Cho em đào lại topic với! E đang chơi amp kit nhật opt u808, áp ban đâuf là 410v e làm theo hướng dẫn hạ ap xuống còn 380v, thay trở hạ áp tầng đầu 5k bằng 15k, thay tụ sau valve 82uf bằng 47uf, thay cặp tụ thoát cathode tầng đầu từ cerafine xám thành đỏ, nâng thoát k công xuất từ 82uf lên 100uf, tự nhiên amp phát tiếng mid như có echo (kiểu bí như chơi nhạc quá aqualizer)
Bác chủ đưa cái chematic lên cùng vol các điểm làm việc . Các cao nhân có căn cứ để phán giúp bác được .
Dạ e lại không rành lắm về điện tử, em chỉ biết cắt ra hàn lại! E xin phép post 2 hình lúc làm và chưa làm ạ!
300b se, ngta còn mất công, tìm cách để đẩy áp lên cao, lấy độ động và công suất. Còn bác làm ngược lại, hạ áp xuống 380vdc làm gì ạ? Bác đã đo đc cao áp, thì đo luôn áp thoát Katot, tính dòng cs luôn. Em e là thấp quá rồi.
Choa choa bác liều thật chỉ biết tháo lk cu ra rồi hàn lk mới vào . Đặc tuyến các tubes làm việc ngoài vùng tối ưu rồi thì lấy đâu ra mà hay . Mục đích của bác thay lk để làm gì? Vd như áp cao quá sợ mau hư đèn hay nghe căng quá k hợp gu của bác vv..vv . Khi đó mới có phương án cụ thể . Còn bác thay lk mới vào k có mục đích gì cả thì tốt nhất bác trả lại nó về nguyên bản mà phê tiếp . B+ 410 v sau đèn nắn cho 300b là hợp lý . k tốt khoảng 70mA là vừa xinh . Muốn mạnh căng 80mA hơi ghê răng đối với 300b bình dân .
Dạ! Lúc mới lấy về e nghe cảm giác tiếng hơi căng, e có tâm sự chia sẻ với mấy bác thợ, các bác tư vấn cho e làm những bước như vậy (video call) e làm theo, sau khi làm xong, hát lại không như ý, sau mấy ngày mò mẫm và đọc trên diễn đàn em có hiểu sơ sơ qua, việc ko đơn giản chỉ là cắt vài con linh kiện rồi thay thế, mạch của amp nó phối hợp với nhau như hệ tuần hoàn của con người vậy! E đã quyết định gửi amp cho thợ căn chỉnh lại rồi ạ! Qua đây e cám ơn các bác trên diễn đàn đã nhiệt tình chia sẻ ạ!
Dạ cám ơn bác chia sẻ! Loay hoay mãi thấy quá khả năng của e rồi bác ạ, em đã gửi máy đi nhờ thợ họ làm rồi, để ở nhà loay hoay không hiểu kỹ thuật lại sợ nó hư thêm ạ, em cám ơn các bác trên diễn đàn đã nhiệt tình chia sẻ ạ!
Bác giống em hay thay một loạt linh kiện, nếu có lỗi không biết di đâu. Nhiều bác cẩn thận, khi thay 1 lịn kiện còn ghi lại mọi thông số điện áp trong máy, rồi nghe, thẩm chán chê mới làm thứ khác. Giờ làm mò thì phải làm ngược lại thôi, tức là thay lại từng linh kiện cũ một lần 1 thứ. nếu chưa phải bệnh thì phương án thay của bác làm sai chế độ hoạt động của các đèn rồi. Theo em bác thay lại con trở 5k về đi, nếu vẫn còn bệnh thì thay xuống 3k xem sao
Các bác cho em hỏi thêm chút, máy e sau khi căn chỉnh lại thì nghe hơi ồn ào, nguyên nhân có phải tự ý nâng tụ thoát tầng từ 100uf lên 220uf không ạ! em amater xin các bác mách nước giúp em ạ!
Nguồn phát, amp, loa, căn phòng đều có thể là nguyên nhân. Riêng amp bác đưa cái mạch có cả giá trị phân cực lên coi có tìm ra thiếu sót gì ko
Dạ đây bác! E xin đính chính là loa e ghép với 845, 6550, nghe hơi mạnh mẽ (nhưng không ồn) nên e mới đổi sang 300b để tìm nhẹ nhàng, nhưng e nghe laii cảm giác ồn và mệt!
Tube pre của nó là gì bác .trước khi cải tạo có ồn không bác hay sau khi cái tạo mới ồn .
Nó dùng bóng 6sj7 bác ạ, trước khi cải tạo nó bị ù, nghe cảm giác tốt hơn sau khi cải tạo, hiện tại cảm giác ậm ừ nghe khó chịu!
Em mua máy kit nhật, nên không rõ họ thiết kế theo mạch nào cả bác ạ! E lại amater nên không vẽ lại được ạ!
Theo kinh nghiệm cá nhân mình đã qua .mình thấy thế này .Nếu tube pre là loại 3 cực như 6j5 .76 .. 5842 nghe vocal rất hay và tĩnh . Tube 5 cực mở đầu nghe chi tiết giải cao tốt nhưng ồn . Kể cả khi đấu về 3 cực nghe vẫn k tĩnh bằng 3 cực .Nếu bác gu nghe jaz .vocal .nhẹ nhàng tình cảm thì lên thử tube mở đầu như mình gợi ý. Dù sao cũng là trải nghiệm thú vị .chúc bác năm mới có nhiều sức khỏe. Happy bên gia đình.
