Giá trị trở thoát Cathode đèn 300B SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ivanlinh, 26/11/19.
  1. ivanlinh
    ivanlinh Advanced Member
    Chào các bác,
    Amply đèn 300B SE (mạch như hình vẽ) trở thoát cathode cho bóng công suất có giá trị là 1K (chỗ em đánh dấu màu đỏ).
    Các bác cho em hỏi khi thay đổi giá trị của điện trở này thì tác động như thế nào đến chất âm?
    Ví dụ giảm xuống còn 880 Ohm hoặc tăng lên thành 1.2K.
    Cảm ơn các bác.
  2. spsu
    spsu Approved Member
    Tăng hoăc giảm giá trị điện trở bias sẽ làm thay đổi dòng qua đèn. Theo đó công suất đầu ra cũng sẽ thay đổi, kể cả hài âm bậc 2 bậc 3. Còn chất âm thay đổi như thế nào tùy thuộc vào tai của mỗi người.
  3. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Trở Kthod là trở làm nhiệm vụ Auto Bias cho đèn, hay nói một cách khác là định chế độ làm việc tịnh của đèn, với các đèn khi lắp SE, điểm làm việc sẽ ở điểm giữa của đặc tuyến lưới việc này do nhà thiết kế tính toán. Việc thay đổi trở K thod sẽ làm thay đổi điểm làm việc ra khỏi điểm giữa đó. Khi âm thanh mở nhỏ điểm làm việc động (khi có tín hiệu) vẫn nằm trên đoạn thẳng của đặc truyến => âm thanh ra loa không bị méo. Khi tín hiệu lớn điểm làm việc động chạy ra khỏi đoạn thẳng và vào đoạn cong của đặc tuyến dẫn đến âm thanh sẽ bị méo. Ngoài ra việc thay đổi Rk còn làm tăng hoặc giảm dòng Ik làm ảnh hưởng công suất ra và tuổi thọ của đèn.
    Vậy không nên tự ý thay đổi Rk.
  4. ivanlinh
    Cảm ơn bác Cungdhv.
    Em DIY bác à.
    Khi thay đổi điện áp B+ thì có cần phải chỉnh Rk không bác?
  5. cungdhv
    Khi thay đổi áp B+ thì căn cứ vào "Họ đặc tuyến lưới" của đèn để chỉnh dòng Ia (Ia = Ik nếu là đèn 3 cực) sao cho công suất tiêu tán (Pa) Anod của đèn không vượt quá mức cho phép. Đặc tuyến lưới - Anod có quan hệ mật thiết với nhau, khi Ua tăng thì Ik giảm và ngược lại, hay Ug1 và B dương có quan hệ mật thiết, nên việc tăng giảm nhiều B+ thì nên chỉnh lại Rk, với trường hợp B+ thay đổi không đáng kể thì không cần thay đổi Rk . Chính điều này để ta chọn Rk phù hợp với chế độ của đèn. Mặt khác dòng Ia được định mức 1 giá trị nào đó do nhà thiết kế đèn quy định, cho nên ta không nên khai thác hết công suất của đèn bằng cách tăng dòng Ia hết cỡ, chính điều này làm tuổi thọ đèn nhanh hỏng, nhất là các đèn quý hiếm max tiền. Dòng Ik tỉ lệ ngịch với trở Rk.
    Nếu tự DIY thì khi dùng sơ đồ nào nên tuân thủ theo sơ đồ (nếu là sơ đồ tin tưởng), với những dèn rẻ tiền có thể tăng giảm Rk để trải nghiệm.
    ivanlinh likes this.
  6. somali
    somali Advanced Member
    Các Bác cho mình hỏi, nếu thay tụ thoát k 100uf /100v bằng tu 47uf/100v có ảnh hưởng gì không các Bác.
  7. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Thì nó thiêu thiếu cái dải dưới thôi bạn...
  8. ivanlinh
    Cảm ơn bác cungdhv và các bác đã tư vấn.
