Gainclone LM3886 Power Amp
Thảo luận trong 'Bán dẫn' bắt đầu bởi gmar, 31/12/05.
  1. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Em thì mù về điện tử, tuy nhiên quan ngắm nghía sơ đồ data thì thấy đường ra có thêm cuộn choke 0,7H + 1 trở, tại mạch in stav không có, liệu có cần phải làm thêm bên ngoài không bác?
    Vấn đề nữa, theo sách thì để hoạt động đúng chế độ, âm thanh đẹp nhất công suất hoạt động mức khá là 28 - 30V; còn 35V thì công suất đạt ngưỡng tối đa (em hiểu thế không biết có đúng không). Quả thực, để có bộ nguồn xuyến CT hoặc đôi tầm 10A mua sẵn là khó. Đi quấn thủ công chắc cục nó phải nặng 4kg trở lên. Các bác cho em hỏi, dòng tĩnh 1 cặp LM3886 ăn khoảng bao nhiêu W, có nên lắp ổn áp không?
  2. linhocap
    linhocap Advanced Member
    Tham gia ngày:
    8/2/14
    86
    Đã được thích:
    Mạch mono 1con/kênh LM3886 của Stav cũng có trở và cuộn cảm đầu ra đó chứ ạ , chẳng qua là mình có muốn gắn thêm không thôi , tuỳ vào âm thanh ra như thế nào đã .
    Theo như mấy lão đi trước , LM3886 cho âm thanh đẹp nhất ở 20-26 vdc , lúc này chipamp hoạt động nhẹ nhàng , xuyến 10A cho 2 kênh không lớn lắm đâu ạ , tương đương 200W , tính chuẩn thì cục này trên dưới 3kg một chút thôi ạ .
  3. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Em vừa đọc qua, max của chip này cao nên yên tâm xử lý ạ:
    Supply Voltage |V+|+|V−|
    (No Signal) 94V
    (Input Signal) 84V
    Common Mode Input Voltage (V+ or V−) and
    |V+| + |V−| ≤ 80V
    Differential Input Voltage (Note
    16) 60V
    Còn tối thiêu Supply Voltage |V+| + |V−| 20V to 84V Nhiẹt độ + 85độ
    Còn đây là bảng tra, em tính khai thác thử tầm dưới 30V xem, ngoài 30V hơi có tí méo ở đồ thì nó là ưu hay nhược đấy các bác
    Các bác cho em hỏi, con trở 10R ghép song song với choke đầu ra dùng loại bao nhiêu W là được ạ.
    Việc quấn choke lõi phi bao nhiêu thì được ạ.
  4. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Tham gia ngày:
    5/2/07
    2.160
    Đã được thích:
    239
    LM3886 nguy cơ tèo loa có cao không các bác nhỉ, có cần PCB bảo vệ loa nữa không, em thấy Tây lắp không có bảo vệ loa thì phải
  5. linhocap
    Tham gia ngày:
    8/2/14
    86
    Đã được thích:
    PCB bảo vệ loa chủ yếu ngăn tiếng bụp khi tắt mở thôi , nếu không dùng các bác nên làm cái công tắc ở chân mute là ok .
    Con trở bác gì đó nói đấu // cuộn cảm khoảng 3W
  6. ngluc33
    ngluc33 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Theo mình là khá thấp, Nhưng cũng chả ai giám nói mạnh cả mình thì sò ếch 100% là có bảo vệ IC thì chỉ TDA7294 còn LM, LA với họ TDA20xx thì không dùng bao giờ.
  7. ngluc33
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Ghép con trở 10ohm // với quận cảm 7uh thì tương đương con điện trở 0.2ohm hay 1ohm gì đó công thức mình quên mất tiêu rồi, điện trở nên xài loại 5w. 3w hơi nóng chút nếu mở lớn vol
  8. vandk
    vandk Advanced Member
    Tham gia ngày:
    24/12/11
    1.288
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Tây Đô
    Bác lấy con trở 10R/3W rùi dùng dây đồng (loại quấn biến áp) khoảng 1 - 1.2mm quấn xung quanh con trở khoảng 12 - 14 vòng rùi hàn vào ngõ out của mạch là được, con trở sẽ không nóng đâu mà lo! Vì nó chỉ có tác dụng lọc thui, còn tín hiệu ra loa chủ yếu chạy qua cuộn dây
  9. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Mấy năm trước em em bị tèo rồi, không phải do 3886 chip TDA gì đó trong power technics, bốc khói đặc như sữa từ cặp fostex 206.
