Núm áo cái ông Fan 12AY này mà bay tỏ đôi điều Cùng cái mạch như trên khi thay thử 12AT7; 6DJ8; 6AQ8, 6SL7, với điện trở phù hợp (bằng phần mềm Tube CAD). Là những đèn gần nhau về thông số. Em nhận thấy rằng chỉ có 12AY mớ có thể giữ cho 211/ VT-4-C có được cái giọng mid treble tươi và ướt và ướt át xước mướt, bass sâu (nếu mạch Gakuon có hồi tiếp nội bộ từ lưới của 211 về cathode 12AY). Cũng giống như đèn 45, phải là 12AY thì mới có treble nghe rất sang (Treble sang như celestion SL6Si): viewtopic.php?f=60&t=7806&start=125 Các bác thử đi: CS 211 với đèn đầu SRPP 12AY7, 6DJ8, 6AQ8, 12AT7, 6SL7 CS 345 với đèn đầu SRPP 12AY7, 12AT7, 6SL7, 6SJ7 Vài lời review chỉ là cảm nhận riêng. Vài chổ có thể hiểu lầm là quảng cáo trá hình. Nhưng các mod biết em rồi, em mà quản cáo trá hình làm cái giề- Tea Blue mà
Với đồ lớn, hạng Sumo thì em kg làm(kg dám phát biểu), nhưng với 45(em ghiền 45 mừ) thì Bác Tea phán như vậy là rất đúng.(Riêng em thì kết nhất cây đầu & cây cuối)
Bác phải phân cực lại phần 6BL7 trước tụ nối tầng, hoặc chỉ cần thay vào phần 5687 darlington sau tụ. Còn một cây đèn nữa có thể thay thế theo em là tốt hơn 5687 là ECC99, lúc này giữ nguyên mạch phân cực. @Mà mạch này em hồi tiếp từ lưới 211 qua tụ 1uf nối tiếp trở 360Kohms về cathode 12AY7 thì mới nghe không có clip ngắn nào bị hỏng
Có người bạn tặng một schematic 845 lấy từ VT4C ( của CHUNG đây ) , cũng hồi tiếp từ lưới 845 qua tụ 1uF nối tiếp trờ 365K về cathode 6SN7 , mình không hiểu với hai loại đèn ( input và công suất ) khác nhau lại " tính toán thông số hồi tiếp " như nhau => vậy âm thanh có như nhau không ?[/quote] em cũng làm qua schema này với bóng RS282 và RS291 cho anh bạn, với đèn đầu thay 6SN7 bằng ecc8100, với những mạch SRPP em nghỉ chạy dưới 5mA thì rất tốt....
em cũng làm qua schema này với bóng RS282 và RS291 cho anh bạn, với đèn đầu thay 6SN7 bằng ecc8100, với những mạch SRPP em nghỉ chạy dưới 5mA thì rất tốt.... [/quote] Ồ...cái chassis bác làm đẹp quá!
Ồ...cái chassis bác làm đẹp quá![/quote] cám ơn bác wá lời, cái này do anh bạn hơi già của em mần với OPT ạh. Thật ra thì nó cũ rồi trầy lung tung cả, em đang rã ra sơn phết lại...
nghe không thật xuất sắc, nhưng rất có tính riêng của TFK, nhanh chi tiết ... chơi được nhưng mod chua quá, em làm rất nhiều mạch điện với nhiều cây đèn pre và driver khác nhau, cuối cùng em chơi theo schema kiểu này mới hài lòng cái lỗ tai cây của em. Hôm chiều anh qua là có đồ chơi rồi,....anh xem RS1003 nhé.
RS291 bạn chạy cao thế bao nhiêu voltage vậy ? Mình có nghe cây này bên bác Ngầu nhưng không ấn tượng bằng cây 833 .[/quote] em đang chạy 1200V, dùng 6SN7 lái như Gakuon, em phải vẽ đặc tuyến nó lại bằng... Variac..
