Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    nhét tụ 220uf vào bass nghe phê nhưng dãi cao nó chạy trốn hết chỉ trong khoãng 22uf đến 47uf là vừa bác à.
  2. Hoaibo
    Hoaibo Advanced Member
    em là newbi em mới làm xong một con tda7294 theo mạch của các bác trên này.Con lm3886 này thấy mọi người theo quá nên em cũng đú theo.nhưng cái mạch này 1 con lm3886 cho ra công suất em thấy có vẻ hơi yếu nên các bác trên này có mạch mắc cầu 2 con lm3886 cho 1 kênh cho em xin cách file pcb để là ủi và trị số các linh kiện trên mạch luôn. em cảm ơn trước ạ!
  3. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Không có gì yếu đâu bác ơi, 40W là đủ nghe rồi. Đâu có cần làm outdoor đâu mà công suất lớn. Mắc BTL cũng dễ thôi chỉ cần đảo pha tín hiệu rồi câu 2 ngõ ra đưa ra loa như vậy tăng áp lên gần 2 lần và công suất gần 4 lần nhưng THD+N tăng, IC nóng và dễ bị quá dòng. LM3886 cũng rất đáng làm, chất âm trầm ấm dễ nghe.
  4. Intel386
    Intel386 Advanced Member
    Với loa BS độ nhạy thấp như kiểu cặp Usher S520 thì 40w có đủ không cụ ? Em định làm xong LM thì mua một cặp BS, mà BS hầu hết đều nhạy thấp, trở kháng thấp thì phải ?
    Em mới đặt quấn 2 quả biến áp 18-0-18 4A cho LM3875.Biến áp này đạt 4A thực thì có đủ cho 3875 không ạ ?
  5. lvm
    lvm Advanced Member
    Không đủ đâu em ạ, kéo không ra tiếng đâu, khò khè ngạt mũi lắm :lol: [​IMG]
  6. Hoaibo
    Chính vì vậy nên em mới nghĩ là yếu vì loa BS trở kháng thấp 4-6ohm nên công suất của LM3886 ra 40W thì sợ kéo không nổi BS.Con TDA 7294 em mới lắp xong đánh cặp BS onkyo D150 mà nghe có mấy bài thôi mà tản nhiệt nóng ran, mà em chơi loại tản nhiệt to 12x25cm 8 cánh tản nhiệt.Đợt này phải chế thêm cái quạt vào cho nó đỡ nóng mất
  7. Intel386
    Anh lại bàn lùi rồi :mrgreen:
    Hôm qua em thức đến 4h sáng làm, làm xong, đo nguồn kĩ càng, được +/- 22.5V, đặt con trở 10ohm vào làm tải giả, để trống input.
    Em đóng điện và đo Offset ngõ ra...Nó lên tận 1.5V các cụ ạ, con LM3886 thì cắm điện phát nóng bỏng tay luôn (em chưa lắp tản nhiệt) .Có phải con LM của em đi về nơi xa rồi không ạ ?
    Em mới nhớ ra là trước khi nối bo nguồn vào bo công suất em quên chưa xả tụ ! Đây có phải là nguyên nhân chết IC không ạ ?
    Các cụ giúp em với :(
  8. anhkhois
    Saigon
    Đo DC ngõ ra phải chập input xuống mass.
    Tụ chưa xả cắm vào board do cắm cái trước cái sau dẫn đến lệch nguồn +/- nhưng có khả năng chưa sao đâu.
    Nóng là đúng, bắt buộc phải gắn tản nhiệt, tuy nhiên nếu mới cắm vào nóng ngay có thể IC die rồi, có thể mạch sai chỗ nào đó.
  9. Intel386
    Cắm điện vào là IC nóng bỏng lên gần như tức thời cụ ạ, chắc con IC của em thăng rồi.
    Em mua bo mạch in LM3886 của TQ, không phải loại của Hifidiy mà nhiều cụ vẫn dùng, không biết tụi này nó có làm sai mạch rồi đem bán không nữa .Các giá trị linh kiện em dùng :
    - Trở FB 22k - 680R
    - Trở input 1k - 22k
    - Trở mute 10k, tụ mute 50uF
    - Trở zobel 10R, tụ zobel 0.1uF
    - Tụ nguồn 1000uF
    Cụ phán bệnh giúp em với :(
  10. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Em mới vào nghề và tự tay giặt ủi con LM3886
    2 Cái Dái Dê đen xì là con Elna For Audio 63v/6800uf chữ vàng khè ạ :lol:
    Hình hài em nó đây mời các bác choém :roll:
  11. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    bác tráng thiếc cho mạch in nó đẹp và bền đi ạ,cái này em sợ để lâu bị oxi hóa đấy bác :mrgreen:
    Tiếng em LM này kêu ra sao thế bác?bây giờ bao nhiêu 1 em vậy ạ :mrgreen:
  12. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Tiếng của em Lm này thì topic này nói quá nhiều rồi mà bác.
    Theo em con này khá là ổn đó ạ.
    Con này mà đánh loa trong phòng trọ thì phải biết :twisted:
  13. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Dòng này dễ bị nhiễu ngoài hơn là TDA7294. Em lắp cả 2 loại này rồi, cái TDA thì khi bật tắt công tắc đèn neon thì không vấn đề gì còn chú LM này nó kêu lẹt xẹt trong loa hơi khó chịu tí nhưng nhìn chung chất âm so với số tiền bỏ ra là ổn :D
  14. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Công trình LM3886 của mình sau đi đã fjx
    Hehe :wink:
  15. thjremy
    thjremy Approved Member
    Em vừa mới làm xong con TDA7294, vô đọc topic này thấy máu con 3886 quá, em vừa mới vẽ lại cái mạch dựa theo bác Long, các bác kiểm tra lại giùm em có sai sót gì giúp em ạ, xong em ủi một phát!
  16. thjremy
    Không ai còn ghé vô đây à!.....................
  17. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Vẫn ghé qua chứ bạn hà hà :lol:
  18. samsung87
    samsung87 Approved Member
    thấy các bác pro có bác nào làm xong rồi post lên cho ae chiêm ngưởng với ạ
  19. nguyennam_2268
    nguyennam_2268 Approved Member
    ko có bác nào làm dự án này nủa ah
  20. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Vẫn có người làm chứ bác :)
  21. nguyennam_2268
    bác cho e hỏi tý,,,inbox bác nhé
  22. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    EM PM rồi nhưng bác cứ hỏi trên đây luôn đi ..
  23. thjremy
    Vẫn còn trong thành phố chưa về nhà được, không có đồ nghề chán thật!
  24. samsung87
    có bác nào dư pbc là ủi xin nhượng lại cho e với ah.e đang máu vị này lắm!!!!!!!!!
  25. cuongkoken
    cuongkoken Advanced Member
    Không biết TDA7294 và LM3886 hai con chất âm như thế nào nhỉ? Bác nào đã ráp 2 con đó thì xin cho em xin chút ý kiến! Hiện em đang ráp con LM3886 nhưng 4 kênh ( 2 kênh L/R và 2 kênh cho SUB 100W ngốn gần 2 chai -> ngáng ráp thêm TDA7294V quá ^^. Mai em Up hình lên nhờ các Bác nào có kinh nghiệm chỉ dẫn em thêm nha ^^!
