Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Rõ ràng em đã vặn min vo lum rồi mà sao kêu ầm ầm, lại còn cháy loa,
    kiểm tra hoá ra là do chưa nối đất volum ( nếu chưa nối đất thì tín hiệu là đấu trực tiếp, công suất ra là 68W, kêu ầm ĩ cả xóm và cháy là đúng ) đã lí giải nguyên nhân
    Nối đất vo lum, dùng một loa nhật khác ( ko dùng loa thùng Kenwood)
    Âm thanh thực sự sốc, ngoài từ NGỌT NGÀO ra, không biết nói từ gì hơn... em xúc đ
    ĐIều làm em phiền muộn.. Đó là IC LM3886TF của em cực nóng. mặc dù đã được tản nhiệt bằng tản nhiệt to khụ. sờ vào tản nhiệt nóng kinh người. EM đưa ra nguyên nhân sau. Trăm sự nhờ các bác giải đáp
    - Nguồn quá lớn +/-32 VDC (thằng bạn em kiên quyết bảo do nguồn quá lớn)
    các bác dùng nguồn >30 V có thấy nóng kô.
    em chỉ dám dùng 5 phút rồi pải tắt, vì nóng kinh
    Ngoài ra tiếng Bass cũng không như các bác quảng cáo. em dùng tụ Ci = 10uF, có cần tăng nó lên để tăng tiếng Bass kô. lối ra như các bác nhìn hình em dùng cuộn dây L= 0,5 uH, chứ không pải là 0.7 uH như trong data ( cuộn dây đường kính 1mm, đường kính vòng 10mm, 8 vòng cuốn, chiều dài cuộn là 9mm
    em cung dùng nguồn trên 32vdc (25ac)mà tản nhiệt mát lạnh ,chay sau 5h vẫn sờ tay vào tản nhiệt được 5 phút mới phải bỏ tay .nhưng bo mạch của em khác nó có 1 đôi tụ 4700uf,1đôi220 uf , và 1 số trở và tụ nhỏ 104 ,220 ,47 , tụ nối tàng 225 .em ko có máy ảnh nên ko pót hình được .bo mạch này làm theo mạch của ai t5hì em cũng ko rõ vì được bác long pcb cung cấp em cứ làm đúng là được .mạch lọc nguồn em đi riêng từng kênh mỗi kênh gần 20000uf
  2. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Bác chịu khó viết rõ ràng hơn, chứ em đọc tiếng Việt mà đoán mò không hà?
  3. cadic
    cadic Advanced Member
    @thedung:
    Em cũng đang nghe nhạc bằng con LM3886 và nhận thấy điều sau
    - Mạch em sử dụng nguồn +/- 35DCV (+/-24ACV)
    - IC ko hề nóng, nghe nhạc cả ngày ko sao, sờ vào tản nhiệt ấm ấm . (tản nhiệt em sử dụng 1 tấm nhôm khoảng 10cm2 có độ dầy 4mm - 2 con IC chung 1 tấm tản nhiệt đó) con IC của em là bằng nhựa cả, ko có mặt tản nhiệt bằng sắt
    - em ko hề sử dụng tụ nối tầng cũng như tụ nối đến loa. đấu thẳng ra luôn (nguồn nhạc sử dụng trên máy tính và sound card là Onkyo SE200 PCI, loa cũng là con Onkyo D500)
    - mở volume lớn nhất, ghé tai vào loa cũng ko thấy tiếng ù xì... nào (tất nhiên là ko có tín hiệu nhạc vào ampli rồi)
    - Board em mua ở SieuthiAV
    - 2 tụ nguồn 10.000uF em mua ở chợ trời với giá 20k/con (linh kiện trên board em lấy từ ampli Sony hỏng - tụ elna, trở gì đó ko biết tên :p)
    - Âm thanh (nghe nhạc) đưa ra nghe hay hơn con Recevier Yamaha RX-V995 của em. các ampli khác thì em ko có điều kiện so sánh
  4. lanh_huyet87
    lanh_huyet87 Approved Member
    @ vuthanh6
    Bác không hiểu bác thedung nói là đúng rồi. Vì những lời bác thedung nói là lời của em trong trang 42, bác lật lại mà xem, em show hàng đó, bác ấy quote lỗi, sau đó bình luận dưới, làm người đọc chả hiểu gì cả, bác lật lại trang 42 là hiểu
    @cadic
    Bác gửi lời nhắn về vấn đề tản nhiệt và IC bị nóng đến bác thedung à.. Bác pải gửi cho em chứ. em hỏi về vấn đề tản nhiệt đó, bác thedung quocte lỗi, lật lại trang 42
    Bác nhìn ảnh trang 42 nhé...... thấy có một cái cọc sắt giữa tản nhiệt và giắc nguồn không? đó chính là Mass của em đó
    @ all..
    Hôm nay em về làm mệt, vẫn cố ra chợ trời mua mấy linh kiện... Em về thấy các bác góp ý giúp đỡ em mà em thấy vui mừng quá. Qua lời tổng kết góp ý của các bác em đã khẳng định rằng không pải do nguồn em lớn là nguyên nhân gây ra IC nóng
    Còn nguyên nhân vì sao chắc là do em mắc lỗi chỗ nào đó...
    Mai hoặc ngày kia em làm lại mạch, có gì em báo cáo báo gà các bá
    Thanks
  5. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Em nghĩ là do tự kích! trước hết bác dùng con tụ 0.1uF NP(104) nối tiếp R cỡ 1-2 ohm nối từ output xuống mass xem sao! Em nghĩ nó sẽ hết. nếu ko hết bác post lên chúng ta cùng mổ xẻ tiếp!
  6. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    đến em bây giờ đọc còn ko hiểu rõ nữa là ,nhưng vì lúc đó đang viết dở thì có khách ,mà em lại muốn trả lời bác ấy sớm nên ko kiểm tra bài của mình nên nó mới thế .cảm ơn đã góp ý
  7. lanh_huyet87
    2 h Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2010 tại thủ đô Hà Lội
    Em đã hoàn thành xong quả mạch mới ( sau khi đã quẳng cái mạch ở trang 42 vào thùng rác)
    Cắm nguồn.. IC không bùm chíu
    Cắm loa..... không kêu :((
    Tâm hồn chán nản vô cùng...... rút phích cắm điện, ngồi buồn bã 1 lúc cắm lại phích điện.. loa kêu ( cái này mà em giải thích được em chết liền cho các bác xem :D)
    Âm thanh được cái trong trẻo, tiếng dầy hơn TDA2030 ngày trước em làm nhiều ( 2030 chỉ được cái mồm to)
    Đúng như em dự đoán và cũng như các bác góp ý nguồn +/-32VDC kô pải là nguyên nhân làm nóng IC, chắc là cái mạch trước em làm cẩu thả
    Chạy liên tục 10 tiếng, IC vẫn mát ( tản nhiệt to tổ bố thế kia thì làm sao mà nóng được )
    chỉ có điều em làm khác cái mạch cũ là: em thay 2 con tụ Cs 100uF bằng 2 con tụ 2200uF ( có thể có nó vào thì nguồn " mượt" hơn và IC ko nóng chăng)
    Em lại có 1 vấn đề cần góp ý, các bác lại pải mổ xẻ cho em rồi
    Đó là: Khi em bật máy tính thì dù vặn to loa cũng không ù xì, nhưng cứ tắt máy tính đi thì loa kêu ù ù , cũng khá to đó các bác ạ ( lưu ý là em dùng tín hiệu từ máy tính)
    Bác Shark bảo là do nó tự kích, pải mắc con trở 2,7 Ôm nối tiếp với tụ 104 ở lối ra thì hết ù.. Em đã mắc thử và nó vẫn ù
    Có một cao thủ khác mách em là: tín hiệu ù là do khi máy tính bị tắt đi thì lối vào bị trạng thái treo, nên phát ra tiếng ù, bạn ấy mách em cách nối trở 5 K ở lối vào xuống más
    Em đã thử nối trở 5k ở lối vào xuống mass, khi tắt máy tính đi thì hết ù thật, nhưng tiếng nhỏ đi rất nhiều, tiếng bé chỉ còn bằng 60% cũ thôi
    em thử nối trở 22K lối vào xuống mass, tiếng to gần bằng cũ, nhưng khi tắt máy tính đi thì tiếng ù chỉ nhỏ đi so với ko có trở , chứ kô triệt để như nối 5 K
    nối 5 K thì tiếng bé, hết ù
    nối 22 K thì tiếng to như cũ, nhưng Ù chỉ đỡ chữ kô triệt để như 5 K
    các bác hộ em phát
  8. vuthanh6
    Theo em biết thì khi tắt máy tính thì nguồn ATX vẫn còn nuôi nguồn phụ 5V cấp cho bo. Với nguồn vi tính nếu bác mua hàng xịn thì không vấn đề nhưng nếu là hàng ráp máy thì cực kỳ tệ! Vì hầu hết các linh kiện lọc nhiễu đầu vào đều bị bỏ hết. Do đó bác thử rút jack tín hiệu ra mà hết ù thì theo em đừng quan tâm việc đó nữa. :mrgreen:
    Thứ hai là bác thử ghim trực tiếp jack tín hiệu trên mainboard đừng ghim phía trước case vì em sợ dây dẫn không bọc giáp gây nhiễu. Hy vọng giúp được gì cho bác!
  9. lanh_huyet87
    Em rút thử ra rồi, rút ra thì hết ù.. vậy em nghe bác, em ko bận tâm đến vấn đề này nữa
    Bác nói có lí, cũng có thể do dây Jack tín hiệu kém nữa.. cái này bác để em giải quyết
  10. shark
    shark Approved Member
    Gò Vấp
    Trước tiên em xin đồng ý 2 tay với bác. Nhưng em có vài cái lý sự cùn thế này:
    -Nếu nói như vậy thì hầu hết máy tính nghe nhạc đều bị tình trạng trên. Nhưng em thấy họ vẫn nghe phà phà có ù gì đâu cho dù máy tính tắt loa vẫn mở.
    -Em cũng bị tình trạng ù giống vậy nhưng kể cả mở lẫn tắc. Nhưng khi cắm vào mp3 không có vấn đề gì hết. Mới đầu em tưởng soundcard onboard có vấn đề, em thay luôn cái soundcard reative 5.1 hẳn hoi. Kết quả cũng vậy. Vậy là em phán cái nguồn lởm. Thay luôn bằng cái AC-BEL 510W đen thui. "Vũ như cẩn". Vậy đổ lỗi cho cái gì đây :roll: Suy nghĩ tìm cái gì đó đổ lỗi mới được, thế là em nghĩ đến cái CRT vì nó có sợi dây kết nối -> em rút phén cái dây lun. Vẫn i sì như cũ. Vậy là em phán do cái mạch không "có duyên" với cái máy tính. Làm sao để bén duyên thì em không mai mối được. Trăm sự nhờ các bác "làm mối" cho. (Mạch amp em dùng là loại mod từ cái đài Victor)
    Thân !
  11. vantuan8485
    Cái này là nhiểu do kết cấu của máy tính bác ạ!
    Nối R5k thì làm giảm bớt biên độ tín hiệu đầu ra của máy tính thôi!
    Cái này khó đó em cũng bó tay, tốt nhất là làm cho cái amp một cái mạch tự chạy khi mình phát nhạc hoặc dùng cái relay đóng tín hiệu out từ soundcard tự động khi mình mở máy! cả 2 cách điều rất đơn giản. chon lấy một cái mà dùng bác ạ!
  12. lanh_huyet87
    Bác nói đúng đó.. nối trở 5K ở lối vào xuống mass, chỉ là giảm chứ ko pải triệt để 100% đâu
    nó có tác dụng làm cho lối vào không bị ở dạng treo khi khi tắt máy tính... nó giống như khi ta không nối đất ở con Volum thì tín hiệu vào bị treo và kêu ù ù
    Các bác đã nói vâyj thì em cũng không có ý kiến gì nữa, em tạm thời dùng cách nối trở 22K ở lối vào xuống mass. tiếng ù bớt hẳn , mà khi bật máy tính, nghe nhạc Volum chỉ bị giảm đi 3%
    Việc tiếp theo của em có lẽ là thay 2 con tụ ELNA 5600uF bằng 2 con tụ 10.000uF để tăng tiếng Bass ( đó là thấy kinh nghiệm bảo vậy)
    Em chưa biết nên mua tụ tàu hay hàng xịn đây
  13. vantuan8485
    Bác mua cái relay 2 cặp tiếp điểm loại 12V ấy! lợi dụng nguồn 12V của máy tính để đóng mở nó!