    Nguyên nhân do mod, chuyển sân, khi lắp vào tản nhiệt, chân cẳng mấy em tháo máy lúc bắt vít dính keo tản nhiệt máy tính. Vi vậy, các bác lưu ý chân cẳng, đặc biệt mấy em tháo máy dễ bị dính thiếc hàn.
  10. ngluc33
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Keo tản nhiệt máy tính thì ko vấn đề gì. Chắc do bạn để ngắn mạch chỗ nào rồi nên xông dc ra ngõ out làm toi cặp loa.
  11. audioz
    audioz Advanced Member
    Tham gia ngày:
    21/3/13
    74
    Đã được thích:
    Bác ngluc33 cho em hỏi chút:
    Nếu lắp 2 con/kênh power ghép loa gì hay ạ, nó kén pre không bác
  12. ngluc33
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Nếu lắp 2 con/kênh thì nên ghép với loa có trở kháng từ 6ohm trở lên nhé bạn. Còn loa thì nhiều lắm làm sao kể hết được, loa thì tùy ngân sách của bạn thôi chỉ lưu ý không nên dùng loa có trở kháng dưới 6ohm nhé.
    LM3886 không kén pre chỉ có loa kén pow thôi. Lý do bạn nghĩ là pow kén pre hoặc ngược lại chẳng qua là gain của pow và pre không phù hợp, Trở kháng đầu vào đầu ra của 2 thằng này lệch nhau quá gây méo tiếng và v.v.. khác nữa >>> không hay >>> cái điều vừa rồi.
    Cách khắc phục đơn giản nhất là thêm 1 điện trở vào ngõ input của pow để điều chỉnh gain cho phù hợp. Giá trị điện trở thì phụ thuộc và gain và trở kháng của 2 thằng trên, Nếu không biết thì cứ thay mù đến khi nào cảm thấy được thì thôi ví dụ bạn cứ thay thử điện trở 1k rồi 4,7k 10k 20k... đến 1 giá trị nào mà bạn mở gần max vol mà không bị bể, méo tiếng là được.
  13. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Tối qua em nghịch mãi mới xong được pre 5532 và 1 kênh
    Giờ đóng điện hơi lăn tăn
    Các bác cho em hỏi, xông điện ở chế độ không tải có ảnh hưởng gì pow không?
    Khi đóng điện không bốc khói thì đo kiểm phần nào để biết mạch hoạt động đúng
    cảm ơn các bác
  14. thanhtby86t
    thanhtby86t Advanced Member
    Tham gia ngày:
    7/7/14
    276
    Đã được thích:
    Theo cảm nhận của e thì em LM này tiếng cũng hay đấy nhưng nên dùng nguồn +- 30Vdc là đẹp vừa an toàn lại tăng tuổi thọ cho em nó, tụ input nên dùng 0.47> 4.7Mf thôi chứ cao quá tiếng nó đục lắm mặc dù Bass có tốt hơn, hiện e đang dùng 0.47 thì thấy tiếng em nó đều 3 dải luôn chả cần thêm bớt j hết
  15. thanhtby86t
    Tham gia ngày:
    7/7/14
    276
    Đã được thích:
    Muốn sông điện không tải bác làm theo các bước sau
    1.Khi chưa cấp nguồn dùng đồng hồ để thang X1Om đo ở ngõ ra không bị thông mach, đo ngõ ra với nguồng +- không bị thông mach là OKe
    2. cấp nguồn cho mach đo điện áp DC ở ngõ ra V<or = 0.5Vdc OKe đấu loa vào được rồi đấy.
    3. Sau khi đấu loa vào bác cấp nguồn cho mạch, dùng ngón tay chạm vào ngõ input thấy loa có tiếng ù ù theo số lần chạm tay là mạchu đã Oke , cấp tín hiệu nghe nhạc được rồi :lol:
    Bác mua cáo Pre ne532 ỏ đâu mà đẹp thế :p
  16. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Cảm ơn bác
    PCB 5532, linh kiện em nhặt ở stav a
  17. phithang89
    phithang89 Approved Member
    Tham gia ngày:
    12/9/13
    15
    Đã được thích:
    LM3886 này ở HCM có chỗ nào bán hàng chính hãng ko? Xin mấy bác chỉ giúp em!!! đang muốn lắp 1 em tập tành hihi
  18. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Em vừa hoàn thành được 1 kênh, chưa dùng Pre, nguồn âm đánh từ BB780 cảm nhận ban đầu thấy: Không ù xì tẹo nào; đủ dải , chất âm khô; có lẽ chưa ghép pre, nguồn tín hiệu từ BB cổng headphone nên mid, nhất là tiếng piano cao trào ở bản kiss in the rain bị vỡ thấy khá rõ
  19. linhocap
    Tham gia ngày:
    8/2/14
    86
    Đã được thích:
    Bác coi lại mấy trang trước có đấy !
