Mạch này là fix bias nên kg vấn đề gì về Ia cả.[/quote] Ý em là hiện tại như bây giờ chưa căn chỉnh gì :shock:
Cảm ơn bác! Em cò mù mờ về điện tử lắm, em muốn tận dụng linh kiện có sẵn của con amp này luôn bác ạ. Amp em vẫn đang chạy bình thường bác ạ. em vừa vẽ lại mạch và đo hôm qua đấy ạ! con trở đỏ đúng là 100k ạ.
Ufk là cao áp của 6SN7 phải không bác (Em còn gà lắm bác ạ). Amply của em vẫn chạy trong thời gian khá dài mà bóng chưa thấy vấn đề gì ạ. Em cũng mù mờ về xem datasheets, chọn điểm làm việc. Các bác cho em phương án nào khả thi để em tiếp tục vần em nó ạ! hay là em đi mạch lại theo mach SUN, các bác thấy có ổn không ạ. Cảm ơn các bác nhiều lắm! các bác nhiệt tình quá
Ampli này chạy BT em thấy cũng hơi lạ là ngay Anotde 12AU7 đánh trực tiếp qua 6SN7 tới 233V mà không sao? trong khi đó data của 6SN7 Ufk max= 200v ah? Bác có vẽ sai áp không thế chứ em thấy 300B mà bác vẽ Ia=125ma là sai chắc rồi đó hay là bác PSE?
Nếu không phải là PSE thì với B+ 390v và áp bias -65v, opt 3k thì đúng là Ia bóng sẽ rơi vào đúng khoảng đó :roll:
Ý em là với B+379V và OPT 3k thì áp bias -65V cho đúng dòng qua bóng là khoảng 125mA , không biết là -65V này là do ý đồ thiết kế hay trong quá trình hoạt động bị trôi điểm làm việc của bóng
[/quote] Ampli này chạy BT em thấy cũng hơi lạ là ngay Anotde 12AU7 đánh trực tiếp qua 6SN7 tới 233V mà không sao? trong khi đó data của 6SN7 Ufk max= 200v ah? Bác có vẽ sai áp không thế chứ em thấy 300B mà bác vẽ Ia=125ma là sai chắc rồi đó hay là bác PSE? [/quote] Đồng hồ tàu của em chập chờn ạ, nhưng mà em nghĩ là không sai lệch quá nhiều đâu ạ. 6SN7: kato đấu qua trở 100k xuống mass nên Uak không cao đâu ạ. Để mai em mượn đồng hồ khác đo lại rồi báo cáo các bác ạ.
[/quote] Bác có thể chụp hình hoặc mô tả con trở đó như thế nào không, đoạn này hơi lạ một chút :idea:[/quote] Các vạch màu của nó là: nâu-đen-vàng-nhũ. Em có đo thử thì cũng gần đúng 100k.
Bác đo áp trên trở 10ohm là tính nhanh nhất. Nhưng khả năng trong trường hợp của bác là đo đúng. Bây giờ bác thử vặn biến trở bias thật chậm và đo giá trị trên trở 10ohm cho đến khi giảm còn khoảng 0,8V và đo lại B+. Bác nghe thử xem sao :wink:
Cảm ơn bác. Khi đó dòng còn 80mA đúng không ạ. Đồng hồ em đang dở chứng nên để mai em mượn con khác đo cho chính xác ạ. Với cả cũng có thể do loa của em chưa hoàn thiện nên đánh giá amp không được chính xác. À hôm trước em có chỉnh thử bias để xem nó thay đổi điện áp thế nào. có lúc em chỉnh cho nó có còn -27v, vậy có sao không bác. liệu dòng có cao quá làm hỏng bóng 300B không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn các bác đã có những chỉ dẫn cụ thể cho em tại trang 1,2 để em quyết tâm sửa lại cái tube ampli. Sau một thời gian xác định được nguyên nhân cái biến áp nguồn cũ bị chập, em đã nhờ quấn lại được cái biến áp nguồn mới: 380v-0-380v, 6,3v-06-6,3v(2 cuộn), 0-5v (3 cuộn), Hôm qua em đã lắp lại vào ampli 300B se cũ, trên cơ sở giữ nguyên bản cái bản mạch cũ (mạch em vẽ tay post tại đầu trang 1). Sau khi lắp bóng nắn 5U4GB vào (bóng này em mới kiếm được), và ngắt dây ngay sau choke và tụ lọc, em đo tại điểm sau choke và tụ lọc choke thấy đồng hồ hiển thị là 930V ???? Em đã mua thêm 02 điện trở 100V 2w về nối với 2 chân đốt tim của 300B và một đầu chập lại nối tiếp với cụm tụ trở thoát katot để làm phương án chỉnh hum. Đo 2 dây đốt tim sau khi đã nối mát và điện trở chỉnh hum như trên (chưa có bóng 300B) thì thấy đồng hồ hiển thị 9,8V ???? Các bác vào phán hộ em có gì bất thường không, em thấy điện áp sau nắn cao quá nên không dám lắp bóng Còn việc đo tại vị trí đốt tim của 300B khi đã nối trở chỉnh hum và mass như vậy chắc sẽ làm sai lệch điện áp như vậy có đúng không các bác?