    Khi máy tắt nguồn 12V này = 0V bác cho 2 đầu tín hiệu từ máy tính ra vào điểm giữa của relay. nối phần hường đóng xuống mass! phần tđiểm thường mở cho vào amply! khi tắt máy input amply bị nối tắt xuống mass sẽ không có tí ù nào cả khi mở máy relay chuyển tín hiệu vào amply. cái này lắp luông trong CPU bác nhé! làm một cái jack cắm mới cho đầu ra audio. nhưng bác nên nối vỏ CPU xướng đất trước tình hình cũng được cải thiện nhiều bác ạ! nếu ko bần thì thôi. chứ nếu nối R22k thì coi như hỏng bét bác ạ! bác cú nghĩ cái volume của bác đabg dùng là nhỏ hơn 22K mất tiêu rồi!
  14. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác tinh ý thật.Nguyên nhân bị ù chính là do màn hình và cái nguồn đó.
    Cái AC-Bel 510W bác nói là hàng rẻ tiền tất nhiên người ta sẽ bớt những mạch lọc đi để giảm giá thành.Thứ nữa là với nguồn xung như máy tính nối mass là rất quan trọng.Hầu như ở VN không ai quan tâm tới chuyện này.
    Ngoài thay nguồn , màn hình thì phương án rẻ tiền nhất vẫn là lắp relay :mrgreen:
  15. shark
    Gò Vấp
    :( Em mua cái nguồn đó gần 1000k + với cái sound hết gần 1,5 tr. Vậy mà bác bảo là rẻ nữa hix..hix..
  16. Супер
    Антарктида
    Vậy là quá rẻ so với cái nuồn 510W rồi ạ.
    Xưa em mua Antec True Control 380W mà đã 110$ rồi,hồi đó nguồn 350W bậc trung là 20$ còn đồ rẻ là 12$.
    Mới đây em mua cái Thermaltake 450W cũng mất toi 90$.
  17. vantuan8485
    Còn vấn đề nữa là nguồn xung thì việc chống nhiễu rất khó khăn vì vậy ngoài công suất thì cái này cũng tốn kha nhiều tiêng để giải quyết nó đó! Bác cứ coi giá thành thì biết nếu một bộ nguồn của máy tính chỉ tính phần 12VDC - vài chục A mà làm bangwfbieens áp+nắn + lọc như chúng ta thì giá thành đã dắt hơn rồi chưa kể tối ưu về trọng lượng kích thước, điều khiển... và nhiều cấp điện áp + bảo vệ của nó nữa.
    Em nghĩ nghuyên nhân từ bộ nguồn máy tính hoặc do cơ chế hoạt động của chip soundcard j đó em ko co nhiều hiểu biết và cơ hội tìm hiểu nên chưa biết rõ được nguyên nhân.
    Một ví dụ thế này em dung con laptop IBM T43 nghe nhạc cắm vào amply có lúc nghe xi ở loa có lúc không tức điên mất ktra thì tất cả ok. cuối cùng em cũng vô tình tìm ra nguyên nhân-> cắm adapter vào thì ù kho có adapter thì im phăng phắc vậy là cho thấy cái adapter của thằng IBM cung nhiễu dễ sợ dù giá nó đâu có rẻ áp và nguồn nó còn be tí so với bộ nguồn máy tính luôn! :D
  18. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    bác cứ cho nó cái mạch bảo vệ loa chợ trời khoảng 20 k là hết ngay
  19. Супер
    Антарктида
    EM cũng xài IBM mà bật hết volume chẳng thấy ù xì gì ráo :mrgreen:
  20. shark
    Gò Vấp
    :D Em không tin lắm vì:
    Mạch bảo vệ loa thực chất chỉ là cái rơ-le thôi. Khi có dòng 1 chiều thì nó kích rơ-le nhả tiếp điểm thì làm sao xử được vụ nhiễu này. Chưa kể nó làm tăng thêm nhiễu, đến lúc đó nhiễu chồng nhiễu chắc chít à.
    Thân!
  21. Супер
    Антарктида
    Có tác dụng đó ạ.Vì khi ngắt điện thì cái relay nó cũng nhả luôn.
    Nếu muốn không nhiễu bác tìm loại relay chân không tiếp điểm bạc chuyên dùng cho tín hiệu của omron , ngoài chợ thỉnh thoảng có bán.Về DIY một cái là OK.
  22. lanh_huyet87
    @ bác Vantuan8485
    Em cảm ơn bác về cách mắc relay, nhưng nói thật là đọc cách làm của bác em hơi chóng mặt........ Em xin chuyển hướng cách khác bác ạ
    [/quote]
    Không cần Omron chợ trời đâu,em có Omron nhật này. Em đang bắt tay làm mạch bảo vệ loa, làm luôn và ngay ko chần chừ.
    Nếu quả như bác nói là nó chống ù thì tốt quá, vừa chống ù,vừa bảo vệ loa
    Đây.. tiện đây em có mạch luôn, các bác thấy chuẩn thì em mắc luôn với 2 quả Omron kia ( xin lưu ý em dùng nguồn 32 V, nhưng Omron chỉ chạy nguồn 24 V, nó ghi trên mặt đó, nên em pải thay đổi điện trở)
    Nếu mạch em có sai sót thì các bác post mạch bảo vệ tối ưu dùng Omron cho em nhờ
  23. vantuan8485
    @ bác Vantuan8485
    Đơn giản thật là đơn giản mà chóng mặt j bác? :D
    giá thành cỡ vài ngàn, hàn 8 mối hàn, linh kiện 1relay, 1 cặp jack tín hiệu thôi.
    Còn cái mạch bảo vệ loa em nghĩ nó không có hiệu quả đâu.
  24. tinhcukhongphai_211
    tinhcukhongphai_211 Advanced Member
    thanh hóa->từ liêm-hà nội
    các bác mua con diode nguồn kbu 608 ở đâu thế ạ.em tìm ngoài chợ Giời mãi mà không thấy
  25. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Mình mới vào diễn đàn đọc thấy vấn đề của bạn lanh_huyen87 mình muốn góp ý với bạn như sau:
    1 ,không biết dây tín hiệu trong amp của bạn đã dùng dây chống nhiễu chưa? nếu bạn không dùng dây chống nhiễu thì hiện tượng ù rất rễ xảy ra.vì vậy bạn lên thay toàn bộ dây tín hiệu này bằng dây chống nhiễu,mình thường dùng dây stereo có bọc mass ngoài chợ bán có vài nghìn 1m dùng rất tốt.đảm bảo sẽ hết hiện tượng ù,réo do đường tín hiệu gây ra.
    2, bạn lên kiểm tra xem hiện tượng ù là do amp của bạn hay do dây AV bằng cách sau:
    -Rút dây Av ra khỏi amp, cho amp chạy khi không có tín hiệu thì có xuất hiện ù không? Nếu có ù thì vấn đề là do amp. Bạn lên xem lại chỗ dây tín hiệu trong amp của mình (bạn lên thay bằng dây chống nhiễu) hoặc do nguồn....nhưng mình nghĩ phần lớn là do dây tín hiệu vì mình đã gặp trường hợp này rất nhiều lần rồi
    - Nếu amp không bị ù bạn hãy cắm jack av vào nhưng không nối với máy tính. Nếu amp bị ù thì là do dây av của bạn chưa tốt (nếu dùng dây av ngoài trợ chất lượng kém sẽ rất rễ gây hiện tượng ù,bạn nên chú ý).Khi đó bạn hãy ra ngoài chợ mua mấy m dây chống nhiễu và vài cái jack vể Diy lấy cặp dây av vừa rẻ lại tốt,đảm bảo sẽ hết ù ngay.
    Mình lần đầu viết bài lên có gì mong các bạn bỏ qua cho.
