cần luyện. Luyện qua chương 7 thôi.
  5. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Thúc rồi :D Nhờ low Z nên có sức đá lão Miller trốn mất :D :D
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    À thì ra là thế !!!! Hèn chi những người tu hành là những người gần đến miển cực lạc nhất và cũng chính là những người có thể đang cất dâu bí kíp mà giả mù sa mưa coi như không biết.
    Em dạo này không biết có bị bệnh chóa mắt hay không mà dạo này đi ngang Thất Quận Thiền Viện người trụ trì thiền viện này là Hổ Mang Đại Sư không biết đang tập môn âm kình gì mà lúc lúc lại thấy trên nóc thiền viện sáng chói 1 vùng rồi sau đó lại vụt tắt giống như là tập 1 võ công tuyệt thế đến gần đạt rồi lại chắc hết nội lực vì do ăn nhiều rau răm :) Không biết là sư Hổ Mang này tập môn võ gì kinh quá mà không dám xin gõ cửa vào xem vì cửa thiền này không bao giờ mở cho khách thập phương.
  7. ThanhTruc03
    Hiệu ứng Miller làm tiếng treb thay đổi khi vặn volum. Rề bán dẫn nhờ tổng trở ra rất thấp, nên giảm thiểu hiệu ứng Miller, nhờ vậy mà đủ treb. Về mặt này thì rề bán dẫn tốt hơn rề đèn. Tất nhiên, bạn vẫn có thể làm cái rề đèn với Z out thấp. Hoặc làm Pow với Z in cao, thì không còn sợ ông Miller.
    Mặt khác, cái rề không có treb có thể tạo cảm giác trầm ấm và ta cảm thấy hay hơn. Cho nên, tùy theo gu nghe, bạn có thể cố ý làm cho giảm treb đi.
  8. ThanhTruc03
    Chương 6:
    Biến thế can thiệp thô bạo âm thanh
  9. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Do đó, cần dùng biến thế tốt nhất thế giới.
  10. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Nếu vậy thì nó lại can thiệp thô bạo vào túi tiền rồi Bác ơi, gây lên tâm lý xót xa. Mà đã xót xa thì còn nghe nhạc thế nào được BÁC. Nhưng nếu ko dùng loại tốt nhất thì nghe lại cũng ko hay. Đường này cũng chết tốt nhất là ko chơi là hay nhất. :lol: :lol: :lol:
  11. Dztronic
    Chương này coi bộ dzui à đây :)
  12. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Phải công nhận lão Zdê này nhiều chuyện quá, cái gì cũng biết cả, để lão nạp cho ngươi biết chút bí kíp nè :
    - ở tầng thấp, có OPT nghe hay hơn không có OPT
    - ở tầng cao, không có OPT hay hơn có OPT.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Lão Via nghe chừng luyện công đến mức siêu phàm, chỉ cần bầy đèn ra cũng có thể tưởng tượng thấy âm thanh vây quanh.
    Bái phục, bái phục!!!
    Thiện tai, thiện tai!!!!
    :lol: :lol: :lol:
  14. Dztronic
    Á "tự làm" sao nhanh quá vậy cà ???
    Ngừoi tu hành sao lại biết nói giỡn vậy cà ??? À mà nếu thiếu trầm thì bỏ EQ vào là tăng lên ngay mà hí hí :)
  15. Hamcq
    Cái nầy lão Ham ko làm rề bán dẫn, mà là cái pow có 3 tầng: Tầng đầu : đèn
    Tầng giữa: SS, Tầng cuối:Đèn. Vấn đề là tầng đầu phải có gain đủ lớn mà Z out thấp, Tầng giữa SS có Z in cao Z out thấp, tầng cuối Grounded Grid PA, gọi là.. chế biến theo kiễu dân HAM
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Tầng giữa có phải là dùng FET theo kiểu source follower không bác HAM ơi? Bác dùng linh kiện gì vậy? Em cũng đang định làm theo hướng này đây
  17. Hamcq
    Lão Ham chỉ dùng 1 con 2SB 649 với RB khoảng 100k làm EF đồng thời thay cho Rk của tầng cuối. Nên dùng nhũng con có Vceo cao, có HFE lớn lớn (khoảng 300) để bảo đảm Zin lớn, và tụ bên trong nhỏ. Darlington khó xài vì dễ trôi nhiệt . Fet chưa thử. Bạch Dương thử với Fet xem sao. Mạch hơi phức tạp vì phải có biến trở chỉnh IB để xác định dòng công tác của đèn. Giải nhiệt cho transistor cũng là vấn đề . Bù lại thì đèn công suất tuyến tính hơn (?) và đáp ứng dãi cao tốt hơn.
  18. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em dự định dùng con IRF820 vì con này dễ kiếm. Nếu tìm được con nào có C nhỏ hơn thì tốt. Món bán dẫn này em xxx ngơ lắm.
    Chắc liên quan đến vấn đề này còn phải học hỏi bác Hamcq dài dài và không muốn tiếp tục spam làm loãng chủ đề của GVTeam nên nếu có dịp em sẽ xin tư vấn của bác ở một topic khác.
    Rgds
  19. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác Ham thử chơi transistor SW ấy , em thấy nó ổn định hơn nhưng HFE lại nhỏ ; Fet thì tự ổn nhiệt nhưng căn chỉnh cũng khó - dùng 1 số diode muỗi nối tiếp ?
  20. ThanhTruc03
    Sao chương này chỉ có Nôm? Coi chừng tam sao thất bản
  21. quyen
    quyen Advanced Member
    Âm thanh là gì mà biến thế có thể can thiệp thô bạo. Nếu không dùng biến thế thì âm thanh có hay hơn không
  22. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Chương này luyện đến tầng cao nhất sẽ cho ta nhận định : Thậm chí BA cách ly cho bộ nguồn cũng có ảnh hưởng tương đối đến âm thanh. :shock:
  23. Vincin
    Vincin Advanced Member
    Có chương nào về linh kiện can thiệp ít thô bạo đến âm thanh kô ạ? mà thế nào là thô bạo?
  24. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    :lol: :lol: :lol:
    Đúng đó các bác à. Bởi thế cho nên nhạc sống vẫn còn sống dài dài.
    Đêm đêm anh em ngồi lại với nhau. Làm vài xị sương sương, xuất âm qua thùng đàn ghita, qua thanh quản, phê đến cả ngày hôm sau ấy chứ lị... :lol:
    :oops:
    (Xin lỗi không biết bài em có gọi là spam không ạ?)
  25. 208
    208 Advanced Member
    "giang hồ một lần nữa lại dậy sóng, tranh tranh cãi cãi chẳng dừng "
    như ở lục chương ta thấy các cao thủ đang thao thao bất tuyệt về "mộc âm tuyệt kỹ " thì từ đàng xa Gỏi Vịt bang nhảy ra và phán rằng kim loại sẽ ảnh hưởng tới tiếng "keng keng" của kiếm khi chém, quả là giang hồ chẳng ai nhường ai nên dân tình càn trở nên loạn lạc, những kẻ theo Võ Âm càng thêm mù mờ ! Nhưng thiệt hại nhất vẫn là lò đúc của Rùmbang, khôg biết điều gây tranh cãi trên có làm cho lò đúc Rùmbang nao núng hay có một cuộc lật đổ ngoạn mục nào đây ?
    muốn biết ra sao xem hồi sau sẽ rõ !
