GIÚP EM MOD AMPLY 300B SE-Xin mạch
Discussion in 'Đèn điện tử' started by giotthanhcong, 8/10/12.
  1. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Em tải cái này về xài cho mạch lọc nguồn xem sao nhưng em không biết làm thế nào tạo 2 mạch lọc để kiểm tra.
    Em chỉ nhập được như thế này, và cái tụ 25mf sau đèn sao em không làm được như anh nhỉ, nó lại vẽ ra 2 tụ cho 2 nửa chu kỳ :(
    Thấy đồ thị nhừ vậy chắc là tốt chứ nhỉ, không biết thêm 1 mắt lọc nữa có sao không?
  2. Vincin
    Vincin Advanced Member
    bac vao phan Help tren menu, chiu kho doc gium em huong dan su dung.
    vài điểm chính:
    right click chuột vao filter section để edit, change, insert
    right click vào Load để thay tải là điện trở hay dòng
    right click vào từng linh kiện để thay đổi giá trị linh kiện
    sử dung step current de kiem tra dao dong, regulation va kha nang dap ung nhanh cua mach nguon voi yeu cau cua mach tin hieu.
    zoom in de xem ripple con lai tren B+ la bao nhieu peak-to-peak
    nhin chung cac tieu chi design chinh la optimise cac diem sau:
    1) ripple thap (khong bi u)
    2) regulation tot (=delta I / delta V)
    3) dap ung nhanh (transient response time), nom na la thoi gian B+ tro lai trang thai constant ie: 1 giay (1000ms) thi lau hon la 50ms = ampli se nghe i ach hoac song dong.
    4) khong bi dao dong (cai nay anh huong den tat ca cac dai tang, va phan lon giai thich tai sao cac amp DIY nghe rat khac nhau).
    5) dong ripple di qua cai vong tron bien the, den nan, tu loc cang nho cang tot (mach loc LCLC la tot nhat, mach loc chi co mot C vai nghin uf nguoc lai).
    thuong thi khong the design de dap ung tat ca cac tieu chi tren nen quyet dinh thiet ke cung giong nhu nau an vay, mon an ngon hay khong la do nguoi nau :)
    Em dinh kem power supply cua amp C3G-300B thuc te em dang su dung de cac bac tham khao.
    chuc cac bac nghịch vui.
  3. Vincin
    bac cho em cac thong so sau day de em chay thu tren PSUD2 lam mau mot cai.
    dien tro thuan cua so cap va thu cap cua cao the (neu la full wave center tap thi do tu centen tap)
    Vac khong tai cua cuon so cap va thu cap
    L? va Rdc cua L trong mach loc CLC
    C1 & C2 trong mach loc CLC
    den nan?
    I cua tang ouput
    I cua tang input va driver
    gia tri cac mac loc RC decoupling cho tang input & driver
  4. Vincin
    mach dien dau tien cua em khi chi biet mua linh kien ve va lap dai vao no nhu the nay. Duong nhien la nghe khong ra gi.
  5. giotthanhcong
    TP.HCM
    Em còn thiếu số đo chính xác của: dien tro thuan cua so cap va thu cap cua cao the (neu la full wave center tap thi do tu centen tap
    Em làm tạm theo hướng dẫn của bác được thế này ... thấy cũng sung sướng :D
    Điện áp cho 300B, E84 và E80CC quá ngon :
  6. Vincin
    chay them cai stepped load bac nhe, gia dinh mach tin hieu o doan nhac cao trao (vd: tieng bass bum mot cai) lam tang dong cua 300B tu 70ma len 100ma (chi xay ra trong thoi gian rat ngan vai phan tram cua mot giay), thi power supply cua bac phai mat den 0.25 giay de lay lai thang bang cho B+. Cai duong B+ lung nhung chung to bi dao dong, tu ky thuat la under-damped.
    Bac co the tuong tuong duoc la khi choi nhac thi B+ ngoac qua ngoac lai nhu cai duoi con nong noc. Cai ma minh muon la B+ thay doi theo mot duong thang (perfect) hoac cong deu (tuyen tinh chap nhan duoc). Va thoi gian lay lai thang bang cang ngan thi ampli cang song dong va dynamic (duoi 150 ms la chap nhan duoc, 50ms la rat tot, 20ms la perfect).
