Đây cũng chính là một trong những bí kíp, bí truyền của GVteam . Nhiều người chơi dây nguồn thật xịn, nhưng cọng dây đi âm tường thì không ra gì, chỉ dùng cho quạt, sạc ĐTDĐ, quá lắm là xài bàn ủi thôi . Vậy biến áp cách li với Fe tốt, đặng quấn cho ra nội trở thấp nhất, để đòng cung cấp đầu ra tức thời tốt như chưa qua biến thế cách li ấy. Lúc đó loại được dây đến... nhà máy phát điện. Ý quên, đến trạm hạ thế thôi
Đến chỗ ... câu ... ghé thui :lol: Nội trở thấp thế nào chưa biết chứ em mới thử đổi qua cục hạ thế Lioa 600W --> 1200w (chạy mỗi cái CDP-100v)đã thấy # nhiều
Nếu Dzê em không lầm là bác Ham định dùng tube pre tầng đầu rồi kéo BJT với mạch ở dạng thoát Emitter (Emitter Follower) rồi sau đó mạch BJT này sẽ kéo bóng công suất ở dạng grounded Grid (lưới điều khiển xuống mass với tín hiệu vô ở cathode) Do bóng công suất ráp theo chế độ lưới điều khiển nối mass và lấy tín hiệu vô bằng cathode nên tổng trở vô rất thấp chứ không cao như mạch tube bình thường nên mạch lái phải có tông trở ra rất thấp và nếu có khả năng cung cấp dòng thì rất lý tưởng. Đây là lý do nhiều người nghĩ đến việc dùng bán dẫn trong nhiệm vụ này. Phương pháp này cho phép kéo bóng công suất từ chế độ A1 sang A2 rất uyển chuyển chỉ tội là con BJT còn sống được là rất may mắn vì BJT vùng hoạt động an toàn của nó thấp hơn MOSFET nên rất dễ xịt đã vậy do tính chất tăng dòng tĩnh theo nhiệt độ nên muốn ráp được ổn định mạch BJT cũng là 1 thử thách và tốt nhất là có thêm mạch bù nhiệt và mạch đo nhiệt và bù trừ. Dùng BJT công suất cao thì vùng hoạt động an toàn sẽ cao hơn nhưng kẹt nỗi BJT công suất cao thì hệ số Beta lại thấp lúc đó đèn đầu lại kéo không được mạch BJT này. Truyện đời phức tạp nhỉ ?
Cũng giống như Kinh Dịch, rất có thể bản bí kíp này có sự tham gia nghiên cứu sáng tạo của người Việt. Nên chương này... chỉ có Nôm. Các bác cứ yên tâm luyện đi.
Phần đầu có thể là MU Stage hoặc CF với Z out khảng dưới 5k. BJT chạy EF thì Zin cũng được vài chục K. Lão Ham đã thử với khoảng gần chục số BJT dễ kiếm. Với dòng công tác khoảng dưới 100mA, với giải nhiệt tốt ( bắt trực tiếp vô chassi) thì sau khoảng 10 phút dòng ổn định. Ban đầu lão Ham cũng nghĩ tới giải pháp bù nhiệt, nhưng thấy ko bù nhiệt mà dòng vẫn ổn sau khi chạy mấy tiếng đồng hồ nên để chạy luôn , bởi vì bù nhiệt thì phải thêm đồ cho cực B, không khéo sẽ dễ bị giảm Zin. Có thể phải thêm một bước là làm cho BJT đảm nhiệm thêm chức năng CCS hoặc chỗ cực C thay vì nối Mass thì cho qua 1 con CCS. Nếu có biến áp nối tầng thứ tốt với thứ cấp 600 Ohm chịu dòng cao - thế chỗ cho BJT thì quá tốt Rất mong các bác góp ý