  20. ngluc33
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Bác liên hệ bác "Lil' Knight" nhé cũng hcm đó mình mới lấy của bác ấy 4 chú được lắm.
  21. thanhtby86t
    Tham gia ngày:
    7/7/14
    276
    Đã được thích:
    Bác dùng nguồn bao nhiêu vậy, muốn không bị vỡ tiếng khi mở lớn thì nên dùng nguồn tối thiểu +- 30Vdc và 10A là tốt nhất cho 2 kênh, tụ lọc nguồn phải tầm 6800Uf * 2 trở lên vì có thể loa của bác là loa hàng chợ độ nhậy thấp nên cần tụ lọc lớn 1 chút
  22. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Em dùng nguồn 26VAC tầm 8A, nắn diod 4 chân 25A, lọc 2 tụ jamicon 10000uf (hàng lấy từ amp England), phần sau thêm 2 tụ không phân cực 60uf, nối với Power LM sụt áp còn 35,5VDC. Theo hướng dẫn, em đo phần out thì 0vdc.
    Loa em mượn tạm 1 chiếc Microlab solo 5 hình như 20W/loa, 6omh thì phải. 2 con LM3886 của em dùng tấm tản nhiệt có cánh dày 3 ly cỡ bàn tay chạy được 10p thì cầm thấy khá nóng.
    Sụt áp 36,6VDC xuống 35,5VDC như vậy liệu có bất thường, dòng có đủ đánh không không bác?
  23. ngluc33
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Của bác có vấn đề thật đấy.
    Của mình 2 kênh 4 chú lm chạy nguồn 22v 5A tự quấn nhé dậy sơ 0.8mm dây thứ 1.25mm. Tụ lọc nguồn 10000uf cả 4 chú bắt lên 1 tấm tản nhiệt có cánh dầy 4cm cao 4cm dài 25cm dùng loa sony 40w/6ohm chạy gần max vol mà sờ tản nhiệt chỉ hơi ấm ấm chút chứ không được gọi là nóng. Bass căng tròn nhé không hề có hiện tượng vỡ hay bị bể.
    Mạch đó giống mạch của mình, Mình dùng lm hàng hịn nhé. Theo mình nghĩ khả năng bạn dùng nguồn hơi cao rồi 26vac thì sau nắn được 36vdc lận với nguồn này chạy cho mạch bridge là hơi cao nên làm cho lm nóng và gây méo chăng? Theo mình thì nếu LM chạy bridge thì nên dùng nguồn từ 18vac đền 22vac thôi 26vac có lẽ dùng cho lm chạy 1 chú 1 kênh tốt hơn đó.
  24. nhat_nam80
    Tham gia ngày:
    3/5/06
    877
    Đã được thích:
    35
    Em còn 1 cục nguồn sau nắn được tầm 22,5VDC 12A, tối về em thử xem có gì em nhờ các bác tư vấn
    Mà, mua LM3886 hàng chuẩn ở đâu đấy bác?
  25. ngluc33
    Tham gia ngày:
    4/8/11
    182
    Đã được thích:
    Của bác "Lil' Knight" 150k/1 chú bác liên hệ xem.
    Bạn cho chạy thử nguồn đó xem sao. Nguồn sau nắn lọc ~ 28 - 30vdc là đẹp nhất. Con nguồn mình quấn 22v đôi 5A là làm tròn rồi đó thực ra có hơn 4A thôi mà nặng gần 7 ký đó bạn. Con biến áp 26v/10A của bạn ngi ngờ lắm nha. Đúng 10A dây thứ cấp phải hơn 2mm và dây sơ cấp cũng tầm 1.15mm cái biến áp đó nặng không dưới 10kg đâu bạn.
Chia sẻ trang này
Đang tải...