    Advice: giam tu dau tien xuong con 2-10uf thoi.
  7. giotthanhcong
    TP.HCM
    stepped load Là cái gì anh nhỉ, có phải là biến áp đầu vào 600R : 600R không? . Với mạch này em nên tìm loại nào thì phù hợp ...
    Cái phần mềm hay quá. Tính điện áp sau đèn rất chính xác. Với nguồn của em mà xài tụ 25mf sau đèn như vậy chắc chết .... dạo đầu em chỉ dùng tụ đấu là 1,5mf mới được. Giờ thì em nối điểm CT của cao áp một trở 300 R xuống mass, điện áp rơi trên trở này 30V. Nên mới đảm bảo . Coi như nguồn cao áp của em chỉ còn 380 -0 - 380
    Thì nó sẽ thế này:
  8. Vincin
    right click I1
    edit
    click stepped load
    cho gia tri thu nhat la 70ma
    gia tri thu hai 100ma
    thay doi luc thoi gian giay / second: 8
    sau do cho chay simulate trong 10000 ms (10 giay)
    roi xem ket qua o giay thu 8 tro di
    stepped load la tang hoac giam dong cua mach de xem nguon phan ung nhu the nao. giong nhu mo phong mot cach don gian nhat luc ampli dang choi nhac.
  9. giotthanhcong
    TP.HCM
    Em đã đo "điện trở thuần của 1/2 cuộn thứ cấp cao thế từ 1 đầu 410V đến center-tap 0V" kết quả giật mình vì cục nguồn quân sự này cho có 6 Ohm .... ghê thật .... vậy là lại khôi phục lại chất lượng chó cái GZ 37 lâu này bị hắt hủi :D
  10. giotthanhcong
    TP.HCM
    Cám ơn anh cho cái phần mềm thú vị này.
    Giờ em chỉ còn thiếu thông sớ trở kháng của mấy cái tụ thôi. Còn lại là ok hết. Em bắt đầu nghe nhạc theo phần mềm này như sau:
    Em thay đổi trị số tụ lọc sau cục chock thứ 2 từ 45mf; 95; 145 ; 195; 245; 295; 345 mf
    Vậy theo những đồ thị này thì chế độ nào là hay nhất với nhạc Jazz, tam tứ tấu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sống động anh nhỉ :
    1.Chế độ 45mf
    2.Chế độ 95mf
    3.Chế độ 145mf
  11. giotthanhcong
    TP.HCM
    4.Chế độ 195mf
    5.Chế độ 245mf
    6.Sau chock đầu là 100mf, sau chock cuối là 195mf:
  12. giotthanhcong
    TP.HCM
    7.Khi giảm tụ ngay sau đèn nắn xuống 4 mf thì khác hẳn: 4 - 25 - 145 mf
    :?: Em bắt đầu có nhìn nhận về cách sắp xếp trị số tụ. Chỉ chưa biết đồ thị hùnh dáng như thế nào thì khi ra thực tế nghe hay nhất thôi? Cái này em nhờ anh Vincin bật mí cho em đỡ thời gian nghe thử :D
  13. Vincin
    datasheet của Mullard cho đèn gz37:
    Cmax 4uf
    Rmin 75 Ohm mỗi anode
    Nôm na là đo điện trở thuần của 1/2 cuộn thứ cấp cao thế từ 1 đầu 410V đến center-tap 0V, nếu trên 75 Ohm rồi thì ok, nếu chỉ có 40 Ohm thì gắn 2 con điện trở 39Ohm - 47Ohm 5W vào anode, hoặc một con điện trở 39Ohm - 47 Ohm 5W vào giữa center tap 0V và cực (-) của tụ lọc (nhớ điểm xuống mass phải nằm phía sau tụ lọc nhìn từ center tap).