Phương án thiết kế tube hay kết hợp tube+bán dẫn thì có nhiều cách lắm nhưng chung quy thì theo xxx ý Dzê em có thể tóm tắt như sau: Mạch tube cơ bản: "Tube Pre và Driver + Tube công suất + OPT" Méo chủ yếu gây ra do Tube công suất và OPT Chất âm Tube và OPT Mạch tube OTL: "Tube Pre và Driver + NHIỀU Tube Công suất" Méo chủ yếu gây ra do Tube Công Suất (bản thân 1 bóng + nhiều bóng) Chất âm Tube thuần túy và có độ nhanh của bán dẫn do không dùng OPT. Mạch Hybrid 1: "Tube Pre và Driver + Bán dẫn công suất" Méo chủ yếu gây ra do bán dẫn công suất và chứa khá nhiều méo bậc lẻ của bán dẫn. Tiếng sẽ thiên về bán dẫn hay tube tùy theo thiết kế. Mạch Hybrid 2: "Bán dẫn Pre và Driver + Tube công suất + OPT" Méo chủ yếu là do Tube Công suất và OPT. Phần Pre bán dẫn có thể phải dùng hồi tiếp hoặc Cascode để giảm méo. Âm thanh thiên về Tube và OPT nhiều hơn bán dẫn nhưng được cái cho âm thanh đồng nhất cho từng đợt sản xuất và ít ồn hơn so với thiết kế chỉ toàn tube . Mạch Hybrid 3: "Tube Pre + Bán dẫn Driver + Tube Công Suất + OPT" Hoặc "Bán dẫn Pre + Tube Pre + Bán dẫn hoặc Tube Driver + Tube công suất + OPT" Méo chủ yếu do Tube Công suất và OPT Có chất âm bán dẫn nhưng không nhiều đôi khi có chất âm méo bậc lẻ của bán dẫn driver gây ra. Bán dẫn thuần túy: "Pre+Driver+công suất 100% bán dẫn" Tất nhiên âm thanh sẽ rất bán dẫn và cũng tất nhiên chất âm cũng phụ thuộc nhiều vào linh kiện bán dẫn đang xài. Và tất nhiên là mạch thường phức tạp hơn tube. Ngoài ra còn vài cách phối ghép nhưng phần đông là vào những phương pháp trên. Trên chỉ là sự phối ghép giữa tube và bán dẫn. Sự phối ghép nào hợp lý hay không hợp lý; nên hay không nên do các bác lý luận ra và tự đưa ra câu trả lời riêng cho chính mình. Thân Dzê
Đến nay, em đã hiểu vì sao, trong chương 5 có chú dẫn: luyện thành chương này, thiên hạ vô địch. Trong khi Gvteam đã tung chương 6 nên, thì các cao thủ vẫn say xưa luyện chương 5
Theo chú giải (phần Phạn chương 6) của Lão Nhị: Thập kỷ 60, những Solid State hi - fi đã đưa tube vào hồi cáo chung. Thời đó chưa có khái niệm Hi - end. Đến thập niên 70, các nhà máy tube lần lượt đóng cửa vì Solid State đã đạt đến trình độ ultimate high fidelity. Thời đó, vẫn chưa có khái niệm hi -end. Thập niên 80, tube ams quay trở lại với bộ cánh mới: hi - end. Và những cái ultimate high fidelity trở nên tầm thường. Solid state bring tube to the high end fields là thế. Tuy nhiên, đó chỉ là chú giải theo cách hiểu của Lão Nhị. Lão Tam cho rằng, nó không đơn giản như hàng thời trang hết ống loe đến ống túm rồi lại ống loe...
Nhìn qua nó là vòng tròn - còn thực ra là ... xoáy trôn ốc TacT là một xu hướng mới ? HI - gì nhỉ ???
Các bác Gvteam tẩu thật rồi. Chương 5 sao lại bảo là chương 6? Nghe nói Gvteam có 4 trưởng lão, sao chỉ thấy Lão Nhị, Lão Tam ý kiến? Lão Đại, Lão Tứ không thấy phát biểu gì? Trong 6 chương đầu thấy chỉ có chương 5 là có đủ khẩu quyết Phạn, Hán, Nôm chứng tỏ chương này cực kỳ quan trọng. Các bác GVteam mới chú giải phần Phạn, nôm, còn phần Hán sao cũng không thấy nói gì?
