Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. NewFlower
    NewFlower Advanced Member
    Lửa em đang phừng phừng bác ợ, thía mà bác còn nỡ lòng đổ xăng thay cho dầu :roll:
    Em đang chờ xin board TDA-7294 của bác Via để sắp xếp bố cục vào cái vỏ nhỏ xíu thử xem còn trống bao nhiêu để làm board nguồn. Em sẽ kết hợp làm 2 board nguồn cho TDA-7294 & LM-3876 cùng lúc với 2 board LM-3876 luôn thể.
    Dự án chậm một phần cũng do em muốn làm TDA-7294 rẻ nhất nên phải đi xin linh kiện :) , tới nay cũng tạm ổn rồi, chắc em sẽ dốc sức làm nhanh thôi.
    Quan trọng là phải xin được TDA-7294 của bác Via cái đã.
  2. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Trông Pro quá bác ơi , đẹp thật đó :)
  3. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Em lính mới xin chào các Bác.
    -Em muốn lắp 1 con LM3886 này đã lâu rồi mà Em ko kiếm được nó, và bây giờ Em cũng đã có được 2 con LM3886TF(do tình cờ mà Em lại mua được nó)
    -Em xin nhờ các Bác đã và đang làm con này chỉ dẫn giúp về phần nguồn thường thì dùng khoảng U-,+ = 25VDC->35VDC có phải các Bác? còn phần dòng thì khoảng mấy Ampe thì tốt các Bác nhỉ.
    -Em xin được cám ơn các Bác trước nhé.
    -Các Bác ko giúp Em cái này với ...
  4. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Bác cứ tính trừ hao theo công suất tiêu tán.
    VD: +/-30v =60v cho ra 200w thì ta có I = P/U = 200/60 = ~3.33A.
    Vậy chỉ cần cục biến áp cho ra áp +/-25v AC, chịu được dòng 8-10A là dư xăng để chạy đua vũ trang bác ạ
    Mà bác nói thế này ai dám giúp :mrgreen:
  5. Danganh97
    - Cho Em xin lỗi nha,Em mong các Bác lượng thứ.
    -Vậy hả Bác 1413 , các Bác cho Em theo với nhá,Bác 1413 ơi cho Em hỏi chút ,cuộn cảm đó Bác quấn hình như có 13 vòng thì phải mà Em thấy trong cái này nó quấn 15 vòng mà(sao Em không pos được hình nhỉ) của nó là 15 vòng, dây=1,2mm quấn trên ống có đường kính= 10mm mà?
  6. 1413
    HCM - Q11
    vâng, tùy mạch, tùy dây, và tùy sở thích.
    Em thì chỉ quấn từ 10-13 vòng dùng lõi 5mm của cây tua vít và chỉ dùng dây 0.8 - 1mm mà thôi, lớn hơn nữa thì to và cồng kềnh.
    Thậm chí bác thay vào đây con trở sứ 0.22ohm 5w cũng OK tất. Cái này nó chỉ có tác dụng là giới hạn dòng ngắn mạch ngõ ra thôi bác ạ.
    Bác bỏ nó đi luôn cũng chả sao. Em thấy có vài bản thiết kế của mấy chú khoai tây cho 7294 và 3886 xuất thẳng ra loa, chả cần trở hạn dòng ấy luôn ạ.
    Thân ái.
  7. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Bác có board mạch của LM3886 không bác. Em chuẩn bị hết rồi chỉ còn món này là em không kiếm được bác ợ. em ở quê nên không đi mua được bảng đồng ở đâu để tự làm mạch in cả. Bác có không giúp em 4board với. Em cảm ơn bác nhiều!
  8. Danganh97
    - Vậy hả Bác 1413 ,thế mà Em (lại máy móc,dập khuôn quá) Bác nhể, thôi Em đi giặt là cái bo 3886 đây,mong sao Em làm được như các Bác.
  9. 1413
    HCM - Q11
    Không bác ạ. Em cũng chỉ dùng phương pháp giặt ủi mà thôi, nên khi cần mới làm thôi và chỉ đủ dùng thôi ạ.
    Nếu kẹt quá bác làm kiểu P2P đi bác. Giống bác khoai tây này này
  10. Danganh97
    -Em cũng gần xong con LM 3886 chỉ còn phần B,áp nguồn là Em đang phải quấn lại thứ cấp của Ampli nội địa cũ,linh kiện Em dùng toàn đồ cũ tháo máy ko à. ko biết tiếng em nó thế nào?
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Các bác cho em hỏi trên IC 3886 có mấy chân NC (not connected hay no connection gì đó) không biết mình dùng nó làm trạm hàn (ví dụ hàn B+, B- vào đó) có ổn không nhỉ?
