Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Chắc bác đo chân 5 mà vô tình chạm chân 4 nên V+ chạm với V- rồi đứt hai cầu chì chứ gì! Bác chỉ còn đo áp DC ngỏ ra loa xem có hư IC chưa thôi. Kiểm tra mạch các linh kiện hàn đúng chưa? Sau kiểm tra xong bác thay cầu chì khác rồi đóng mạch thử, chỉnh volume về min. Đo áp DC ở ngỏ ra loa nếu có áp >0V thì coi như tiêu IC rồi. Tốt nhất bác chụp hình đi ạh!
  2. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    tình hình là có lẽ vụ này em thất bại rồi . nhưng ko sao em sẽ lại nhờ bác long mua hộ ic làm lại .nhưng hy vọng lần nay có sự giup sức nhiệt tình của các bác những sai lầm tương tự sẽ ko còn . bây giờ xin các bác đã thực hiện dự án này chia xẻ những kinh nghiệm khi làm để em rút kinh nghiệm ,nhất là những sai lầm các bác đã gặp để em rút kinh nghiệm cho mình .em ở xa hà nội ko có ai ở gần để giao lưu nên khi gạp khó khăn chỉ biết hỏi các bác trên 4rum thôi . mong các bác tận tình chỉ bảo để sau này em có thể thưc hiện những dự án khó hơn
  3. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    em lại phẢI HỎI CÁC BÁC đường audio + -vào bo mạch thì đường audio in-lấy từ đầu từ - của volum hay nối từ vỏ máy vào
  4. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    cứ theo datasheet đi bạn ơi! Lăn tăn làm gì khi mà mình hiểu biết còn kém quá! mình cũng vậy đó theo datasheet nhưng chưa thất bại lần nào bạn a! mình cũng mù lắm! :D
    Nhưng i- là đầu vào đảo đó bạn bạn tham khảo trên luồn này các bác co nói rồi mà!
    Còn mạch của bạn thay bỏad làm j! mình đoán IC của bạn đã chết rồi mình nghĩ khi đo chân 5 thì bạn vô tình chập vô chân 6 rồi chứ nếu vô chân 4 thì ngắn mạch thôi cháy cầu chì bạn thay lại là ok! Mình đã lưu ý bạn rồi cẩn thận ko để chập lung tung mà! :(
    Bạn rút IC ra thay lại con khác đi! Để an toàn nếu bạn có nguồn 110V thì cắm nguồn bạn vào đó để chạy thử trc khi dung nguồn 220V.
    Kiểm tra lại sơ bộ coi mạch có chạm chập j không! đo lại các điện trở vì mình lo bạn làm ngắn mạch co thể đứt điện trở còn b thường xsuaats đứt 1% thôi. đóng điện chạy thử.
    Đo ở thang đo nào là tùy mục đích của bạn! Đo DC thì để thang DC giới hạn lớn hơn điện áp hiện tại trong mạch, tương tự với AC, lưu ý đo điện trở nên tắt nguồn vì nếu không coi chừng tèo cái VHO của bạn!
    Thôi có gì muốn tư vấn thêm thì liên lạc yahoo đi viết tiếng việt có dấu mệt wa!
    chúc bạn vui vẻ và thành công!
    Vantuan8485@yahoo.com
  5. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    to bác vantuân,cảm ơn đã góp ý ,mình cũng đang tiến hành làm như vậy ,mình sẽ tháo hết tất cả ra hàn lại từ đầu ,vì lúc trước hàn non tay quá nên các mội hàn có bvẻ ko ngấu từ hôm qua tới giơ đã luyện được kỹ thuật hàn rồi nên sẽ làm lại cho chắc ăn,sẽ thay hết điện trở và tụ rồi đóng điện đo thử xem thế nào
    à lúc trước em đo ko bị chập chân 5 với chân 6 đâu ,nếu châp chắ c là chân 4 thôi
  6. vantuan8485
    Nếu chập chân 4 với 5 thì ngắn mạch khó chết IC lắm, cầu chì đứt thôi! hay bạn chập 4-3? :D
    nhưng thôi chập đâu cũng vậy dễ hư lắm cố gắng không được châp bác ạ!