Luyện đến chương này, không thấy Lão Đại nói gì. Chỉ thấy Lão lôi máy đo ra sửa. Còn Lão Tứ thì cứ canh Lão Đại đi vắng là lại làm cho máy đo hỏng đi. ??? Người Phát Ngôn Gờ Vờ Tim cẩn bút
- Chuyện trên chứng tỏ chương 5 cực kỳ phức tạp, khó luyện. - Bí kíp có cả thảy 108 chương. Bình quân mỗi chương phải luyện 30 năm, mà cuộc đời con người có cả thảy được mấy cái 30 năm? Cho nên không thể nào luyện hết được. Trừ những người có tư chất siêu việt như Thạch Phá Thiên. Cho nên, khi xưa Tiên Nhật Linh lão tiền bối có nói: "Nên chia sẻ bí kíp cho thiên hạ cùng luyện. Riêng chương 6 (biến thế) dễ luyện nhất, chỉ cần tỉ mỉ là được. Ai luyện thành chương này là có thể khai môn lập phái". Chính vì kỳ tích này, rất nhiều cao thủ ham mê luyện chương 6 và cho ra đời vô số những môn phái luyện biến thế như Thanh Trà, Túy Tiên, Ba Cục, Doãn Ca, Kỳ Ngâu... Ngoài ra, còn có rất nhiều cao thủ tuy không lập môn phái nhưng cũng trở thành Đại Đạo Độc Hành như Phèng La sứ giả, Lũng Giá Loạn Đao Hùng Ka Quy, Ma Miêu Đại công tử...
Chương 7: ... không có gì hết... Chương này dài 100 trang nhưng lật đến trang thứ 99 vẫn không thấy có ghi khẩu quyết gì cả, không hiểu ý các tiền nhân là gì??? Còn trang thứ 100 thì chi chít chữ, phải dùng kính hiển vi soi, thì mới đọc được... Em đang định chép lên đây cho các bác nghiên cứu, thì tìm mãi không thấy cái kính hiển vi... nên thôi để các bác luyện trước 99 trang đầu đi.
Nghĩa là luyện chữ nhẫn, chữ tịnh Nhẫn nại tìm tòi, nghe ngóng, luyện tai, luyện mắt để đạt đến cảnh giới. Hỏi : Đạt đến cảnh giới là như thế nào? Đáp : Kiên nhẫn luyện 99 trang đầu trong 99 tháng. Là tai có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất, mắt đọc được những chữ nhỏ nhất. Tâm tịnh như mặt hồ không chút sóng, lòng trắng tinh như 99 trang này. Lúc bấy giờ mới có thể luyện đến trang 100. Hỏi : Trang 100 viết gì trong đó? Đáp : Dòng 1: Thí chủ đã đi gần đến cõi Niết Bàn mà sao còn tham, sân , si coi chi trang này nữa. Hơn 8 năm trời mà thí chủ vẫn chưa ngộ sao? Dòng tiếp theo cho đến hết: "Thiện tai thiện tai, .......Thiện tai thiện tai,.......Thiện tai thiện tai,.......Thiện tai thiện tai,.......Thiện tai thiện tai,.......Thiện tai thiện tai" Trước đây 10 năm, Thích Thiên Tài sư phụ đã dạy Thích Thiên Tai đệ tử đến chương này. Sau khi đọc xong trang 100, Thích Thiên Tai ngửa mặt lên trời cười ha hả cho đến chết. Tại hạ vô tình đi ngang lụm được bí kíp, đọc xong không hiểu gì cho nên hỏa táng theo Thích Thiên Tai cho nên không còn ai đọc được nữa. Cho đến ngày nay mới biết chương này cực kỳ khó luyện. Ai qua được trang 100 thì trở thành thiên hạ vô địch, còn không sẽ trở về với cát bụi... :lol: :lol: ==> Các bác Giả Vờ Tìm Bí Kíp cứ dụ em nói ra trang 100 chứ gì.??? Không bao giờ nói đâu :lol: :lol: :lol: Thiện tai Thiện tai
Thật ra trên đời này mà đạt đến cảnh giới thì kinh kệ gần như đều là "kinh vô tự" thì phải Đạt Ma Tổ Sư khi qua Trung Nguyên lần đầu thuyết giảng trước vua và văn võ bá tánh chỉ nhìn bộ kinh mà không nói không gì cả rồi bãi lễ. Sau vua hỏi thì ông nói chữ nghĩa trên kinh trên đời đã có và thiên hạ đã đọc rất nhiều. Chỉ khác nhau là do Tâm Dịch và từng nhân duyên được ngộ như thế nào nên ông không cần phải đọc lại vì có đọc lại thì chỉ đọc những gì thiên hạ đã đọc và nghe. Thiệt là Chân Lý Chân Lý !!!! Sau vì thấy người đời chỉ thích nghe và đọc nhưng không chịu tịnh tâm mà ngộ chân lý nên ông bỏ về trời tây và giữa đường dừng lại ngôi chù cổ và sáng lập ra Thiếu Lâm Tự nổi tiếng sau này.