    Em cũng đang sử dụng gz37, có cây đèn xài 2 năm (mở 24 tiếng / ngày) vẫn còn tốt như NOS.[/quote][/quote]
    Em đã đo "điện trở thuần của 1/2 cuộn thứ cấp cao thế từ 1 đầu 410V đến center-tap 0V" kết quả giật mình vì cục nguồn quân sự này cho có 6 Ohm .... ghê thật .... vậy là lại khôi phục lại chất lượng chó cái GZ 37 lâu này bị hắt hủi :D[/quote]
    Bac thu gan the nay xem co cai thien gi khong:
    Hàn 01 soi day Cu // với con trở 300 Ohm coi như tạm bỏ con trở này đi
    Hàn 01 soi day Cu // voi choke dau tien, coi như tạm bỏ bơt một choke
    Thêm một con trở 47 Ohm và 100 Ohm, thay vai con tu nhu trong mach dinh kem
    thay cay gz34 = cay gz37
    mach loc se thanh RCLC + RC snubber di theo sau co tac dung damping. Nguon nay se cho:
    B+ 480V
    ripple 100mV, neu bac chay OPT 2:5K-3K thi chi con 4-5mV tai coc loa 8Ohm, neu xai coc 4Ohm thi con thấp nữa. Nếu bác không sử dụng loa co độ nhạy >96db thi không nghe thấy ù gi đâu.
    stepped load response trong0.1 giây so với 0.3 giây mạch bác dang sử dụng, tức là nguồn mới co kha năng đáp ứng nhanh gấp 3 lần.
    Bac thu voi 1 mono block roi so sanh với mono block còn lại. Please report your findings.
  14. Vincin
    Bingo! cái này có vẻ là ổn nhất.
    Nhưng gu nghe của bác chắc em đoán là liu riu nhẹ nhàng thì dùng tụ nhỏ thôi. phang vào mạch một cái tụ hoá >150uf có vẻ hơi cục súc :).
  15. giotthanhcong
    TP.HCM
    B+ 480V thì lớn quá. Loa em nghe sẽ rất căng . Vì loa Altec mà, nên không cần phải bắt 300B chạy ghê như vậy. Để khi nào em có bóng KR thì mới chạy B+ cao như vậy. Giờ em đang xài JJ em đang để B+ 420, dòng 300B 70mA thấy có phần hơi lố về công suất rồi.
    Việc thêm 1 con trở tao mạch lọc RC em chưa thử nhưng thấy có vẻ không hứng thú lắm vì em thấy đa phần hạn chế trở cản ờ mạch nguồn tổng. Việc em phải đưa con trở 300 Ohm về phần nối mass chỗ CT của cuộn cao áp là để né tránh phương pháp giảm Điện Áp B+ bằng cách dùng trở cản.
    Em sẽ thử giảm tụ lọc ngay sau đèn xuống 4mf trước.
  16. giotthanhcong
    TP.HCM
    Ủa anh nhận xét khi nào vậy giờ em mới đọc , hồi nãy viết xong rồi về nghỉ trưa, chắc trong lúc enter thì anh đã chấm điểm chế độ này rồi mà em không biết :D
    Trong mạch em đang xài 100% tụ dầu. Kể cả tụ 45mf. em đang dư 1 cặp 100mf/500V Jensen tụ hoá nên thử là điều tối nay làm rồi :D
    Gu của em đúng là nhẹ nhàng ... cái album em thích nhất trong cả 1000 CD em có là cái Lara_Fabian_En_Toute_Intimite_CD này:
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=24&t=79341&start=225
  17. Vincin
    480V anode supply: gần 400V anode to cathode x 70ma = 28W = 70% của công suất khuyến cáo tối đa 40W. Dạo này em thích nghe nhạc dance nên toàn chạy 400V 80ma (32W) cho bóng 300B thường và 450V 90ma cho bóng EML 300BXLS (giống như KR). Chưa có cái bóng nào bị tèo sớm cả.