    Tối đừng nhậu nhiều vì nhậu nhiều tay run lắm! e biết mà! :lol:
  7. audiofind
    audiofind Advanced Member
    KHi mua IC mới về : dùng VOM thang đo X10K để đo tổng trở giữa các chân với nhau (kẹp 1 chân IC làm chuẩn đo với các chân khác) ghi lại trị số đo để làm giá trị mẫu. Tháo IC cũ ra đo, nếu giống nhau thì IC cũ vẫn còn tốt. Sau này nếu mua mới về đo cũng như vậy là IC tốt.
    - Khi lắp, thì lắp các chân cấp nguồn trước (cả tụ lọc nguồn).
    - Lắp mạch mute theo dấtheet.
    - Lắp các điện trở , tụ khác vào.
    - Nối ngõ tín hiệu vào xuống mass.
    - gắn tải giả vào ngõ ra (điện trở công suất 8 Ohm, hoặc sắm 1 cái loa bèo, đồ ve chai tháo từ TV cũ ra để gắn thử).
    - Gắn tản nhiệt vào IC (nhớ cách ly giửa IC và tản nhiệt, nếu IC là loại TF thì không cần),
    - Cấp điện nguồn đo áp ngõ ra loa ~0v là ô ke, hoặc đo dòng tĩnh ở nguồn (cách này khó). (khi cấp nguồn nếu sờ vào tản nhiệt thấy nóng rực phải tắt ngay để xem lại mạch).
    - Lắp tụ nối tầng, volum. - Sau khi lắp cấp nguồn dùng tay thử vào đầu inpút có tiếng ù nhẹ là được.
    Nhờ làm từng kênh 1 hoàn tất 1 kênh mới qua kênh còn lại.
    Chúc bác thành công
  8. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    E lục cả chợ trời ko thấy có con này.Mấy Shop VNAV thì bán đắt wa.Bác nào biết chỗ mua loại rẻ tiền của TQ thì chỉ e với để e về mần cho cái amply5.1 của e,
    Thanks các bác!
  9. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Bác ra chợ trời hỏi nhà Loan Chính! Em vừa mua ở đó cho Bác thedung
  10. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    báo cáo với các bác là như thế này .Em đã tháo tất cả linh kiên ra hàn lại thay hết linh kiện cũ chỉ giữ lại ic .Sau khi hàn tất cả lại em đo nguồn thì là 45 vdc 2kênh cân nhau ,bo mạch công suất em hàn xong đóng điện đo ngõ ra loa(chưa nối volum)=0v(em đo ở thang 0,1v mà kim đồng hồ ko nhúc nhích tý nào ).cắm thử loa vào thấy im re i như lần trứoc.đến đây thì em rối thật sự ,ko biết đã chết ic chưa .
    bây giờ các bác giúp em tiếp nhé
    em ko đọc được tiếng anh nên có nhìn đa ta sét thì cũng chịu chét thôi ,vậy bác giúp em hướng dẫn luôn cách lắp mute nhé
    loa bèo em có rồi
  11. vantuan8485
    Trả lời giúp bác Tuấn vậy bác Tuấn đừng mắng nha!
    Theo datasheet là theo đúng sơ đồ đó bạn, bạn phải lắp đúng trị số linh kiện thôi, Bạn đóng điện đo thử áp tại chân Vcc+, Vcc-, Mute la bao nhiêu? ( so với mass bạn nha!) Mình dự đoán nếu bạn lắp phần mute ok đấu loa không qua mạch bảo vệ mà vậy thì 99% là IC của bạn đi Đà Lạt rồi bạn a! bạn có thể pót lại cái sơ đồ bạn lắp không?
    (chưa nối volum) cái này không an toàn lắm nhưng cũng không nguy hiểm lắm! nối volume va vặn xuống min thì an toàn hơn!
  12. ongkhoi
    [quote="longpcbBác ra chợ trời hỏi nhà Loan Chính! Em vừa mua ở đó cho Bác thedung[/quote]
    Cảm ơn bác, lát e ra mần luôn.
  13. audiofind
    các công tắc s1 trong hình nối từ Rm xuống V- bác đã nối tắt chưa ?
  14. vantuan8485
    Nhầm rồi bác Tuấn ui! LM3886 mà bác sent 7294 rùi!
  15. audiofind
    Xin lỗi các bác , em gửi nhầm file do trùng tên.
  16. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    báo cáo các bác tinh hình là em đã làm một kênh phát được tiếng ,nguyên nhân là do tụ mliên lạc đã chết . thừa thắng xông lên em thay nốt con tụ liên lạc cho kênk kia và đo đạc cẩn thân xem dã cấp điên tới chân nguồn của ic chưa tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn em liền đấu vào bo nguồn ,đóng điện cho em nó thì hỡi ôi ...một đám khói bốc lên kèm ngọn lửa nhỏ ở ngay tại con ic.lần này thì ko còn lăn tăn gì nữa ,đích thị là đã xong con ic đó rồi . nhưng vấn đề là con còn lành lúc trướqc có bị làm sao ko thôi ,em liền tách rời phần bị cháy ra đóng điện thử thì thấy có vẻ vẫn ổn ,cấp tín hiệu cho hát thử thì thấy được khoảng 2 phút có tiếng rột rẹt trong loa ...thế là toi cả 2 kênh rồi .bây giờ em sẽ mua ic mới tiếp tục hoàn thành dự án này nhưng em muốn hỏi các báqc 1 lần nữa rằng trong trường hợp đó của em thì có cần phải thay các linh kiện khác nữa ko ,vì bo mạch em dã tháo linh kiện ra thay mới 1 lần rồi ko biết có chịu được lần nữa ko.
    cảm ơn các bác từ hôm nọ đến giờ đã tận tình tư vấn
    thế dũng
  17. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Phải công nhận bác này xui thiệt.
    Em thấy hình như bác khai trương mỏ hàn năm nay vào giờ xấu lắm hay sao đó,. đêm nay bác thảy mỏ hàn ra ngoài cửa sổ, sáng mai bác ra lượm vào, em đảm bảo mọi sự sẽ êm xuôi, không còn cháy nổ gì hết.
  18. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    [/quote]
    Em thấy hình như bác khai trương mỏ hàn năm nay vào giờ xấu lắm hay sao đó,. đêm nay bác thảy mỏ hàn ra ngoài cửa sổ, sáng mai bác ra lượm vào, em đảm bảo mọi sự sẽ êm xuôi, không còn cháy nổ gì hết.[/quote]
    em sẽ làm theo lời bác
  19. vantuan8485
    E nghi ngò lắm con tụ liên lạc có chết thì ngõ ra của bạn cũng không thể 0V được, vì quá lý tưởng! Con tụ mà chết kiểu gì thi cũng dẫn nhưng tín hiệu nhỏ trừ khi con tụ nổ banh xác thôi! Bác kiểm tra lại mạch coi! còn chạy vài phút mà đi chầu ông táo! thì mình sợ nguồn bạn quá lớn, kiểm tra lại điện trở hồi tiếp! Tóm lại lần sau bác nên chạy thử áp sơ cấp 110V thôi! và kiểm tra mạch thật kĩ!
  20. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    cảm ơn các bác đã tận tình tư vấn cho em ,nhưng cho em hỏi là truòng hợp này thì những con tụ ,trở có đi kèm theo ra nhà xác ko ,nếu nó chét theo thì để em tháo ra thay chứ ko có thì em lại có mồi để nhậu thì chán lắm vì em ko thích uốngh rượu
  21. vantuan8485
    Thường thì không bạn a! bạn kiểm tra thật chinhs xac lại mạch đi vì mình thấy sao ma nguy hiểm quá trong khi mạch cực kì đơn giản không cần cân chỉnh gì thì đâu có nhất thiết phải mạo hiểm! đo lại con R1 và Rf1 cho chắc ăn vì con Rf1 mà đứt thì con LM của bạn dẽ bốc hơi theo lắm!