Các bác luyện ghê quá , em vào topic này mà cảm thấy tiếng gió bụi vù vù đâu đây, sợ trụ lâu không nổi Từ A đến Z của hệ thống âm thanh ,xem ra không thể coi thường mắt xích nào Cái đẹp của âm nhạc hình như khó định nghĩa và cũng còn phụ thuộc vào gu của từng môn phái và môn phái nào cũng có bí quyết riêng , luyện đến mức nào đó thì trở thành nghệ thuật không còn thuần tuý chỉ là khoa học.Vậy theo các bác cái nào có trước ,cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào, tỷ lệ bao nhiêu Quay trở lại cái sự nghe, mấy tháng trước kênh VTV2 có giới thiệu loa toàn dải tự đóng (em chỉ xem được nửa chừng ) nhưng khi nghe nó trình diễn trên tivi thấy hay đáo để khác xa so với các bản nhạc khác. TIvi nhà em chỉ là loại còi tại sao nó lại phát hay như vậy, nguồn tín hiệu quan trọng hơn em tưởng hay còn điều gì khác Em xen vào tí , không biết có đứt mạch luyện công của các bác không, có gì không phải mong được chỉ giáo
diễn giải một chút về chương 7 ! xưa đến nay đã có biết bao nhiêu người luyện " võ âm " mà vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất của " mộc âm tuyệt kỹ " vì họ chưa luyện cho mình được chữ "Ngộ" ! Phật tổ đã từng dạy " quay đầu là bờ !" thế mà có ai chịu nghe đâu , cứ mãi bơi trong biển "âm thanh " mà quên mất cái âm thanh mộc mạc nhất là tiếng " trẻ con khóc đòi sữa " " tiếng bà vợ chửi chồng nhậu nhẹt " , cũng tại bởi cái Sân, Si mà ra ! người luyện được "mộc âm tuyệt kỹ " là những người có thể nghe được tiếng ruồi bay trong một khu chợ đông đúc ! lúc này xung quanh họ chỉ là bốn bề yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vo ve của con ruồi ! vì thế nên sẽ chẳng có ai có thể luyện được "mộc âm " vì khi luyện họ luôn bị chia trí bởi tiếng kiếm bị ù, xì , muỗi mòng... hay lực đánh con non hay quá mạnh ! đúng là để đạt được chữ " Ngộ " phải trải qua rất nhiều thời gian ! trở lại với chuyện của tiền bối trên ! tại hạ thấy là do cái còi của tiền bối cũng là toàn dãi nên việc thể hiện lại cái toàn dãi khác thì cũng chẳng khác làm mấy ! cũng giống như một quyển bí kiếp dành cho đao pháp thì ta có thể sử dụng đao khác mà đánh chứ không nhất thiết phải đúng cây đao trong sách vở ! có khác chăng là bí kiếp được dặm mắm thêm muối để nó được thêm đậm đà mà thôi !
các bác "ngộ" hết rồi... các bác kiếm hiệp hóa nghe cứ như thế lào í...bắt đầu nhảm rồi...đề nghị cho vào mục thư giản
Thì ra 99 trang đầu lợi hại đến vậy! Trang thứ 100 em đã tìm được cái kính hiển vi để soi, thì thấy là chép ra đến 99 trang thì cũng mới được có 1/99 của khẩu quyết. Để em ra ăn trưa rồi vào chép hầu các bác
Còn theo em hiểu thì chương 7 này có khi là ý muốn nói bóng gió đến VNAV đó: Nếu ai muốn luyện chương 7 thì cứ vào mật thất 99 ngày không truy cập vào vnav.net nữa (để cho server đỡ quá tải). Vào ngày thứ 100 hãy vào lại vnav sẽ thấy cỡ 1 vạn bài viết lận (1 ngày hiện nay có cũng cỡ 100 rồi).
Trang 100 chắc là ... văn bia :lol: Sinh ra ông khóc ... oa oa Thế rồi ông bỗng ... nhớn tướng Đến nay ông hóa ... ra ma :cry:
