Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. tinhcukhongphai_211
    tinhcukhongphai_211 Advanced Member
    thanh hóa->từ liêm-hà nội
    các bác giải thích em với.em làm xong con lm rùi,nhưng bật volume to hết cỡ thì ic nóng rất nhanh(kéo theo tản nhiệt cũng nóng nhanh),mà lại 2 kênh thì nhiệt độ khác nhau chứ,bên nóng bên chỉ hơi nóng.hix
  2. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Vẫn còn trục trặc hả bác, tưởng ngon lành rồi chứ?
    Của em chỉ âm ấm tay thôi, không đến mức nóng
  3. tinhcukhongphai_211
    trục trặc thì không,đấy là hiện tượng gì mình cũng chả biết được.2 tản nhiệt mà nóng cũng khác nhau thì chẳng biết là do gì nữa.hix.con của bác ngon lành chưa
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hiện tượng đó là trục trặc đấy ạ.
    Bị như vậy thường là do tự kích.
  5. tinhcukhongphai_211
    [/quote]Vẫn còn trục trặc hả bác, tưởng ngon lành rồi chứ?
    Của em chỉ âm ấm tay thôi, không đến mức nóng[/quote]
    trục trặc thì không,đấy là hiện tượng gì mình cũng chả biết được.2 tản nhiệt mà nóng cũng khác nhau thì chẳng biết là do gì nữa.hix.con của bác ngon lành chưa[/quote]
    Bị như vậy thường là do tự kích.[/quote]
    tự kích là thế nào bác.bác có thể giúp em chữa bệnh tự (sướng)kích này không ạ :D :D
  6. Супер
    Антарктида
    Bệnh tự kích không có đơn cụ thể mà khó chữa từ xa.
    Bác kiểm tra/hàn lại các mối hàn trên PCB và cách đi dây ra ngoài xem sao.
  7. tinhcukhongphai_211
    em đã kiểm tra rất kỹ trước khi cấp nguồn mà.nhưng em nó vẫn thế,mối hàn thì đầy thiếc,dây thì bố trí rất gọn gàng.... :D .vẫn bị
  8. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Bác tách từng kênh 1 thử xem sao : cô lập từng kênh thử riêng, cả hai cùng tốt thì ráp vô chung lại lần nữa xem sao.
    Bác có dùng mạch bảo vệ không loa không và đấu như thế nào?
  9. freshaudio
    Chắc là có một con linh kiện nào bị hỏng rồi chứ bo ấy lèo tèo mấy cái tụ trở nên ít có khả năng nhầm chân cẳng! phần nguồn bác kiểm tra kỹ lại xem đã đúng theo yêu cầu chưa? Mà tốt nhất bác cho cái hình thật để xem bác bố trí gọn gàng đến đâu!?
    Con của mình cứ lắp-là-chạy, cháy ic lại thay, còn tụ thì cứ tháo ra thay vào liên tục... , đang làm chassis, định qua đê La Thành mua cái mặt nhôm còn vỏ thì tận dụng cái amp cũ.
  10. Alien
    Alien Advanced Member
    các bác ơi cho em hỏi xíu.
    em làm lm4780 lâu rồi, em cho đánh thẳng không có qua mạch bảo vệ loa, giờ có việc lôi ra dùng thì khi cắm điện vào loa cứ kêu lụp bụp, .... mỗi lần lụp bụp là màng loa như muốn đi hết biên độ, hix :cry: .
    em có tháo ra xem có bị xúc dây hay gì không thì thấy vẫn bình thường, mà khi trước đem cất là không có bệnh tật gì.
    cho em hỏi có phải con ic 4780 của em lên đĩa rùi hông ?.
