Gainclone LM3886 Power Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 31/12/05.
  1. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Đồng chí vvxuan này sinh hoạt bên audiophile Viet Nam show hàng nữa đây. Hôm nọ có mấy con chó ở đâu nhảy vào cắn càn kêu em nói phét rồi chửi bậy lung tung, mình out khỏi chỗ đó cho đỡ bị dại. Toàn lũ éo biết lắc não trước khi nói!
  2. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    Bác nào còn board để lại cho e 1 bộ với. 1chip/kêng thôi. e có chíp rồi. e ở Thủ Đức
  3. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    có bác nào dư bo mạch lm3886 hoặc lm4780 không ạ? em định mua stav nhưng chuyển tiền và vận chuyển mắc quá :(
    Xin hậu tạ các bác 1 em opamp lm4562 hoặc 1 em dac pcm1792... :idea:
  4. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Cái này có mấy đường mạch, bác nào ko mua được pcb thì có thể dùng mạch test đục lỗ sẵn, hoặc lấy một mảng mạch nào đó đục lỗ gắn linh kiện rồi đi dây cũng okie mà. giặt ủi vẫn rẻ nhất...
  5. ngocchuot
    Thái Nguyên
    em thấy cách nhà em có chỗ bán phíp đồng mà cũng 30k 1 tấm :shock:
    lại thêm FeCl3, mũi khoan nữa nên thôi em đi mua bo My_Ref cho lành :lol:
    công nhận bo MyRef đẹp thật :D
  6. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Bác mua phip với FeCl3 linh tinh gì đó có phải là làm 1 lần là hết đâu, tốn tiền cho dự án đầu thôi còn mấy dự án sau của bác là ... free đó :D
  7. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Bác mua 30k được một tấm khổ A4, thêm ít FeCl3 nữa thì bác có thể làm cả chục cái LM3886, vì mạch này nếu làm gọn chỉ kích thước 3x5cm.
  8. ngocchuot
    Thái Nguyên
    em có ở HCM hay HN đâu bác... vùng sâu vùng xa nó khổ thế đấy :lol:
  9. killerboy
    killerboy New Member
    các bác cho em hỏi > tổng thiệt hại khi lam em này khoảng bao nhiêu??? em thích qua ma chưa biết bắt đầu thế nào > bác nào biết hà tĩnh cho nao bán linh kiện lam con này thì pm cho em với >> em xin cam ơn
  10. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Cái này bác mua IC một con khoảng 75k, linh kiện đi kèm khoảng 50k, nếu mua bo thì thêm 50-60k nữa. như vậy 1keenh khoảng 170-200k, hai kênh tính khoảng 400k. Thêm volume ALPS 240k, cọc loa, jack RCA, Jack nguồn, vỏ máy tùy bác, có thể tận dụng hàng cũ tháo máy. Cục nguồn khoảng 500k, tụ nguồn 500k nữa. Tổng động viên khoảng 1,7-2tr là bác có một bộ tương đối tươm tất. Bác nên xem hàng trên siêu thị av, cần gì thì oder họ chuyển về mà làm. ở Hà tĩnh thì em không biết cửa hàng nào bán, nhưng nếu có cửa hàng bán linh kiện ở phố thì chắc cũng chả mua được loại IC này.
  11. thedeath0212
    thedeath0212 Approved Member
    Bác nào có mạch 2 LM3886 đánh sub gửi em với, tks :D
  12. ngocchuot
    Thái Nguyên
    Siêu thị AV... đánh sub có vẻ LM4780 hoặc TDA dễ làm hơn...
  13. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Em lắp xong buffer X10 xong chả biết làm gì, đang tính lắp LM3886 theo mạch stereo 2 ic của STAV, hiện đã hàn xong phần công suất nhưng chưa biết nguồn ra sao. Em kiếm được cục nguồn 28,5-0-28,5 AC, liệu sau nắn lọc đi-ốt áp nó vọt lên có sợ tèo không các bác? Không dùng ổn áp có được không?
    Em cảm ơn
  14. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    28V cao quá coi chừng chết IC đó bác, lắp vào cũng hên xui, có thể sẽ hát được nhưng không an toàn. Mạch công suất không cần ổn áp, 2 quả tụ 10.000uF/50V là ok.
  15. cacom
    cacom Advanced Member
    Em dùng đến +-40v ok, nhưng sau dùng 28vdc nghe hay hơn, tụ chỉ dùng 1000uf(theo bác gì đó có hướng dẫn, em dùng cho LM3875 cũng cùng dòng với em này), quan trọng là nguồn công suất lớn chút là ok :D
  16. nhat_nam80
    Vậy có cần ổn áp không nếu nguồn khoảng 30v, amp này thì hợp với loa nào nhất để em làm tham chiếu căn chỉnh luôn.
    Thanks
  17. thedeath0212
    Có bác nào cho mình sơ đồ nguyên lí mạch stereo LM3886 với :D
  18. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Cứ down datasheet của nó về mà xem
  19. ngocchuot
    Thái Nguyên
    của bác đây :D
  20. thang077
    thang077 Advanced Member
    Củ Chi , TP.HCM ( Rạch Giá , Kiên Giang )
    LM3886 là mono ! muốn stereo thì làm 2 con lm3886 hoặc 1 con LM4780 nhé
  21. nhat_nam80
    S1 trong sơ đồ là công hay gì đấy các bác, nó có chức năng gì ạ?
  22. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    S1 là công tắc để tắt bật chế độ mute. khi làm âm ly thì ko cần, đấu tắt luôn s1 nhé.
  23. thedeath0212
    ko sài mute thì mình đấu công tắc thành như vậy luôn đúng ko bác ?? tiện bác cho em hỏi mình làm 2 mạch đánh stereo thì nên sài nguồn bao nhiêu ?? biến áp IE hay biến áp xuyến, và khoảng bao nhiêu A là ổn, và có cần mạch bảo vệ loa ko ?? tks bác :D
  24. omdung
    omdung New Member
    Bác nào chỉ em cách chèn hình lên diễn đàn đi. Em muốn show con LM3886 của em nữa. Nó sắp hoàn thành rồi. :D
  25. omdung
    omdung New Member
    Căn cứ vô datasheet con LM3886 mà làm thôi bác. Nguồn xuyến 22-24 VAC công suất tối thiểu 200W cho 2 kênh, mạch bảo vệ nên có để tránh tiếng bụp khi tắt nguồn. Nếu không có mạch bảo vệ thì sử dụng nút mute của LM3886 khi tắt và bật máy. :D
