Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    LM3886 bốc khói
    Sau khi kiểm tra nguồn tốt em đấu thử vào mạch và cắm điện , xoẹt một cái ..... kiểm tra đi tong dàn tụ 10.000uF/63V, cặp IC LM3886 ngóm , tụ Cs = 1000uF/50V phía (+) nóng ...
    Em post mấy cái hình lên nhờ các Bác tư vấn hộ nhé , em đang nghi mình đấu sai cực các tụ Cm & Ci ; Mong các bác nói rõ vị trí đấu + - của các tụ này
  2. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Các Bác ơi tư vấn cho em cái vụ mạch nguồn luôn thể vì cái nguồn của em làm theo kiểu 2 cuộn tách đôi nhưng lúc được lúc ko và nhai cầu chì như ăn gỏi vậy
  3. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Bác xem lại mấy bài post đầu tiên mà Bác Gamar viết rất rõ , để xem lại các chiều tụ Cm, Ci xem !!!
    mạch nguồn có vẻ rắc rối nhỉ ??? cháy tụ , đứt cầu chì board nguồn, bác xem lại các chiều tụ, chiều của đi-ốt có đúng không ???? mà em thấy hình như bác hàn lộn cực con tụ màu xanh gần con điện trở hay sao đó !!!
  4. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    em xin lỗi bác xem lại chiều Tụ Cm!!!
  5. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Để em về thử xem nhé, nhưng chỉ dám cắm vào bo nguồn TDA thôi . nguồn LM thì ngâm cứu hoài cũng không bắt giò được chỗ nào sai , nó lúc ra áp lúc ko rồi nổ cầu chì chứ không phải bật lên nổ liền .
  6. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    LM 3886 chạy bằng nguồn TDA chạy trơn tru , âm thanh rõ ràng và rất nhiều bass
  7. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Có công mài sắt ....
    Đây là thành quả TDA7294 và LM3886 2 in 1 của em mới hoàn thành sau 02 tuần chiến đấu vất vả . Âm thanh nghe rõ ràng nhưng còn hơi sôi sôi một chút, đã liên hệ với Bác Rùm để xin một ít dây bạc vụn về thay mấy cọng dây tín hiệu xem có hết nhiễu ko nữa
  8. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    @SSA: Nguồn cấp chung cho cả LM và TDA thế áp cho TDA của bác là bao nhiêu thế bác?
    Điện áp làm việc cho LM thấp hơn TDA mà bác? Liệu chung nguồn như thế có vấn đề j không bác?
    Kính bác!
  9. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Chào Bác haivan9880,
    Nguồn cấp cho cả LM & TDA là +35 0 -35 đều tất cả các kênh . Chạy thử mấy ngày nay nhưng chưa thấy gì xảy ra , nghe nhạc trẻ thì cho TDA và LM thay phiên đánh , còn nghe cổ điển hoặc trữ tình thì 6L6 SE và 6P3C PP đảm nhận .
  10. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Chào các bác,
    Bác SAA ghép LM và TDA như thế nào, chạy TDA một lúc rồi tự động nhảy sang LM hay oánh cùng một lúc ra 4 loa.
  11. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Em chuối lắm nên mỗi lần đổi thì tự động tay em nó rút ra cắm vào thôi , đang tìm cách phối ghép nhưng board 5.1 khó tìm quá
  12. btlinh
    Bác SAA có thể dùng công tắc chuyển mạch cho nó tiện.
  13. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Mấy hôm nay bận quá , em định thử làm mute - standby cho cả TDA và LM , có kết quả em sẽ báo cáo các Bác
  14. vanvu
    vanvu Approved Member
    Bác Rùm ơi! bác còn PCB của LM3886 không? có thể cho em đăng ký một cặp không? xin cám ơn bác trước nhé!
  15. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    LM3886 gía bao nhiêu 1con vậy các bác. em thấy có 2 loại vỏ bằnng nhựa và vỏ bẳnng kim loại. theo các bác thì em nào tốt hơn ?
  16. ttho
    ttho Advanced Member
    Nhật Tảo bán 31k, nên mua vỏ nhựa vì có cách ly.
  17. anhtuanph
    anhtuanph Approved Member
    Ho Chi Minh
    Mấy Bác cho mình hỏi 2 cái là tản nhiệt nhôm bên hông amply mua ở đâu tại Nhật Tảo (có thể chỉ chính xác vì mình cũng ko rành Nhật Tảo) và giá khoảng bao nhiêu??
    Mình cần dài 35cm vào cao 9-10cm.
    Bác Gmar chắc ở HCM, Bác có thể cho mình xin Y!M hay điện thoại để mình hỏi thêm về kinh ngiệm vào vỏ máy được ko vậy?
    Cám ơn
    Y!M anhtuan5976
  18. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Mới ra NT hồi sáng , miếng tản nhiệt theo kích thước yêu cầu của Bác khoảng 50K/ tấm . Gửi xe đi vào khoảng giữa chợ bên tay trái có mấy em bán tản nhiệt và vỏ amply .
  19. anhtuanph
    Ho Chi Minh
    Oh, cám ơn Bác SAA rất nhiều, mình định làm vỏ cho cái board Loa vi tính Z-560 4.1 xài 6 con TDA7293 và mod nó thành 5.1 luôn.
  20. anhtuanph
    Ho Chi Minh
    Gửi các Bác hình board Z-560
    Không biết đám linh kiệnơở giữa board dùng để làm nhỉ, có phải bộ pre ko nhỉ??
  21. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    mạch lọc tần, giả lập âm thanh vòm đấy anh ui
  22. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Gửi xe vào trong chợ NT , đi khoảng 8 đến 10 sạp bên trái có một Bác mập mập lùn lùn ngồi quay mặt ra cửa chợ hay hỏi " mua gì đó huynh?"
    Bác cứ hỏi mua LM3886 giá 18K/con, TDA7294 giá 31K/con , khỏi trả giá luôn . Nhanh chân kẻo hết nhé .
  23. tommy
    Tay ninh
    UHM THANKS.VẬY MÀ EM MỚI MUA 2CON GIA 32K/1CON. ĐAU QÚA!
    BÁC NÀO CÒN PBC CHO EM ĐĂNG KÍ 2CÁI A.CHUONG 0919681468.THANKS.
  24. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    chao cac bac co bac nao o ha noi con du 2 con IC khong de lai cho em voi, em da mua dc mach o MC nguyen cong tru nhung lai khong kiem duoc IC uh uh
  25. anhtuanph
    Ho Chi Minh
    Bác Gmar đâu rồi? cho mình hỏi thăm về vụ làm cái vỏ máy với, hay Bác cho mình số điện thoại liên lạc càng tốt
    Mong tin