  11. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    bác alien ben voz phải k ợ?
    phải nói là nhờ cái topic làm lm3886 dễ ẹt của bác
    mà từ đó em bước chân vô con đường diy lun.hic.thê thảm :mrgreen:
    bác kiếm cục lọc điện AC chống nhiễu nhe.
    hay còn gọi là cục lọc emi gì đó gắm vô bảo đảm dòng LM hít la khi turn on hay off.
    hoặc kiếm 1 cục sắt tròn lòn dây cấp điện AC quấn 1-2 vòng. okela
    mai em sent hình cái amp em lờm cho bác xem nhé
    cái lap đang post bài bị gì khộng nhận cổng usb bực hít siết :mrgreen:
  12. Alien
    em lâu quá hông đụng đồ điện tử giờ nhòm cái gì cũng thấy là lạ bị bệnh hông biết sửa :(
    em không phải bị lỗi này bác ơi, vì em cũng dùng mà.
    tức là trước đây vẫn dùng bình thường, do thói quen lâu lâu mới lôi ra nghe 1 chút, thì hôm qua em lôi ra để nghe, triệu chứng thế này.
    bật điện lên (nối hay không nối dây tín hiệu vẫn bị) thì loa kiu lụp bụp 1 cách ngẫu nhiên lúc to lúc nhỏ -kêu liên tục, nhiều khi nghe cảm giác tụ bị rỉ ấy, những lúc to là màng loa bị đẩy ra thụt vào gần như hết biên độ, hoảng quá nên em cũng ko dám tét kỉ là có tín hiệu vào thì loa có hét và trộn lẫn chung tiếng lụp bụp hay không.
    giờ em hông biết dao động tự kích làm ic tửng tửng hay do tụ nguồn đến tuổi bị rỉ. hay bị cả 2 :cry:
  13. DJVDK
    em thì ngộ 1 cái là tháo cục lọc ra thì y như rằng kêu lụp bụp
    hoặc kiếm cục sắt tròn quấn 1-2 vòng thì ok
    như cái amp của em làm nì
  14. audiofind
    IC mà lên đĩa thì tịt luôn. Trường hợp của bác trước đây nghe vẫn bình thường thì là chỉ lỏng dây hoặc có mối hàn nào bị hở ra chập chờn thôi. Bác chấm lại các mối hàn xem sao.
  15. audiofind
    Bác nào muốn LM có chất âm đèn, em xin giới thiệu 1 mạch rất đơn giản lắp vào là ăn ngay, không ù xì 1 tí nào, linh kiện dễ kiếm, chợ nhật tảo có sẵn (tụ nguồn mua mấy con tụ cũ rã máy 1000.đ/c, nối tầng bằng wima rã máy luôn (2.000đ/con)điện trở anh ba cũng ok). Đèn thì rẻ bèo như 6H1 (anh hai), 6N11(anh ba) (10.000đ) hay cao cấp 6DJ8/6922 (tư bổn) đều được. Bo em mua của sieuthiav.net, transistor cũng bán ngoài chợ NT 6.000đ/1bịch-10con. Đặc biệt mạch chỉ sử dụng 1 nguồn duy nhất 12V-1A (mua 3A chắc ăn) bán đầy chợ. Bo và cục nguồn đều rất nhỏ tích hợp luôn vào chasis Apli luôn. Em đã làm nhiều bufer, pre đèn, bán dẫn để phối hợp với LM 3886, TDA 7294 nhưng thấy cái này là hay nhất. Theo giới thiệu của topic bên anh Ba thì đây là mạch của Musical Fidelity X-10D line-level preamplifier của hãng Musical Fidelity nổi tiếng (em không biết nó nói có chí phải không vì rẻ wá). Theo cảm nhận của em đây là buffer đáng đầu tư công sức.
  16. Супер
    Антарктида
    Cái này em cũng có làm và nghe rồi.
    Nhưng thật sự là :(
    Với Uak được có 60V thì khó có thể hay được.
    Ngay cả cục X-10D cxinj của MF cũng dần bị dân Audio xa lánh vì nhận ra nó làm giảm chất lượng âm thanh :roll:
  17. audiofind
    Vậy hả bác? chắc tại tai em điếc lòi. Mà sao trên mạng ebay nó bán đầy rẫy bo mạch ráp sẵn gọi là High End Class A tube buffer 6DJ8/6922/6N1 với giá US $56.99, tiền ship US $8.00 The distortion has reached below <0.01% ( 1KHz), and frequency response from 10Hz to 100KHz, and output impedance down to 200ohm. Đúng là quảng cáo bác Cynep ha? toàn thứ lừa đảo. :lol:
  18. Супер
    Антарктида
    Ặc ặc.Sao bác lại nói thế :( Em không có ý gì khác bác đừng giận em nha.Em chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi.