    Nhưng nếu đánh loa Altec thì thử chạy đúng cái điểm ngọt này: 350V 60ma, dùng OPT 5K, hoặc dùng OPT2.5-3K đánh loa 16 Ohm bằng cọc 8Ohm, hoặc đánh loa 8 Ohm bằng cọc 4 Ohm. bác sẽ thấy bất ngờ là đèn 300B nghe tiếng trong trẻo như đèn 45, tuy nhiên cong suat sẽ chỉ còn 5-6W thoi (no problem với loa Altec).
  18. giotthanhcong
    TP.HCM
    OPT của em chỉ có 1 đường 3k thôi. Anh đã kẻ điểm ngọt này rồi thì 1 thời gian nữa em sẽ thử, giờ nghe lâu lâu với chế độ đang phê này cái đã, việc đưa amply xuống 5-6w là điều chắc chắn em phải thử vì HT loa của em đèn 50 đánh nghe còn bạo lực nữa là ...
    Hôm trước đã có lần em thử nhưng do lười nên để chế độ tầng đầu không đúng (không chỉnh lại B+ tầng đầu, để kệ nó giảm theo B+ của 300B) nghe chán quá
    Tính lại thì hiện tại đang chay 300B ở 350V / 70mA rồi :roll: (Điện áp đo tại Anod là 420V, tại katot 70V trở katot = 1k). Công suất cho SE như vậy cỡ 6W ..... Vậy thì hay là đúng roài :lol:
  19. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Sao chưa thấy bác chủ update mạch mới nhỉ :D (phần nguồn ấy) :D
  20. hungaudio
    hungaudio Advanced Member
    Hà Nội 7
    Bác conthanhgiot cho em mạn phép, áp cao (420), dòng thấp (70ma) thì độ bền của bóng 300b có giảm không ạ
  21. giotthanhcong
    TP.HCM
    Mình mới chơi 300B khoảng 2 năn nên kinh nghiệm chưa có. Về độ bền thì mình chỉ biết căn cứ vào chế độ của bóng theo datasheet của nhà chế tạo. Và yên tâm khi không dùng sai theo data.
    Mình đang xài 300B JJ
    Còn về độ bền sử dụng còn có nhiều yếu tố trong quá trình sử dụng nữa. Mình đã phải trả giá cho sự nôn nóng khi mod amply đó là tắt amply xong là vật ra ngay, nên cặp 300B Gold Lion mua mới mà chỉ xài có 2 năm đã bị hư 1 bóng (bóng có 4 sợi đốt thì có 2 sợi đỏ)
  22. giotthanhcong
    TP.HCM
    Dạo này anh ghé nghe HT của em xong chẳng thấy chê hay khen điều gì :( , em đoán chắc âm thanh ra giở so với số tiền bỏ ra, nhưng anh sợ em xụi, nên mới lặng lẽ như thế ....
    giờ thấy anh gián tiếp đề cập phần nguồn , em lại đoán, chắc dải bass của em đang bị lùng nhùng, mất kiểm soát chăng :?: ,độ ồn của HT ko ổn chăng .... vv...và vv ... chăng ....
  23. Vincin
    cho em hong hot mot ti: neu em la bac thi em se 3-4 cai mod em chac chan se lam:
    1) doi mach nguon tu LCLC thanh RCLCRC. Mach LCLC that su la rat kho de can chinh. mach clc nghe perfectly ok.
    2) dot tim DC cho 300B theo mach LCL hoac LCLCL. L dau tien khoan >50mH, L cuoi >150mH. C khoang 40,000uf. nan dien bang schottky Cree diode bridge. can mot bien the nguon rieng . cho moi bong 300b. thu di bac, bac se cam on em.
    3) bien the noi tang giua tang driver va cong suat, tien the fixed bias cho 300B qua cuon thu cap cua bien the noi tang.
    4) lithium battary grid bias hoac Schottky Cree diode bias cho e80CC
    .... con nhieu nua thoi nhung bao nhieu day du suy tu 2 nam roi. sau tinh tiep :)
  24. My FB
    Em thích mỗi phương án trên :D
  25. giotthanhcong
    TP.HCM
    Vậy là cái amply của mình nghe đang tệ quá hay sao ta :shock:
