Cám ơn cháu. Chú chơi fix bias mà. Mai cắm đo thử xem thế nào. Có gì mong các bác giúp đỡ ạ. E đang để bias -70v và chưa có Va ạ.
Em đã cắm bóng vào để đo áp thì đo đc là 491v tại anod. Bias đang là -68v. E chưa nge vì sợ áp tại anod cao quá. Mong các bác tư vấn giúp e có nên giảm áp tại anod và thay đổi bias như nào ạ. E cám ơn!
300b cao áp vậy là cao rồi ,bác dùng ₫èn nắn gì vậy ,bác kiếm mấy cây có drop cao 1 tì khỏang 60v là vừa .theo tai mình áp khoảng 420v biass 70v /1k = 70mA là vừa ,thân mến chúc bác thành công
Dạ, nguồn của em 380v và e đang dùng đèn 5z3 bác ạ. bác có thể gợi ý bóng nào được không. chứ e có bít bóng nào drop cao đâu chứ. :roll:
cám ơn cậu nhé, tối mình về thay thử xem sao, nhà ko có sẵn loại tụ như này, chắc về đấu nối vậy :wink: , lúc nào rảnh mình gửi nhé, trong tuần này là ok chứ :mrgreen:
Chào bác ChiCong,bác làm theo gợi ý của bác HUYHOANG tôi nghỉ là được, nếu như sau khi làm mà điện áp không xuống như ý thì tôi góp ý thêm như sao: bác đấu nối tiếp một điện trở từ 10-50omh vào cực âm của tụ và đầu còn lại của điện trở nối xuống mass,bác điều chỉnh giá trị điện trở để có điện áp mong muốn,cách này tôi đọc được trên mạng nước ngoài không biết có hiệu quả không bác làm thử xem sao nhớ là ở tụ lọc đầu tiên nhé chúc bác thành công!
Các bác cho em hỏi là nếu em muốn giảm áp từ các mức 440v về 420v rồi về 300v...để có được các mức áp mong muốn cung cấp cho các cho các tầng B+ B++ ... thì em cần chọn loại chủng loại điện trở như nào? loại, hãng? (vào đọc các loại điện trở ampli làm em hoa hết cả mắt, chẳng biểt dùng loại nào cho vị trí nào phù hợp)??? Em có một số điện trở có màu xanh cô ban (không biết có phải Kiwame) thì có dùng để giảm áp được không, em trông nó mảnh dẻ yếu đuối thế mà đấu vào áp cao sợ nó không đỡ nổi.
Về kĩ thuật thì trở nào cũng sài làm giảm áp được vì nhiệm vụ của nó là vậy, dùng ra răng thì còn tùy vào các tầng thiết kế trước của bác
Dùng đèn này mà sao cao vậy ta . Thay vì fix bias bác dùng bias tự động bằng con trở 1k xem sao . luác đó Vak khoảng 420v , dòng 65ma
E quên chưa mắc trở thoát katot bác à. Sau khi mắc trở 330R, điện áp anod còn 432v, dòng vào khoảng 63mA. Bias e vẫn để -70v. Tối về e chỉnh sau. Cám ơn các bác
Em chưa có con 1k nên dùng tạm ạ. Bác giải thích rõ cho e với. Để e sang topic kia e làm cặp cadoc xịn
Thường thì fix bias hoàn toàn thì chơi trở tại vị trí này nhỏ. Mục đích chỉ để dùng đo bias. Giá trị khoảng 1ohm hay 10ohm cho dễ chia ạ Còn Autobias thì lưới G1 đấm mass qua trở, trở thoát Ka khoảng 1k - 1k2 với B+ 450V
Cho em đào lại topic với! E đang chơi amp kit nhật opt u808, áp ban đâuf là 410v e làm theo hướng dẫn hạ ap xuống còn 380v, thay trở hạ áp tầng đầu 5k bằng 15k, thay tụ sau valve 82uf bằng 47uf, thay cặp tụ thoát cathode tầng đầu từ cerafine xám thành đỏ, nâng thoát k công xuất từ 82uf lên 100uf, tự nhiên amp phát tiếng mid như có echo (kiểu bí như chơi nhạc quá equalizer) em tay mơ, làm theo hướng dẫn của mấy bác có nghể, mong các bác chỉ ra căn nguyên từ đâu mà thành ra như thế ạ! E đội ơn!
