Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    điện trở nên dùng 20K thì lm3886 bớt nóng hơn nhiều nếu không có 20K thì nối tiếp 2 con 10K thì LM chạy ổn định hơn nhiều .Còn LM tụ nối tầng sử dụng tụ không cực nóng hơn tụ có cực các bác thử xem nhé
  2. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Báo cáo bác là em làm LM3886 từ năm ngoái rồi ạ!!!, nhưng nghe thấy không thích nên em đã cho em nó ra đi rồi ạ. lúc em làm , một phát kêu ngay chứ không có bị tèo em IC nào cả.
    Mà bác chơi toàn trở, tụ tốt thế , 300B của em còn chưa được dùng Kiwame mà chỉ mới dùng tới matshisuta thôi !!!
  3. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    dạ, dùng 20K thì nó kêu to hơn ạ
  4. Vinh
    Vinh Approved Member
    Chào bác "anhchangngongan", bác còn tụ này không để lại cho em một cặp nhe. Em đang chuẩn bị lắp LM4780: http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=5729 . Em đã mua tụ nối tầng MKP Bennic, nhưng nghe nói nó không hay bằng tụ dầu. Nếu còn, em sẽ gặp bác vào CN này. Thks bác trước. À, bác đã giải quyết sự cố con LM của bác chưa? Mong là em sẽ không gặp phải trục trặc như trường hợp của bác.
  5. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Hay là ta trao đổi tù binh đi bác nhỉ.
    Nhưng mà bác phải lắp vào nghe thử mới biết được cái nào hay hơn cái nào chứ.
    Số điện thoại em đã cho ở trên rồi có gì thì cứ liên hệ sau nhé.
    Chúc vui,
    ACNN
  6. Alien
    Alien Advanced Member
    tìm anh anhchangngongan khó thật, em cũng đang muốn nghe thử tụ nối tầng = tụ dầu xem như thế nào. Đang phân vân không bít nên làm pre hay không ? pre = IC ( Opa 627 hay opa 2228 ) hay nên làm = đèn để nghe cho hay hơn tí vì hiện giờ chưa vừa ý lắm. Có bác nào đã làm xin cho í kiến, cám ơn nhiề ạ.:D
  7. Vinh
    Ok liền. Em có 2 cặp Bennic lận. Em sẽ nghe thử cả MKP và tụ dầu, và sẽ đưa ra ý kiến để anh em biết. Gặp lại bác sau nhe.
  8. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Em thì ngày nào mà chả lên đây thì sao mà khó gặp nhỉ :p
  9. Vinh
    Chào bác Alien. Em cũng có ý định như bác, định làm buffer đèn như mạch của khoai Tây rất đơn giản(xem hình) và nó được khen lắm.
  10. Vinh
    Bác anhchangngongan sao rồi, con LM của bác cất tiếng khóc chưa?
  11. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Hic, cuối tuần mới rảnh mà đi Nhật Tảo mua IC bác ơi.
    Biết vậy hồi trước mua luôn 2 cặp cho rồi, tự tin quá cũng khổ bác nhể :oops:
  12. Alien
    huhuuu, em chỉ bít tí ti về IC thui, chứ đèn thì không bít tí gì luôn đang đợi tìm gặp anh Rumbeng để chỉ vẽ :D . Mà hôm wa nghe nói anh Rumbeng đi HN rồi, ngứa tay wá nên cứ post lên mà hỏi thui à- chứ có bít gì đâu mà làm :D
  13. Alien
    em rồi search lại " phần mềm thiết kế thùng loa" không ra mà ra cái này nè :)
    http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=753&highlight=
    Trong danh sách OPAMP bác Planets liệt kê ra thiếu 1 con rất hay và rẻ(theo kinh nghiệm riêng của em) là con OP275 của Analog Devices. Em đã từng thử trên 20 loại OPAMP bậc nhất trên thị trường từ của hãng Burr Brown (bây giờ là Texas Instrumens) Linear Technology, Analog Devices,... cho 1 đề án preamp bằng vi mạch??? Em dùng chân cắm loại rất tốt để dễ bề thay thế để so sánh thì kết quả có những con mà dân HIEND rất mê và rất đắt tiền của Burr Brown hay Analog Devices nhưng âm thanh chỉ có sạch sẽ hơn nhưng không ngọt ngào như con OP275 rẻ bằng 1/10 lần nhưng chất tiếng ngọt như...tube. Em dùng OP275 preamp+ LM3886 oánh ngang ngửa mấy ông tube Push Pull EL84, EL34 của Hong Kong (cao cấp hơn anh Khựa) làm cho người bán ampli tube và 1 số khách hàng đang ở tiệm phải giật mình. Đến khi em mở nắp ra ai cũng bật ngửa kêu "Trời" vì không nghĩ ra đồ "rởm" vi mạch có thể hay như vậy. Tất nhiên em cũng phải thiết kế mạch dùng điện trở metalized film, và tụ polypropylene đàng hoàng nhưng chỉ dùng đồ Xicon Đài Loan thôi chứ không dùng WIMA gì gì hết. Tất nhiên vì em đã thiết kế và ráp nhiều đồ tube và bán dẫn rồi mới liều mạng mới đem đồ "rởm" đi đá chớ vì biết là rởm nhưng chất âm nghe rất hay và trên 70% là nhờ con OP275 và biết được ưu và khuyết điểm của gà "tre" của mình. Sau này em thử bỏ OP275 và thay bằng 1 số mạch tube preamp nhưng không có cái nào hoàn hảo và đơn giản bằng OP275.....