    Cái món này được bán nhiều vì nó rẻ nè , nó dễ chơi vì cao áp thấp nè , mà lại đem lại chất âm là lạ nhựa nhựa meo méo của đèn cho ai nghe quen bán dẫn rồi.
    Hồi xưa một thời mấy năm liền ai có cục này là sành điệu lắm đấy bác.
    Em nghĩ là với một mạch pre một đến 2 tầng đèn có thiết kế và thi công tốt thì mạch X-10 này không phải là đối thủ đâu bác.
  19. audiofind
    Em nghĩ là với một mạch pre một đến 2 tầng đèn có thiết kế và thi công tốt thì mạch X-10 này không phải là đối thủ đâu bác.[/quote]
    Em cũng ráp vài mạch cao áp có, thấp áp có, 1 bóng có, 2 bóng có, 3 bóng ...có. Nhưng khi phối với mấy con IC đó lại không hạp bác ạ (có lẽ do tay nghề kém). khi lắp mạch này bác ạ... mới đóng điện tuy chẳng ù xì gì nhưng nghe cũng...dở ẹt. nhưng sau khi cân chỉnh thì nghe nó khác hẳn bác ạ. Còn tại sao thì em không biết . Còn chuyện bác nói là MF là hãng nổi tiếng thế giới nó sản suất ra 1 món mà lắp vào cho hệ thống dở đi thì có lẽ...hãng nó cho vài chục thằng cha kỹ sư Tây nghỉ việc mất rồi... cho mấy ông Diy vô làm :lol:.(Đùi vui tí, bác đừng giận). Công nhận TAi lòi cũng đỡ tốn.
  20. Супер
    Антарктида
    Em cũng ráp vài mạch cao áp có, thấp áp có, 1 bóng có, 2 bóng có, 3 bóng ...có. Nhưng khi phối với mấy con IC đó lại không hạp bác ạ (có lẽ do tay nghề kém). khi lắp mạch này bác ạ... mới đóng điện tuy chẳng ù xì gì nhưng nghe cũng...dở ẹt. nhưng sau khi cân chỉnh thì nghe nó khác hẳn bác ạ. Còn tại sao thì em không biết . Còn chuyện bác nói là MF là hãng nổi tiếng thế giới nó sản suất ra 1 món mà lắp vào cho hệ thống dở đi thì có lẽ...hãng nó cho vài chục thằng cha kỹ sư Tây nghỉ việc mất rồi... cho mấy ông Diy vô làm :lol:.(Đùi vui tí, bác đừng giận). Công nhận TAi lòi cũng đỡ tốn.[/quote]
    Cũng tại em nói không rõ.
    Khônhttp://vnav.vn/forum/posting.php?mode=quote&f=19&p=778564#g phải X10D này cắm vào đâu cũng dở ẹc,nó sẽ cải thiện chất âm cho những bộ dàn cỏ.
    Còn MF chả có lỗi hay sai lầm gì ở đây cả.Sản phẩm họ làm ra để bán thì phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.
    Hồi xưa em biết nhiều ông (cả trên này :mrgreen: ) xài em này nhưng chưa ai chung thủy được với em nó :mrgreen:
    Có vấn đề mà nhiều diyer vô tình bỏ qua đó là trở kháng :wink:
  21. audiofind
    Hồi xưa em biết nhiều ông (cả trên này ) xài em này nhưng chưa ai chung thủy được với em nó :mrgreen:
    Có vấn đề mà nhiều diyer vô tình bỏ qua đó là trở kháng ::[/quote]
    Bác nói chí phải, em toàn đồ cún không à. Trong chơi âm thanh (nói đúng hơn là chơi đồ âm thanh) có nhiều điều khó nói và ...khó hiểu. Nói chuyện vui, em có ông bạn quen với mấy bác audiofile có tiếng ở TP (lên báo chí đàng hoàng) chơi dàn vài chục ngàn đô. Khi đi nghe tại chỗ ai cũng tấm tắc khen hay. nhưng khi tụm lại cafe cà pháo (vắng gia chủ) thì thôi giàn đó thì đủ thứ tội lỗi trên đời (méo tiếng, bas thùng phuy, treble văng tung tóe như pháo hoa, mid đục như nước cống...) thôi thì còn thua dàn cỏ...cứ ông này chê dàn ông kia chẳng biết đường nào mà lần. Spam 1 tí thôi :!: .
  22. cuFronF
    cuFronF New Member
    Khi làm mạch nguồn cho LM3886, em gặp sự cố như em kể dưới đây, em mong các anh giúp em một số lời khuyên ạ.
    Chả là, em làm mạch nguồn giống của bác Gmar (em cám ơn bác Gmar nhé! TDA7294 em làm theo bác nghe tốt rồi ạ).
    Nó như này:
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=328&start=100
    Của em, để vừa với các linh kiện đã mua nên em "biến" nó thành thế này:
    Biến áp ra có 3 đầu: 20V - 0V - 20V. Bây giờ em cấp nguồn AC cho mạch chỉnh lưu trên và đo đạc thì kết quả như sau:
    - Chỉ cấp nguồn 20VAC vào đầu 1, 2:
    + Que đen ở đầu 5, que đỏ ở đầu 6: đồng hồ chỉ 0V
    + Que đen ở đầu 6, que đỏ ở đầu 7: đồng hồ chỉ 23V
    - Chỉ cấp nguồn 20VAC vào đầu 3, 4:
    + Que đen ở đầu 5, que đỏ ở đầu 6: đồng hồ chỉ 4V
    - Đấu cả 3 đầu vào 20V - 0v - 20V cho bất kì bộ ba chân nào của bộ 1, 2, 3, 4 đều gây cháy cầu chì .:(
    Vậy, em xin hỏi:
    1/ Tất cả các linh kiện của em đều hoạt động bình thường đúng không ạ?
    2/ Em nghĩ rằng mạch này đối xứng hoàn toàn, nghĩa là khi chỉ cấp điện vào đầu 1,2 hoặc 3, 4 thì đều đo được các trị số giống nhau (chỉ khác nhau về dấu) thôi chứ?
    3/ Mạch chỉnh lưu này, bản chất là khác với mạch chỉnh lưu của TDA7294 của bác Gmar vì dùng tới 2 cầu?
    4/ Các tụ không phân cực đấu song song với diot để làm gì ạ? (em thấy mạch của anh Macao không dùng tới nó)
    5/ Bây giờ em phải làm gì? :))
    Cơ bản là em không hiểu được bản chất. Thôi thì các anh xem giúp em, nhớ trả lời giúp em câu 5 ạ. :D
    Em cám ơn các anh trước!
  23. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    bác xem comments màu đỏ ở trên nhé, chúc thành công!
  24. cuFronF
    cuFronF New Member
    Xin cám ơn bác "mengkut" nhiều ạ! Như vậy có thể coi nó là 2 mạch nắn riêng biệt ạ. Sai lầm của em chắc chắn có chỗ không tách cái V0 thành 2 phần để coi như 2 cuộn khác nhau nhằm cấp VAC cho 2 mạch khác nhau. Cái biến áp là do em cuốn(cuốn lại từ cục nguồn EI của Minh Quang).
    Lâu không thấy các bác trả lời nên em lại làm theo kiểu một cầu rồi. Em lại về tháo ra để làm lại cho được ạ. Em cám ơn bác lần nữa nhá! :D
  25. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    các báccho hỏi chút là con lm3886 này dòng tối đa cho nó là bao nhiêu ,dòng bao nhiêu am pe thì nó sẽ đi .con lm3886 của em nó có vẻ chưa đủ dòng cung cấp cho nó nên khi mở lớn tiếng em dùng đồng hồ VOM đo áp thì thấy nó sụt nguồn theo nhạc (tức là cái kim đồng hồ nó nhún nhảy theo tiếng bass ý ) nên em có ý định cấp cho nó cục nguồn khác với dòng thật lớn nhưng lại lo quá dòng .Lần này em sẽ tự quấn cho chắc ,lần trước đặt làm 10a mà cục nguồn chỉ nặng khoảng 3kg chác chỉ 3a .,mong tin các bác sớm
