Cám ơn bác Repair Chúc mừng bác vừa mới khai trương cửa hàng ở HN, con đường audio quả thật còn nhiều gian nan, và còn rất nhiều dịp để em sẽ phải qua nhờ bác Nhưng nếu không có những lúc như thế này thì kiến thức audio của em sẽ chẳng tích luỹ thêm được tí nào sau nhiều năm tham gia vào diễn đàn Từ lúc amp gặp sự cố, em đã vỡ ra được rất nhiều điều mà trước đây em chưa bao giờ hiểu Trước mắt, em sẽ cố gắng tự khắc phục và theo sự chỉ dẫn tốt nhất của anh em, trường hợp không có kết quả nhất định là ẹm nhờ đến bác rồi
Cái tụ này (cái bé màu ghi phía bên trái) em nhìn thấy hơi lạ: gồm các vạch đỏ, trắng, vàng, đen (trong đó màu đen và màu đỏ nằm ở hai đầu chụp tụ). Thông số của nó đọc thế nào các bác?
Bác hiểu lầm ý của mình rồi Bê ra ko có nghĩa là e sửa xong bác bê về . mà là bác vẫn phải tự sửa - e sẽ chỉ bác cần làm gì ( dắt tay chỉ việc) 8) còn muốn tự làm ở nhà thì : rút bóng nắn ra , đo áp xoay chiều Vac tại chân 4-6 đèn val với mass e xem nào ?
Cho em hỏi mass e là mass nối đất (vì em nhìn trong đồ điện hay thấy có ký hiệu E :nối đất) hay mass e là cái dây rút giữa của cuộn thứ cấp?
Hôm trước, lọ mọ, em đã tháo cục biến áp ra khỏi ampli, cái cục biến áp này chủ cũ cuốn nhiều mức điện áp nên quá nhiều dầu dây rối rắm và không có ký hiệu, hơn nữa lại nhiều đoạn dây rút giữa quá (chắc dự phòng để đổi đèn khi cần). Vì mạch điện không sử dụng biến áp chỉnh hum. Em hiểu ý bác là dây mass e ở đây (dây rút giữa) của cuộn đốt tim cho đèn val không biết có gì sai không? :wink:
Sai ! Là điểm giữa ( center tap) của cuộn cao áp kìa Nói thật - bác đừng buồn , với trình đt thía này thì ..... bệnh nhân tự khám và điều trị tại nhà là ....nguy hiểm đới 8)
Dạ em cũng đã nghe nhiều câu "đừng đùa với điện" nên dạo này cũng đọc và triệt để áp dụng một số quy tắc an toàn nhất định. Giờ dù trời chưa lạnh nhưng em đã đi dép tông trong nhà rồi đới Em tìm trên mạng được cái mạch 2a3 này, có nhiều điểm giống cái mạch trên ampli cũ 300B se của em. Các bác cho em hỏi, nếu em thay bóng 300B vào vị trí của 2a3 và cấp cho B+ bằng 420V (thay cho 290V). Nếu sử dụng OPT ở mức 2,5K. Thì mạch trên: 1. Có phải thay đổi gì về thông số các tụ, trở ở các vị trí trên mạch không ? 2. Mạch trên triệt hum bằng cách nào? Rất mong được các bác chỉ giáo.
Em nghỉ bác cứ ráp xong rồi mang ra testlab vnav. Các anh ở đây có máy đo hoàn chỉnh sẽ tư vấn bác chính xác hơn. Và quan trọng bác sẽ được tư vấn dùng thiết bị đo nào, cách đo ra sao. Chứ cứ làm mù như thế này khó lên tay lắm bác à.
1/ Bác thay con R ở lưới đèn 300B từ 470 K thành 220 K , trở cathode 800 Ohm thành 880 Ohm hoặc 1 K 2/ Đây là sơ đồ nguyên lý amp, về tim đèn vẫn phải có phương án trị ù (đốt tim DC hoặc có chiết áp chỉnh hum) như các amp đèn 300 B khác, xem thêm các mạch 300B kinh điển :idea:
Cám ơn tư vấn của các PhuongCa, vì chỗ em ở tương đối xa, Em cũng biết testlab mới khai trương ở HN nhưng chưa có điều kiện để đến đây. Em đang tìm một cái mạch gần giống cái cũ để có thể tận dụng lại linh kiện đang có. Em sẽ Diy theo mạch mới này để khỏi lăn tăn về vụ điện trở màu mà mình chưa rõ ràng.
Cho em hỏi bác thêm là con điện trở 13k dẫn vào chân bóng 5842 có phải thay đổi gì không, vì mạch 2a3 dùng B+ là 290V, nếu đổi B+ lên 420 mà vẫn để nguyên trở 13k thì sẽ làm dòng tăng, có làm hỏng đèn 5842 không?
Bác Minh Thu có ghé qua thì cho em hỏi, cái mạch vẽ tay bác gửi cho em là dùng OPT bao nhiêu K đấy ? thanks bác
Em cũng có con 300B tiếng khô và chói, bass nông, em cũng muốn sửa đổi hoặc đi lại mạch. Em không đủ post để lập thớt mới nên hỏi ở thớt của bác chủ luôn, mong bác đứng mắng em :mrgreen: . Em vẽ lại cái mach của nó thế này ạ: Cấu hình em này gồm: 1 x 5U4GB RCA. 2 x 12ax7(5751) Sylvania. 2 x 12au7(6189) Sylvania. 2 x 6sn7 toshiba. 2 x 300B-98. Linh kiện toàn vô danh. Các bác phán giúp em với ạ! Cảm ơn các bác nhiều! Em up mãi không ảnh nên em up file lên, các bác giúp em với nhé! hic hic Điện áp em khoanh màu đỏ là em mới đo đấy ạ.
Nếu bác chủ cho phép em cũng xin lại ... bậy lần nữa :shock: Bác cho anh em xin sơ đồ thì mới dễ tư vấn chứ :wink:
Hay bác chạy lại mạch SE giống em đi, em thấy mạch này linh kiện rất ít, chỉ cần chạy áp cao tí là nó rất trầm hùng lắm chứ không đến nỗi bass nông đâu, mà 300B đâu có khô nhỉ, hay bác đổi lại một số linh kiện đi.
Mạch này khả năng không chạy được, bác xem lại điện trở nối vào chân 3 và 6 của 6SN7 có phải là 100k :?:
Mạch này áp Ufk cao quá có thể tèo đèn( cho dù bác có treo đốt tim cũng kg ăn thua), bác nên xem lại data của 6SN7, nên hạ áp tầng 12AU7 xuống hoặc bỏ bớt một tầng sẽ ổn hơn.