  14. Vinh
    Nghe bác nói về OP275 làm em phân vân quá. Bác có thể post cái mạch lên cho AE tham khảo được không? Thks bác.
  15. Vinh
    Em cũng muốn mua vài thứ (PSU, nhôm tản nhiệt...), hay là mình hẹn nhau đi mua chung cho vui hén bác?. CN này em mới có mặt ở SG, em sẽ gọi đt cho bác khi em đến SG (có lẽ vào buổi sáng).
  16. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    ACNN! anh mua giúp em 4 con LM được không? Ngoài này bọn em không có! Nếu được cho em số tài khoản để em chuyển xiền cho anh! ( Anh em nào ngoài bắc muốn làm LM thì hú lên mua chung luôn thể )
    Thanks!
  17. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Hê hê, lần trước em có mua dùm cho một số bác ngoài đó mà chỉ thấy mỗi một mình bác btlinh báo cáo kết quả còn các bác khác im re hà. Hổng biết có trục trặc gì không.
    Nếu bác cần thì em sẽ mua IC dùm bác và ai đó ngoài Bắc có nhu cầu.
    Nhân tiện em cần thanh lý 4 con tụ nguồn, một bản đồng làm mạch in kèm giấy đề can đã in hình bo nguồn và một mớ diote. Chúng giống i chang bộ nguồn mà em đã post bên mục "Hướng dẫn làm mạch in..."
    Chúc vui.
    ACNN
  18. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Báo cáo bác là em nó kêu ngay khi cắm điện bác ah.
    Nhwng em làm bo nguồn theo kiểu của TDA 7294 thôi. Em thấy các bác làm bo nguồn phwcs tạp quá :lol: :lol: :lol:
  19. Alien
    mạch Op275 em chịu, căng theo mấy em IC khác thì đường khá đơn giãn. Em ngán nhất vẽ board nên toàn mua sẳn hay đi xin thui à :lol: vẽ mới 2-3 lần, lần nào cũng vậy hết méo chân IC thi đến thiếu chân linh kiện ráp xong thì nhìn cái board chẳng giống ai chân cẳng đá lung tung, em ngán luôn rồi. :(
    Mọi théc méc Op275 vui lòng liên hệ bác Dztronic, còn em thì vẫn đang ngồi ngâm cứu ạ :D
  20. Alien
    tin buồn mới chiều nay em đã đi hỏi OP275 ở Nhật Tảo nhưng chưa tìm hết giáp vòng, gặp ai cũng lắc đầu. Bác nào bít đang bán ở đâu thì hú dùm em 1 tiếng, cám ơn.
  21. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Bác thử liên hệ tivoi xem sao.
  22. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    @SAA: Hai con tụ Cm và Ci em hàn giống như tấm hình đầu tiên của bác post ở mấy trang trước.
    Không biết sau đó bác có đổi chiều con tụ nào không vậy? Xem giúp em nhé.
  23. Alien
    sau 1 hồi search về opam, em muốn quáng gà lên nào là OP275, OP249, OP37, AD8620, AD8066, AD8512, AD825, OPA2134, OPA637,....... và 1 số em nữa mà em không dám nghĩ đến bởi có 2 vấn đề : 1. khó tìm được ở Vn, 2. tìm được dzòi chưa chắc có đủ tiền mua :lol:
    Tự dưng chợt nhớ ra 1 chuyện -em thật đãng chí, em nghe nhạc trên máy vi tính thông wa cái sound card CardDeluxe được audiophile bình chọn ( made in USA ). Trên sound này in/out đều dùng op275 nhưng sao em cảm thấy không ngọt bằng như mô tả của bác Dztronic, hay em thuộc loại bị bệnh "ngọt" nặng lắm rồi :( nên bị mất khả năng cảm nhận của thính giác.
  24. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Em chỉ thấy bác bị bệnh "đậu phộng" đề thôi :p :p :p
  25. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    con này tí cũng chịu luôn