  12. metalhead
    Tìm hiểu thêm một chút thì em tìm thấy mấy dòng này: (nguồn: http://home.mira.net/~gnb/audio/lm4780d ... #27Aug2004 )
    Như vậy với IC 4780 thì các chân NC không nối với cái gì bên trong IC cả, và suy ra với 3886 (cùng hãng sx, nghĩa là cùng nguyên tắc thiết kế, và hơn nữa 3886 là 1/2 của 4780) thì các chân NC cũng vậy.
    Em sẽ tìm hiểu thêm, í kiến các bác thế nào ạ?
  13. 1413
    HCM - Q11
    Em nghĩ được bác ạ, nhưng 3886 thì chỉ dư chân 2, chân 6 chân 11, với lại kích thước bé thế thì chỉ nên hàn 3 chân này vào 1 sợi dây đồng to làm điểm tựa cho cả IC (dây đồng lõi 1.2mm chẳng hạn), tiện thể dùng cọng dây đồng ấy làm điểm hàn mass luôn.
    Cơ mà có cái board thì dễ cố định chân của IC hơn, làm kiểu "bừa bãi" giống bác Lab47 cũng được
  14. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em định làm 1 cái LM3886 theo kiểu này: http://www.chipamp.com/lm3886.shtml
    Nhưng kiếm đủ linh kiện khó quá ví dụ như MUR860, các bác chỉ giúp em xem mua con này ở đâu, có thể thay thế bằng con khác được không? Cả con này nữa 1N4004 diode.
  15. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    He he, em đang làm theo y chang con này đấy
  16. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác conan4283 có Board mạch không? Bác có đủ linh kiện chưa? Cho em địa chỉ mua linh kiện với. Em đang tập tành, làm con này là đầu tiên đấy. Các bác chỉ giúp với. Đang độ máu
  17. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Sao phong trào LM3886 có vẻ yếu nhỉ. Không có bác nào vào đổ dầu, đổ xăng cho nó bùng lên à ??? :p :p :p :p :p
  18. ssass
    ssass Advanced Member
    LM3886 ở Sài Gòn hình như hết hàng , em hỏi 2 cửa hàng to to đều báo hết . :D
    Bác nào biết cho em hỏi :
    -Em ráp 3886 nghe mid rất hay , nhưng bass chỉ tầm trung - không hạ thấp hơn được .
    -Em nghe khoảng 1h thì nhiệt độ tăng cao và âm thanh bắt đầu dính - lộn xộn - tản nhiệt cũng như BA đều nóng hừng hừng .
    -Bass nghe lâu bị tức ngực :( .
    Cho em cám ơn trước :D .
  19. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Bác nào có nhu cầu pcb của LM3886, TDA7294 thì gặp em nhé, em còn dư nhiều lắm, đợt trước em lọ mọ làm dòng này nên tiện thể làm ra 1 đống cho nó bõ công làm. Em cũng vừa làm xong một đống pcb của LM3875 và Aleph5 vì đằng nào làm ít cũng mất ngần ấy tiền vì làm lẻ bao giờ cũng đắt hơn nên em làm nhiều lên một chút tính ra cũng chả đắt hơn làm 1-2 cái là bao đâu các bác ạ. Em đang định làm 1 cái Aleph5 nhưng kiến thức thì Class A thì =0 có gì thì các Bác chỉ bảo em với nhé! Các Bác cần PCB gì thì cứ gọi em nhé kể cả làm theo ý các Bác em cũng đáp ứng được ĐT của em là 0970.272.595 Email: 3pcompany@gmail.com
  20. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Ý chết em gõ nhầm cái số ĐT số của em là: 0979.272.595
  21. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Có bác nào biết ở HN chỗ nào còn bán LM3886 không ạ, chỉ giúp em với
  22. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Bác qua chỗ Bác ncc nhé! ic tốt lắm!
  23. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em hỏi rồi, bác ấy vừa hết hàng. Phải vài tháng nữa mới có :( :( :( :( :(
  24. 1413
    HCM - Q11
    LM3886 đang cháy hàng bác ợ, may ra LM3876 thì còn hàng. Cá nhân em thì em thích LM3876 hơn.
    ps: nhưng giờ em lại đang lăn tăn với LM1875 :mrgreen:
  25. linh moi
    linh moi Advanced Member
    Chào bác :)
    Em củng đang tìm boad pcb của TDA 7294 về ráp lại trông cho gọn gàng chút , nhưng em ở Sài Gòn , em chưa biết bác ở đâu , nếu bác củng ở Sài Gòn như em , em sẻ liên lạc với bác cho tiện , sợ bác ở xa quá thì không tiện cho bác lắm :)
