Giúp em lắp Amp đèn với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Loạn_đao_pháp, 19/4/07.
  1. Loạn_đao_pháp
    Loạn_đao_pháp Approved Member
    Sky Market (Hà Thành)
    Chào các bác!
    Em muốn lắp 1 amp Class A công suất lớn 1 chút(khoảng 20W). Vậy các bác tư vấn giúp em nên dùng đèn gì dễ tìm ở Hà Nội. Em cám ơn rất nhiều
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Khà khà GU13, 845 hay GM70 là ổn nhưng bác cần cái biến thế ngõ ra (OPT).
    Còn không dùng OPT thì ráp 6C33C-B. 2 bóng 6C33C-B cho ra 25W/kênh.
    Quan trọng là bác cho anh em cái chi phí thì dễ tính toán và giúp bác hơn.
  3. lanovia
    lanovia Advanced Member
    Hi các bác, giờ em cũng muốn tập ráp mấy em đèn này, có bác nào nhiệt tình tí chút giúp em ko vậy (vì em thuộc giản mất căn bản từ lớp Lá các bác à)
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bạn
    Như mong muốn của bạn và với thực ý bạn bộc bạch , mình thấy thế này :
    Mới lắp nên dùng những đèn phổ thông như 6L6 = 6П3C ( - E) , 807= Г807 , . . .
    Mới lần đầu muốn công suất cao , nên lắp PSE : Song song hai quả như 6П3C , hai quả Г807 . . .
    Còn với Class A , 20W thì đúng như anh em đã tư vấn ở trên , những đèn như ГM70, ГY13= FU13 , ГK71 mới có thể đáp ứng được .
    Các vướng mắc theo tôi đối với người ít lắp đèn to là : Áp cao từ 900-1000VDC , vất vả cho người mới bắt đầu . Hay là bạn thử chạy PSE hai quả ГY50 như anh em đã từng làm trong chủ đề cùng tên của diễn đàn
  5. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Mà cái Bác này gớm thiệt.Vừa mới ra trận đã chơi hẳn FU13 bộ muốn về đích luôn hả.
    Đã có tin gì về mấy em nó chưa.có thì A NÔ một tiếng để anh em mừng.
  6. boong
    Bác phải nói thêm là:Bác ở trong lòng bang Giời mắckít, để mọi người dễ liên hệ.
    Chúc Bác sớm thành công...
  7. Loạn_đao_pháp
    Cám ơn các bác rất nhiều!
    Trong tay em đã có 1 cặp FU 13.Nay em chỉ mắc cái OPT 6K.Các bác tính toán giúp em xem dùng lõi fe bao nhiêu,đường kính dây thế nào,cuốn bao nhiêu vòng?(điện áp sơ đặt vào cấp OPT là 900V/90mA). Các bác tính hộ em chứ em xem công thức trên mạng nhiều nhưng ko hiểu.
  8. Loạn_đao_pháp
    Em đc 1 bác cho công thức này nhưng ko hiểu.Các bác giúp em với
    -Hệ số biến áp : n = căn bậc2 Rg/R loa = căn bậc2 6000/8 =27,386
    -Điện cảm cuộn sơ cấp : L = 0,2 x Rg/ f (f là tần số khuyếch đại thấp nhất)
    L = 0,2 x 6000/100 = 12 H
    -Thiết diện lõi biến áp: S= Ia x Ia x L / 5000 = 19,44 cm2
    -Số vòng dây của cuộn sơ cấp biến áp : W1 = 600 x căn bậc hai( Lc x L) / S
    ( Lc là đường sức từ của lõi biến áp tính bằng cm)
    -Số vòng dây cuộn thứ cấp biến áp : W2 = W1/n = W1/27,4
    -Đường kính cuộn dây sơ cấp : d1 = 1,13 x căn bậc2 Ia / (2,5 x 1000) = 0,21 mm
    -Đường kính cuộn dây thứ cấp : d2 = d1 x căn bậc2 n = 1,1 mm.
    @Bác chọn lõi đo đường sức từ rồi tính nốt số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp nhé!!!
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Em chỉ giúp bác được công thức tính điện cảm cuộn sơ cấp thôi:
    L=R/2pi*f trong đó R=Rp*Rl/Rp+Rl
    Rp:nội trở đèn FU13
    Rl: trở kháng cuộn sơ cấp, với OPT của bác là 6K.
    f: tần số(thấp) mà tại đó điện áp tín hiệu trên Rl suy giảm -3dB.
    Giả sử bác muốn đáp ứng OPT của bác xuống tới 20Hz, và nếu Rp>>Rl thì coi R=Rl, thay vào công thức trên sẽ có L=6000/2*3.14*20=47.7 Henry.