    Cái công tắc S1 ở chân 8 bạn nối tắt nha! để hở sẽ ở chế độ Mute! :D. Bạn lắp 1 kênh cho chạy một lát thấy ổn thì hãy chuyển qua lắp con còn lại! Nhớ kiểm tra nhiệt đọ của nó nha! nếu nóng quá thì cắt điện kiểm tra lại!
    Và nếu dùng loại tản nhiệt không cách điện với vỏ nhớ cách điện cho chắc chắn! lắp xong nên xoay thử vài lần coi có còn tốt không hãy đóng điện!
    Cố lên!
  22. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    em đã lắp 1kênh cho chạy thử gần 2giỡ rất ổn nhưng khi lắp kênh kia thì mới xảy ra sự cố,khi chạy thử thấy tản nhiệt chỉ hơi âm ấm thôi,tản nhiệt em cách điện rất cẩn thận ,nhưng em dở một cái là đáng nhẽ phải tháo kênh chạy ổn ra rồi mới thử nốt kênh kia thì em lại lười cứ thế lắp luôn cả 2 kênh thế là đi cả cặp .
  23. vantuan8485
    Không phải là ảnh hưởng của kênh kia đâu! vì coi nhu vậy chứ hai kênh độc lập nhau kkhoong liên quan gì nhau cả!
    Bạn có cái này chưa? nếu chưa có bạn nên thêm nó ở ngõ ra loa!
    Cấp tín hiệu vào vặn volume xuống min thấy IC nong nhanh! thì phải có cái này bạn ạ!
  24. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    các bác lại cho ý kiến giúp em nhé ...hôm nay em đã ra chợ mua một kít hàn sẵn các thứ linh kiện chạy 2con d718& 2con b688 nguồn cấp là 42 đến 49 vdc .về em hàn tất cả 2bo này đấu nối thật cẩn thận ,kiểm tra lại lần cuối nguồn cấp cho nó , dùng thang đo dc đo được 45vdc 1 kenh em liền đóng điện cho nó hoạt động ,ko cấp tín hiệu thì chỉ một lúc sau tất cả các con sò đều rất nóng ,em đo thử điện áp dc ngõ ra loa thì thấy =3vdc. một lúc sau nưa thì con trở 10ôm đường utput nóng bỏng bốc khói luôn ,em tắt điện đi tách bo công suất ra đóng điện trở lại ,đo thử nguồn vẫn là 45 vdc sau nắn lọc ,em lại nối bo công suất trở lại nhưng lầnm này chỉ lắp 1 kênh (em lắp bên có trở bốc khói )thì thấy mọi thứ êm ru sờ thử sò thấy chỉ hơi ấm ,đo điện áp dc ngõ ra loa thấy chỉ có 0,5 v .hôm trước khi lắp bo lm3886 có vẻ cũng hiện tượng đó ,lắp 1 kênh chạy gần 2 giờ vô tư , lắp 2 kênh là sụ cố ,em nghi là phần nguòn nhưng phần nguồn em đã làm rất cẩn thận rồi .lần đầu sự cố em đã bỏ bo nguồn đó ,mua tụ khác ,trở khác cho chắc ăn , cấp điện chạy thử 2 giờ riêng cho bo nguồn ,đo diện áp cẩn thân lúc mới câp và sau khi chạy được 2 giò tháy như nhau thế mà tại sao nó cứ bị như vậy .nguồn em mua của minh quang 10a 30 0 30 vôn ac .cũng may là chỉ là bo mạch có bán sẵn ở chợ chứ lm 3886 gấn vào lại lên đĩa thì chán quá . vậy là hôm nay đi toi 150k
    pbc được cung cấp bởi ,em dùng linh kiện đúng trị số trên bo mạch ,vậy mà ko được em lại chẩng có thể chụp ảnh gửi lên được , cứ hỏi mò thế này biết làm thế nào mà ra được
  25. garbolino
    ZVL Skalica
    bác ở đâu vậy bác, SG hay HN vậy, bác canh ông nào túm lấy 1 ông, theo về nhà ông ấy, quyết liệt vào, thế là xong.
    Chứ cứ thí nghiệm kiểu này thì hao quá, toàn là nghe bác tả, chứ không thấy tấm hình nào, mấy bác kia cũng chả dám tư vấn tù mù đâu ah.