Tối qua em lọ mọ tháo hết các dây đốt tim và dây CT của bộ nguồn ra khỏi hệ thống để xem thực trạng cục nguồn. Sau khi cắm điện, em đo lại cục nguồn được thế này: Đo 2 đầu dây 380V: Đồng hồ hiển thị 790V Đo 1 đầu dây 380V với CT: Đồng hồ hiển thị 395V Đo 2 đầu dây 3,15V: Đồng hồ hiển thị 12,2V Đo 1 đầu dây 3,15V với dây rút giữa CT của chính cuộn này, đồng hồ 6,2V Dùng bút thử điện dí vào các dây CT trên thì đều thấy đỏ. Các bác xem hộ em cục nguồn trên điện áp như vậy có đúng không, em không hiểu lắm về điện áp giữa 2 đầu dây ra trong cuộn có giây rút giữa. Và nếu bút thử điện đỏ như vậy thì khi nối dây CT vào mass vỏ máy sẽ bị giật đúng không các bác? Bác nào đi qua giải thích dùm em, thanks
Cám ơn bác cường, cuối tuần có gì em sẽ bố trí qua bác, ngày thường em bị CQ kiểm duyệt thời gian không ra ngoài hoạt động được. Em vẫn thấy cái chỗ này có gì bất thường chứ không bình thường ạ: Đo 2 đầu dây 3,15V: Đồng hồ hiển thị 12,2V Đo 1 đầu dây 3,15V với dây rút giữa CT của cuộn này, đồng hồ 6,2V Nếu phương pháp giống đo cao áp thì nó phải là 6,3 và 3,15v phải ko bác?
Trời, em cũng nghĩ như vậy, nên hôm qua đo đi đo lại kết quả vẫn thế. Như thế này báo hại em không tận dụng được cục BA này cho dự án clone Kit1 PCB đã về để ở gậm giường roài. :roll:
Bạn có thể nói ông thợ tháo BA ra quấn lại cuộn đốt tim được mà không mất nhiều công lắm do 2 cuộn này thường được quấn ở ngoài cùng, nếu không được thì mình tự tháo BA ra bớt mỗi cuộn đốt tim 1/2 số vòng lắp lại là OK
Các bác cho em hỏi ké tí ạ. Em muốn fix bias, và cấp 1 nguồn -61v vào lưới như theo hình. Đốt tim bằng DC thì em làm thế nào để đo được dòng qua bóng với ạ. Em cám ơn nhiều :roll:
Bạn đo sụt áp trên cuộn sơ của biến áp suất âm hoặc trở tải của đèn này chia cho điện trở thuần trên tải vừa đo I (A)= V (V) / R (Ohm)
Các bác cho e hỏi là. E mới thử nắn (chưa cắm bóng) thì B+ là 510v, cho em hỏi như thế có quá cao ko ạ? Vì e thấy Vamax là 450v. Nếu e thêm con trở để giảm B+ còn 400v thì e cần con trở bao nhiêu ôm và bao nhiêu oát ạ. E cám ơn!
